Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Mai 2022 19:33 #131
  • Telecaster
  • Telecasters Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Telecaster,
schau dir mal von Exped die MegaMat Duo 10 an. Diese hat eine Breite von 105-110 cm und passt optimal oben rein. es gibt auch dünnere Ausfertigungen, einfach mal bei Exped direkt schauen.
Sie ist super komfortabel - wir können sie wärmstens empfehlen, auch wenn sie preislich nicht ganz ohne ist.
Was man aber beachten sollte: eine kleine elektrische Luftpumpe, die auch Saugen kann ist Pflicht. Ansonsten wird es mit dem Luftablassen und Dach zuklappen schwierig...
Ich hab mir jetzt die exped deepsleep gekauft.
Macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck.
Hast Du da evtl. noch einen Tipp wegen der Pumpe?
Gruß Ben
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 29 Mai 2022 08:33 #132
  • MCDoe
  • MCDoes Avatar
  • Dank erhalten: 31
Sooo…
…das Projekt „neuer Tisch“ ist abgeschlossen!
Der Platz für den Zweittisch im Kofferraum kann nun anderweitig verwendet werden!☺️
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, BaLa
Letzte Änderung: von MCDoe.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 29 Mai 2022 13:16 #133
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
Ich puste meine Camper Variante mit dem Exped „Pustesack“ auf… Funktioniert, braucht keinen Strom, macht keinen Krach… aber ist schon irgendwie mühsam, nein, sagen wir es entschleunigt 😎 Luft raus ist einfach: draufsetzen, falten, draufsetzen, rollen, draufsetzen, enger rollen, in den Sack und gut 😊 braucht nur ein bisschen Übung…
Letzte Änderung: von BaLa.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 29 Mai 2022 19:09 #134
  • Slace
  • Slaces Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich hatte noch eine kleine Pumpe von Flextailgear - es tut aber jede kleine für Luftmatratzen ;)
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 30 Mai 2022 10:32 #135
  • Telecaster
  • Dank erhalten: 17
der Pustesack wäre für mich fürs aufblasen kein Problem. Ich möchte die Exped Deepsleep Matte aber oben liegen lassen, anstatt der originalen Matratze. Dazu muß ich die Luft ablassen um das Dach schließen zu können.....da wäre eine Pumpe die auch saugen kann von Vorteil
Ich hab mir jetzt mal so ein Teil bestellt, werde ich mal testen
Gruß, Ben
Letzte Änderung: von Telecaster.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 30 Mai 2022 17:15 #136
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
Hast Du sie schon einmal hochgelegt und dann das Dach zugemacht? Das wäre dann quasi analog zu „draufsetzen“ 😉. Bin aber trotzdem auch auf Deine Pumpen-Erfahrungen gespannt…
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 30 Mai 2022 17:17 #137
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Bei den Problemen, die manche hier mit ihren Dächern haben, würde ich sowas nicht riskieren.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 30 Mai 2022 17:21 #138
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Wir pumpen oben und unten mit so ner Akkupumpe auf und ab. So platt wie damit bekomme ich sie mit Draufrumhopsen nicht.
Habe mir noch Adapter gedrückt, damit die Pumpe besser passt und beim Abpumpen nicht immer Material vor dem Ansaugstutzen klebt
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 30 Mai 2022 17:21 #139
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
Du meinst, sie bringt zu viel Widerstand, daran hätte ich gar nicht gedacht, aber klingt plausibel. So eine DeepSleep ist doch auch in leer gesaugt noch ganz schön dick… ich bin gespannt, wie es ausgeht 💪🏼
Ach, mein Pustesack ist von Sea to Summit, passend zur Matte, aber das Prinzip bleibt das gleiche.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 30 Mai 2022 19:33 #140
  • Slace
  • Slaces Avatar
  • Dank erhalten: 4
Abpumpen ist Pflicht!
Mit zwei Personen, die beim Luft Ablassen draufliegen bekommt man die MegaMat nicht dünn genug damit das Dach sauber schließen kann! Das Gewicht des Daches ist ebenfalls nicht genug.
So eine kleine Akkupumpe spart Zeit und Nerven u d den Schlafcomfort ist das alle Mal wert.
PS: die abgesaugte MegaMat 10 ist ca. So dich wie die Originale „Matratze“
