Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Aug 2022 14:53 #161
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 199
Doch, dass ist ja das Problem. Wir haben sie im Alltag immer in der Position max. nach hinten geschoben, sodass man sich noch anschnallen kann. Dadurch entsteht dann aber immer die Lücke im Kofferraum von ca. 30cm. Da fallen Tüten oder Ähnliches beim Einkaufen einfach durch.
Perla Nera schwarz Metallic
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Aug 2022 15:51 #162
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2208
Mei meinem Campster MY2018 kann man die Bank bis an die Bettverlängerung ran schieben und trotzdem noch anschnallen.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Aug 2022 15:59 #163
  • CaraCampster
OK, komisch. Bei dem 21er Modell geht das nicht. Keine Ahnung was da geändert worden ist.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Aug 2022 18:09 #164
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2150
Anschnallen geht theoretisch in jeder Position, ist aber nicht überall safe :(
Wenn die Markierung in Deckung gebracht ist, entsteht auch bei unserem MY2018 eine große Lücke.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Aug 2022 18:52 #165
  • _Markus_
  • _Markus_s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Bei unserem MY2021 ist es so, dass man die Rückbank in den Arretierungsbereich durch den Hebel an der Bank bringen muss, wenn man unterwegs ist. Dann wäre es der „sichere“ Bereich und dann eben entsteht tatsächlich diese uncharmante Lücke… Insofern: Nette Idee mit dem Lückenfüller (wie realisiert?).
Beste Grüsse
Markus
Campster BJ2021, geschaltet,, 150PS
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Aug 2022 19:49 #166
  • CaraCampster
Danke! Hatte mich schon etwas gewundert, dass das so unterschiedlich sein soll. Ist ein einfaches Brett 30cm X 100cm mit vier Füßen. Kann so theoretisch auch als Bank oder so benutz werden. Die Matratze vom Bett ist gegen die Rückenlehne gestellt. Ohne Matratze oder mit Topper oder so muss die Lücke dann angepasst werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Markus_
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 04 Aug 2022 06:23 #167
  • Long Leif Larsen
Die Schlafbank fragt den Sicherheitsbereich nicht ab und ich wüsste nicht was weiter hinten unsicherer sein soll. Der Gurt kommt eh von weit hinten, wegen der Schiebetür. Der andere Gurt (der sich nicht aufrollt) ist sowieso an der Bank befestigt.
Die Bereiche markieren den Verstell-Bereich für die normale Bestuhlung. Bei den original Sitzen kann man die Rückenlehne außerhalb nicht aufstellen.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 04 Aug 2022 10:11 #168
  • _Markus_
  • _Markus_s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Es geht nur um die Person, die in FR rechts sitzt. Ist die Sitzbank hinten (ausserhalb des Bereichs), reicht der Gurt von hinten bestenfalls für Kids, da er zu kurz ist. Der vordere Gurt geht nicht, weil er am Oberkörper nicht anliegt. Daher der Sicherheitsbereich.
Dass man die Lehne nicht aufstellen kann, gilt bei meinen Campster nur für den 5. Sitz.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 04 Aug 2022 12:10 #169
  • CaraCampster
Nein, dass stimmt nicht ganz. Der markierte Bereich ist der, in dem man sich sicher anschnallen muss. Wurde uns so bei der Auslieferung erklärt und ist meine ich auf der Bank und BDA auch so abgebildet. Alles andere ist im Falle eines Unfall zu gefährlich. Der Fahrersitz z.b. kann ja auch nicht unendlich in beide Richtungen verschoben werden. Der Bereich wird immer durch die Position des Gurt bestimmt. Dadurch entsteht dann wohl immer diese Lücke im Kofferraum. Egal ist es natürlich wenn hinten keiner mitfährt. Dann kann man einfach die Bank nach hinten schieben und hat keine Lücke.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 04 Aug 2022 18:05 #170
  • Pfadfinder
  • Pfadfinders Avatar
  • Dank erhalten: 6
Genau so steht es in der Bedienungsanleitung und deshab gibt es die seitliche Markierung.
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
