Hitze unter dem Holzboden 03 Aug 2025 08:49 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Der Auspuff endet mittig unter dem Auto.
Da flucht jedesmal der Prüfer bei der Messung drüber…
Hinten rechts in der Seitenwand ist der Wärmetauscher der hinteren Heizung. Dort wird Kühlwasser hin geleitet was man auf den Wärmebildern der deutlich erkennen kann.
Wenn du die Heizung hinten auf Max stellst, wirst auf dem Wärmebild auch den kühleren Rücklauf erkennen können.
Hitze unter dem Holzboden 03 Aug 2025 08:51 #12
  • KäptnBalu
  • KäptnBalus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Danke für eure Infos und Anregungen. Ich habe die Lüftung hinten am Armaturenbrett aus und die Lüftungsstärke ebenfalls runter gedreht. Dennoch die Wärme am Boden.
@CaraCampster:
Das ist richtig. Dieser ist aber nur bis ca Mitte Schiebetür. Die Wärme auf den Wärmebildern kommt nicht vom Auspuff sondern den unter dem Boden liegenden Leitungen hätte ich gesagt.
Hitze unter dem Holzboden 03 Aug 2025 08:52 #13
  • KäptnBalu
  • Dank erhalten: 8
Danke dir. Das probiere ich mal aus ob ich das ebenfalls über die Wärmebildkamera aufnehmen kann.
Hitze unter dem Holzboden 03 Aug 2025 13:59 #14
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo KäptnBalu!
Weiß nicht, ob Du´s schon kompl. durchprobiert hast:
Hintere Heizung/Klimanlage >
"Komforttemperatur" über Regler, welcher die Temperatur sowie die Position des Luftaustritts regelt...
* blau -> Luftaustritt oben
* rot -> Luftaustritt v.a. Verteilerdüse 3. Reihe rechts (und hier stellt sich die Frage... wie verläuft der Weg dorthin?)
Auf Deinem Foto ist die Lüftung noch (gering) aktiviert. Evtl. auch mal ganz auf blau drehen, ob´s was bewirkt.
An den Einstellungen in der Front zusätzlich den hinteren Bereich deaktivieren + das Gebläse in der Front komplett ausstellen - Ventilatorsymbol auf null.
Änderung?
Würde dazu auf jeden Fall auch mal die kompl. Klima + Heizung vorne ausschalten - sprich den Schalter für die Klima zentral + li. Fahrerseite Temperatur am Kippschalter + re. Beifahrerseite Temperatur am Kippschalter.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Hitze unter dem Holzboden 03 Aug 2025 20:21 #15
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Also bei meinem Campster-Nachbau „Holidays“ hat das heute nichts gebracht. Werde mal versuchen, bei meinem Händler eine Erklärung zu bekommen.
Gruß, Boris
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Hitze unter dem Holzboden 04 Aug 2025 14:47 #16
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
Habe mit meinem Zitronenhändler gesprochen. Struppib hat Recht. Nur ausschalten kann man das nicht. Der Händler hat es bei mehreren Fahrzeugen ausprobiert, es ist überall dasselbe. Er meinte ironisch, das sei eine kostenlose konstante Fußbodenheizung im Spacetourer. Die Heizrohre führen die Wärme IMMER bis hinten, aber Warmluft strömt erst aus den Öffnungen, wenn man die Heizung einschaltet. Im Winter vielleicht ganz nett, ich finde eher, dass das eine Fehlkonstruktion des Basisfahrzeugs ist.
Boris
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
Hitze unter dem Holzboden 04 Aug 2025 15:56 #17
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Gut, dann ist das ja geklärt. Wo genau ist jetzt aber das Problem? Das schon von einer Fehlkonstruktion gesprochen wird. Wir fahren jetzt seit über 4 Jahren damit durchs Land. Es ist weder bewusst wahrgenommen worden noch hätte es jemals gestört.
Perla Nera schwarz Metallic
Hitze unter dem Holzboden 04 Aug 2025 16:03 #18
Gibt es verifizierte Quellen dass es sich um eine Fehlkonstruktion handelt?
Hitze unter dem Holzboden 04 Aug 2025 16:21 #19
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
Der Fußboden erhitzt sich bei jeder Fahrt bis ca 40°, auch im Sommer. Natürlich wird auch diese Wärme in den Innenraum abgegeben. Während ansonsten die Klimaanlage den gesamten Innenraum kräftig runterkühlt. Wie soll man das sonst nennen, wenn nicht Fehlkonstruktion?
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
Hitze unter dem Holzboden 04 Aug 2025 17:11 #20
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Na ja, einen Meter vor dir werkelt eine Maschine, die  versucht, auf 90°C zu bleiben und kontinuierlich ihre Wärme in die unmittelbare Umgebung abgibt. Ist das auch eine Fehlkonstruktion?
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
