Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 19:01 #21
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Vielleicht sollte man mal eine Prüfung nach DGUV V3 mit dem Kabel machen. Dann wäre das mal geklärt.
Und als nächstes dann das Fahrzeug als ortsveränderliches Betriebsmittel prüfen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dieses Thema wurde gesperrt.
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 19:29 #22
  • Wanderdüne
  • Wanderdünes Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ich dachte immer Nullleiter und Schutzleiter sind das gleiche. (gelbgrün) Und der Neutralleiter ist der blaue.
Ein bisschen richtig...
Nullleiter ist die veraltete Bezeichnung für den heute sogenannten PEN-Leiter, der mit der Zuleitung ins Haus kommt. (PE für Protektion Earth und N für Neutralleiter). Da sprach man von der Schutzmaßnahme Nullung, wo es z.B. an den Steckdosen eine Drahtbrücke vom Null zum Schutzkontakt gab. Das ist heute verboten und in modernen Verteilungen mit der Schutzmaßnahme Schutzerdung wird der ins Haus kommende PEN-Leiter in der Verteilung in PE und N aufgeteilt. Mit einer "Brücke" zwischen den Blauen und Grün/Gelben Klemmleisten.
Von da an gehen Neutralleiter mit blauer Farbe und Schutzleiter in grün/gelb zur z.B. Steckdose.
Über den Neutralleiter und den Außenleiter (Phase) fließt bei Wechselstrom der gleiche Strom. So ganz neutral ist er also an der Stelle nicht :)) Der Schutzleiter sollte keinen nennenswerten Strom führen.
Hoffe, ich hab es nicht zu kompliziert ausgedrückt
Gruß Stefan
2 Win R Plus, Heavy 165 PS, AHK, Thule Markise, Rückf. Kamera, AFIL Paket, 2. Batt., E-Pakete, Solar, TV, Rahmenfenster, Winterpaket ... (Liefertermin ca. Mai 22, best. Ende Okt., Vorlauf)
Problem mit Landstrom 22 Jan 2022 20:04 #23
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
Begriffe, Begriffe, ...
Null ist der Nulleiter, weil er ohne Erdverbindung eben null Potenzial hat und
Neutral (= 0 Strom) ist er nur in symmetrisch belasteten Drehstromnetz
🤔, aber wo ist eigentl der TE mit der väterlichen EFK
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Problem mit Landstrom 23 Jan 2022 08:47 #24
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Ich hatte es für den TE bewusst etwas umgangssprachlich gehalten.
Übrigens sind in meiner Hausverteilung die gelbgrüne und blaue Schiene nicht "gebrückt". Das erfolgt bei mir vor dem "gesammt" FI.
Letzte Änderung: von Hannus.
Problem mit Landstrom 23 Jan 2022 10:03 #25
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich meine die Richtung vom Schuko-Stecker müsste auch egal sein weil der FI allpolig abschaltet. Eventuell liegt dann der thermische Sicherungsautomat bei eingeschalteten FI ohne Fehler im N-Pfad. Das ist zwar genau der Grund warum ein verpolungssicherer Stecker vorgeschrieben ist (An Steckdosen liegt dann mit ausgeschalteten Automat noch die Phase an, was im Sinne des Berührungssicherheit gefährlich werden kann), sollte aber für die Funktion keine Rolle spielen.
Frage:; Was ist mit Zweileiter gemeint? (Klassische Nullung, also PEN vielleicht)
Den FI interessiert eigentlich nur wenn PE und N hinter Ihm zusammengelegt werden, dann sollte er auslösen. Er vergleicht den Strom der auf P rein geht mit dem der auf N rausgeht. Sind PE und N hinter ihm gebrückt, würde mit Sicherheit auf dem N mehr als 30mA fehlen und der FI löst aus. (theoretisch sollte der halbe Strom auf dem PE fließen)
Also, sollte wenn ich nichts übersehen habe, funktionell alles gehen.
Sicher das es am Netz liegt? Hast du mal die Spannung am FI gemessen?
Die orange Netzkontrollleuchte nach Schaltplan Block3 Pin 6 funktioniert jedenfalls mit 12V und am 230V Eingang ist keine Phasenlage angegeben. Ich kann da keinen Zusammenhang zum Netz erkennen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Dani5aur
ProBei blem mit Landstrom 23 Jan 2022 10:07 #26
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Bei dem blauen CEE Stecksystem kann Phase und Neutralleiter verpolungssicher weitergeleitet werden, die Dinger haben ja eine Nase.
Wenn ich nun eine Schuko Verlängerung mit CEE Adapter verwende, liegt die Chance bei 50 %, das die Phase auf den Nulleiter gedreht wird.
Da dies gelebte Praxis ist, kann da nicht das Problem liegen. Dann müsste jeder mit ner normalen Trommel bei jedem 2 ten Anschluss keinen Strom haben.
Poessl 2Win R 2015
Problem mit Landstrom 23 Jan 2022 10:25 #27
  • Wanderdüne
  • Dank erhalten: 11
Ja, das ist ja auch richtig und natürlich besser. Pardon, ich gelobe Besserung.
Und ja, wenn dann schon FI's im Spiel sind, ist dort oft keine Brücke mehr.
Gruß Stefan
ProBei blem mit Landstrom 23 Jan 2022 10:32 #28
  • Wanderdüne
  • Dank erhalten: 11
Ganz genau, ich wollte mit meinem Beitrag den Gedanken ins Spiel bringen, dass im Falle einer vorliegenden klassischen Nullung im Haus, auf dem Grün/Gelben durchaus Spannung
liegen kann. Vielleicht mag der ELB das nicht.
Gruß Stefan
ProBei blem mit Landstrom 23 Jan 2022 12:30 #29
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola,
hoffe mal, dass der TE hier nicht rumtrollt, sondern ein reales Problem hat.
Dann wundert mich aber, dass er trotz E-Support in der Fam und den Ratschäven hier bzw in dem, in #1, verlinkten thread nicht oder selten antwortet.
Nochmal ein simpler, laienhafter Deutungversuch für das xLeitersystem:
Schuko = 2 Leiter , weil ja nur 2 Pins
CEE = 3 Leiter, weil eben 3 Pins
Wenn ich jetzt die mageren Infos aus beiden threads zusammenmische, dann
- hat es erstens einen Kurzschluss bei Landstrom (¿mit /ohne Schukoadapter?) in Kroatien gegeben
- hat es zufällig in Kroatien kurzzeitig wieder funktioniert
- jetzt funktioniert es (Netzkontrolle=Ladegerät) nur noch bei CEE- Anschluss
Daraus schliesse ich jetzt 1. einen KS und anschl 2. eine Aderunterbrechung im Schukoadapter(kabel)
Das sollte doch ein Fam-Elektriker prüfen können.
VG Wilfried
ProBei blem mit Landstrom 23 Jan 2022 12:39 #30
Schuko heißt doch Schutzkontakt, dem entsprechend sind die Stecker oder Kupplungen mit 3 Leitern angeschlossen, Phase, Neutralleiter, Erde
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
