Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 20 Jan 2022 10:52 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Unter der Kühlbox.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stemmi
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 20 Jan 2022 13:50 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
In seltenen Fällen wird er in den Kühlschrank reingebohrt.
Normalerweise aber an der Seitenwand daneben.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 20 Jan 2022 21:14 #13
  • Long Leif Larsen
Wenn jemand ein defektes DP07 hat und Interesse an der Ursache der Fehlfunktion besteht, dann kann er mir das gerne mal zur Analyse der Schaltung zusenden. Nebenbei wird es denn auch noch repariert, das Ganze natürlich kostenlos.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Platine nicht vergossen und zugänglich ist.
Klaus
Sieht jetzt nicht besonders spektakulär aus das drin, hier mal ein Foto vorab...
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 20 Jan 2022 21:56 #14
  • KAJAKSTER!
Aber da schon ein bisschen dunkel, oder?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 20 Jan 2022 21:59 #15
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Der Transistor hat einen Durchschuss. :)
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 05 Mär 2023 07:36 #16
  • Leonardo
  • Leonardos Avatar
Moin zusammen.
Hatte jetzt schon das zweite Mal eine selbst entladene Liontron Batterie.
Nach dem ersten Mal habe ich den Blue Battery Shunt eingebaut.
Dieser zeigte mir 98% SOC an bei 11,8 Volt.
Also haben die Dinger eine interne Selbstentladung. :(
Den D+ Generator habe ich nicht.
Clever runner 640
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 05 Mär 2023 12:14 #17
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
...Also haben die Dinger eine interne Selbstentladung. .....
Nach meiner Beobachtung bis zu 1 Ah/d. Und die kann ein externer Batt-Comp nicht erfassen.
Ist gerade erst von einem 176Ah Akku bestätigt worden 110 Ah in ca 3,5 Mon.
Wie gut das BMS die Selbstentladung berücksicht hängt auch von der Intelligenz des Sw-Akrobaten ab.
Stille Verbraucher u/o ev noch ein Standby-charger für die F-Batt sollte ein Batt-Comp aber erfassen, sofern ALLE Ströme daüber laufen.
edit: Den Heizungs bug im BMS hat die Liontron aber nicht oder? Bei einer anderen LFP-Firma hat dieser bug dazu geführt, dass sich der Akku bei Temp < x grd selbst leer geheizt hat.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Leonardo
Letzte Änderung: von Whmann.
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 19 Jan 2024 18:03 #18
  • Leonardo
  • Leonardos Avatar
Vor 2 Wochen wegen Frost 13,2 Ladung abgeklemmt.
Und schon wieder bei 11,7 Volt.
Es ist keine Arctic Version also ohne Heizung.
Clever runner 640
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 19 Jan 2024 18:52 #19
  • Long Leif Larsen
Das stimmt halt nicht, weil ein Strom bis 299mA vom BMS nicht wahrgenommen wird. Das sind bis zu 8Ah am Tag um es mal in deiner Einheit auszudrücken.
Eine stärkere Selbstentladung konnte ich nicht feststellen. Hab aber auch nicht danach gesucht. Dazu müsste man die Batterie voll laden, abklemmen, stehen lassen und dann komplett entladen.
Das ist mir zu aufwändig…
Spontanentladung Selbstentladung Liontron LiFePo4 Batterie 19 Jan 2024 19:38 #20
Dann isser kaputt.
