Powerstation als Aufbaubatterie 06 Jun 2023 12:20 #21
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Im Alltag wirst du auch das Panel auf dem Dach nicht brauchen, und der Mehr-Stromverbrauch wird sich bei einem 30mm Panel auch in Grenzen halten...
Wenn Solar die einzige Energiequelle sein soll, würde ich dabei auf die höhere Effizienz setzen. Die Airline Schiene in der Sieke des Daches mach das Auto nicht höher.
Powerstation als Aufbaubatterie 06 Jun 2023 20:14 #22
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081fs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Delta 2 und Faltpanels - läuft prima
Folgende Benutzer bedankten sich: ke.vanster
Powerstation als Aufbaubatterie 07 Jun 2023 06:51 #23
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
Ich lese hier interessiert mit, weil Eure Anforderung der elektrischen Autarkie doch im Grunde genommen auch auf die Verbrenner-Campster/Vanster etc. zutrifft. Oder verstehe ich da was falsch?
Das Projekt steht auch noch auf unserer Liste.
Was ich allerdings schon immer recht komisch fand, ist die Induktionsplatte, die bei vielen Fahrzeugen jetzt so vollmundig beworben wird, Natürlich entfällt die Gasprüfung im Gegensatz zu einem Festeinbau. Es gibt aber auch bei Gaskochern mobile und kleine Alternativen, die einfach zu handhaben sind und viel Autarkiepotenzial besitzen. Zudem können hier leichte Töpfe eingesetzt werden, finde ich jetzt beim Camping auch nicht nachteilig, irgendwer muß sie ja zum Spülen schleppen ;) Und jede ordinäre Bialetti läßt sich hier einsetzen, für Induktion gehen die Gußalu-Dinger nicht. Mal sehen, ob sich das elektrische Kochsystem im Camperbereich durchsetzt.
Was das Heizen betrifft, so sind die Ansprüche sicher sehr verschieden, aber aus unserer Erfahrung der letzten Jahre war es sehr selten nötig und oft verzichtbar. Ich würde mir lieber keinen Heizlüfter ins Auto stellen. Wir haben für Notfälle einen kleinen 500W-Keramikheizlüfter, den wir manchmal bei Beinahe-Frost nutzen, wenn wir eh schon den Strom am CP mitbezahlen. Der ist schon nervig laut und taugt schon allein deshalb nicht zum Dauereinsatz. Ob bei den größeren die hohe Dauerleistung in oft sonnenloseren Zeiten zur Verfügung gestellt werden kann? Von März bis Oktober zumindest sollte eine gute Daune das Bett ausreichend warm halten, zum nächtlichen Dauerbetrieb meiner Standheizung konnte ich mich bisher nie entscheiden.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Powerstation als Aufbaubatterie 07 Jun 2023 10:36 #24
  • Long Leif Larsen
Das Thema ist eben nicht auf Verbrenner adaptierbar, weil der Verbrenner während der Fahrt Strom produziert und daher das Prinzip 12V Aufbaubatterie mit Ladebooster und am besten LiFePo4 Batterie die beste, komfortabelste und einfachste Lösung ist. Wenn aber das zentrale Element fehlt (Ladung während der Fahrt) macht es wenig Sinn auf das traditionelle System zu bauen.
Powerstation als Aufbaubatterie 07 Jun 2023 18:18 #25
  • Campstergurus
Schon klar LLL. Die Vergleichbarkeit würde ich auch nur so sehen, dass eben nicht während der Fahrt nachgeladen wird, schlicht und einfach, weil nicht gefahren wird. Wenn ich den Verbrenner nicht bewege, habe ich doch die gleichen Voraussetzungen: Stromerzeugung via PV und einen entsprechenden Speicher.
Powerstation als Aufbaubatterie 07 Jun 2023 18:29 #26
  • Dank erhalten: 3672
Aber eine Zigarettenanzündersteckdose dürfte auch der E-Vanster haben. So eine Ecoflow lässt sich doch darüber laden. Wie ist diese Steckdose wohl belastbar?
Powerstation als Aufbaubatterie 07 Jun 2023 23:11 #27
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ein E-Auto lädt seine 12V Batterie genauso während der Fahrt wie ein Verbrenner. Wo soll da ein Unterschied sein???
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Powerstation als Aufbaubatterie 08 Jun 2023 08:36 #28
  • ke.vanster
  • ke.vansters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Die werkseitigen verbaute 12-V-Batterie schon. Es gibt aber keine Lichtmaschine, die von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Wenn ich während der Fahrt nachladen will, benötige ich Solarmodule, sonst geht’s auf die Reichweite. Die PV lädt in dem Fall eine Powerstation als flexible Alternative zur fest einzubauenden Aufbaubatterie.
Und weil ich nicht regelmäßig Panels aufs Dach und wieder runter bauen will, sollen es bei 199 cm Fahrzeughöhe Folienmodule werden. Damit ich unter 2 m Parkhaushöhe bleibe.
Camping is cool, maybee it's eVan better.
Letzte Änderung: von ke.vanster.
Powerstation als Aufbaubatterie 08 Jun 2023 14:38 #29
Na ja Reichweite ist relativ. Eine Ecoflow 2000 hat 2000 Watt. Das wären etwa 8 km Reichweite beim eVanster.
Powerstation als Aufbaubatterie 08 Jun 2023 15:50 #30
  • 4x4tripping
  • 4x4trippings Avatar
  • Dank erhalten: 89
Zumindest beim Laden via 12v KFZ Steckdose sind sich diese Batterie-Boxen ala Ecoflow, Goalzero, Jackery, Bluetti uvm recht ähnlich: sie ziehen bei 12v so max 120Watt oder 10 Ampere.
Zumindest bei Ecoflow lässt sich dies noch feintunen: 4/6/8 Ampere Das ist Klasse, so kann man auch an schwach abgesicherten Steckdosen die Sicherung schonen.
Heisst aber auch: die Ecoflow zieht nur 8A max = 98 Watt!!
(ich hab aber gerade nur die Ecoflow River Mini 1 am laufen, daher fehlt mir der In-App Vergleich zu den grösseren Ecoflow Batterien wie River Pro / Delta 1/2)
Nicht wenige User "tunen" die Einspeisung via KFZ noch via 12v Booster auf 240-360 Watt, dafür muss man dann aber mit der enstprechenden Verkabelung & Sicherung direkt auf die Batterie.
Ich sammle zum Thema die Links hier:
Powerbox / Akkubox: Die Stromversorgung im Bus/Kawa/Wohnmobil mit Batteriebox & Solar sinnvoll erweitern.
Bei einer Reisedauer von unter 4 Wochen habe ich persönlich in der Regel so viele Fahrtage, bzw Fahrtstunden pro Tag, dass ich mich um das "Boostern" (nein, kein Covid), keine Gedanken machen muss. Die KFZ 12v Dose reicht.
Bei längeren Reisen habe auch ich dann doch so einige Standtage am Stück ohne Landstrom oder laufenden Motor, da ist dann für ne verregnete Woche dann vielleicht doch das Boostern eine sinnvolle Ergänzung - weil man schneller nachladen könnte.
trippin
______________________________
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht
Deutsch: www.4x4tripping.com // Englisch: vanlife.4x4tripping.com
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Letzte Änderung: von 4x4tripping.
