Problem mit Landstrom 21 Jan 2022 19:11 #11
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
nur mal eine These bzw. Frage an die Elektrofachkraft
was ist bei einem fehlendem Schutzleiter mit dem Fi ? (ich denke das im Fahrzeug so was verbaut ist)
ist der Schutzleiter mit dem Nullleiter bei der 2-Draht Installation gebrückt?
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Dieses Thema wurde gesperrt.
Problem mit Landstrom 21 Jan 2022 19:19 #12
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
mit Zwei-Leiter-System ist vermutlich die "klassische Nullung" gemeint.
de.wikipedia.org/wiki/Nullung
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Problem mit Landstrom 21 Jan 2022 19:32 #13
  • Wanderdüne
  • Wanderdünes Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ich denke, der Elektroblock selbst hat kein Problem, nur mit dem was ihm "zugespielt" wird. Wenn der TE von einer 2Poligen Steckdose spricht, meint er damit wahrscheinlich die "Klassische Nullung" und die wird auf dem angeschlossenem Schutzleiter wahrscheinlich zu kritischen Zuständen führen.
Wahrscheinlich erkennt der ELB das.
Als Test, von jemanden der weis was er tut, den Grün/Gelben am CEE- Stecker oder am ELB abklemmen lassen und schauen ob es dann läuft.
Nur mal so als Hinweis, Elektroarbeiten in diesem Spannungsbereich am besten von einem Fachmann ausführen lassen :)
Gruß Stefan
2 Win R Plus, Heavy 165 PS, AHK, Thule Markise, Rückf. Kamera, AFIL Paket, 2. Batt., E-Pakete, Solar, TV, Rahmenfenster, Winterpaket ... (Liefertermin ca. Mai 22, best. Ende Okt., Vorlauf)
Problem mit Landstrom 21 Jan 2022 20:08 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
🤔, aber auch mit zwei , L u N oder N u L sollte Landstrom erstmal funktionieren, natürl ohne Schutz durch den Dritten ( PE).
Der bug wird an anderer Stelle liegen.
Die 230 VAC Standardinstallation im WoMo darf nicht genullt sein.
Spez ., zB von Wechselrichter gespeisten Mini-Netze, mal ausgenommen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 00:33 #15
  • VAN550
Nicht die "Landseite" des Landstrom Anschluss ist das Problem, sondern das Bordnetz deines Fahrzeugs.
Was mich stutzig macht, du schreibst nichts über einen ausgelösten FI in deinem Fahrzeug.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 11:47 #16
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Dem EBL wird es auch herzlichst egal sein, den er ist über einen Kaltgerätestecker angeschlossen. Die Spannung wird auch direkt auf einen Trafo gehen, so schwer wie der ist.
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 16:55 #17
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Die einzige sinnvolle Erklärung währe für mich, daß im Stecker des Landstromkabels der Neutralleiter mit dem Nullleiter vertauscht ist.
Das funktioniert natürlich nur, wenn davor kein oder ein defekter FI Schalter sitzt. Dann ist es egal ob der Strom über den Neutral- oder den Nullleiter fließt. Die sind ja spätestens im Hausanschluß miteinander verbunden.
Bei einer Haussteckdose ohne Nullleiter, geht dann mit deinem verdrehten Landstromkabel natürlich nichts. Und ein intakter FI Schalter vor deinem Kabel wird immer auslösen. Die Vertauschung kann natürlich auch auf der anderen Seite deines Kabels sein.
Das würde dann auf eine ziemlich marode Campingplatzverteilung bei deinem ersten Problem hindeuten.
Letzte Änderung: von Hannus.
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 17:00 #18
Nullleiter und Neutralleiter können nicht vertauscht werden, da sie das selbe bedeuten / sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: maxhux
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 18:19 #19
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
Ich dachte immer Nullleiter und Schutzleiter sind das gleiche. (gelbgrün) Und der Neutralleiter ist der blaue.
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 18:24 #20
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
So isses.....
