LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 06 Jul 2026 17:21 #11
  • Aiskiub
  • Aiskiubs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Ich hab am Wochenende mal versucht die Abdeckungen wegzunehmen.
Die Schwarze, wo die Steckdosen dran sind habe ich nicht ganz wegbekommen bzw. mich nicht weiter getraut bzw. befürchtet Clips zur vorderen Abdeckung (unter dem hintersten Fenster) hin abzureissen.
Hat jemand Tipps, wie ich die Abdeckung ausbaue, insbesondere an der Schnittstelle zum vorderen Teil (hinten hatte ich alles lose und offen)?
Zum richtig schrauben wäre aber vorteilhafter wenn die Abdeckung ganz weg ist.
Bilder wären natürlich noch optimaler...
Deswegen habe ich jetzt nur einen SmartShunt und die Lifepo4 kommt später... Zumindest nicht mehr vor den Sommerferien.
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 06 Jul 2026 18:09 #12
  • Aiskiub
  • Dank erhalten: 4
Vielleicht etwas Off-Topic hier, trotzdem würde mich das interessieren:
Ich lese / höre immer wieder "die Starterbatterie wird an Landstrom geladen".
Z.b. von meinem Pössl-Händler.
Wie soll das funktionieren? Meiner Meinung nach wird diese eben nicht geladen mit den vorhandenen Komponenten.
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 06 Jul 2026 20:24 #13
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Laden der Starterbat. ?
Nun das kommt auf den Vebauten EBL an. Da gibt es nun mal Unterschiede.Bei meinem alten Pössl wird die Starterbat.mit 2 A geladen.Aber das funktioniert nur wenn diese 2 A auch zur Verfügung stehen halt nicht immer.
Andere Geräte laden die Starter wenn die Wohnraumbatterie Rappelvoll ist auch so mit 2-5 A je nach EBL,das aber nur wenn VOLL.Mein vorheriges Auto da konnte ich wählen Laden der Wohnraum oder der Starter aber mit der max Leistung des Ladegerätes.Davor das Auto hatte keine Möglichkeit  die Starter zu Laden.
Also nachschauen was das Ladesystem kann.
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 06 Jul 2026 23:09 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Der Vanster hat meines Wissens nach keinen EBL sondern ein 10A Ladegerät das nur die Aufbaubatterie laden kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Aiskiub
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 07 Jul 2026 00:36 #15
  • Aiskiub
  • Dank erhalten: 4
Danke für die inputs bez. Starterbatterie.
Es sind nur die Komponenten wie im ersten Post beschrieben verbaut: CB510 Ladegerät, SchaSchaudt WA121525 Booster und DP07 +Generator.
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 25 Aug 2026 14:10 #16
  • FrankOfi
  • FrankOfis Avatar
  • Dank erhalten: 11
ich wäre auch an Bildern und/oder einer kleinen Anleitung interessiert.
Frank
Aiskiub post=591443 userid=68384
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 03 Sep 2026 17:09 #17
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
Wir hatten heute gerade wieder mal alles offen, um einen Standby-Charger einzubauen.
Die hellen Verkleidungsteile sind nur geklipst. Das dunkle Teil geht bis nach vorne zur Tür. Es ist mit 6 Schrauben befestigt. Eine Schraube sitzt unter der Armlehne- hier muss das Stück mit dem silbernen Plastik abgehebelt werden, sonst kommst du nicht ran. Sicherheitsgurte müssen auch weg. Hinter dem Kocherschrank (Richtung Heckklappe ) war die Verkleidung mit Sika und Heißkleber verklebt.
Ich hoffe, das hilft.
Folgende Benutzer bedankten sich: palatin8, FrankOfi, Aiskiub
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 03 Sep 2026 18:00 #18
  • FrankOfi
  • FrankOfis Avatar
  • Dank erhalten: 11
welches Teil meinst du mit hinter dem Köcherschrank? Das oberhalb?
Frank
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 03 Sep 2026 20:14 #19
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
Nein, das ca. 15cm breite Stück zwischen Heckklappe und Kocherschrank, wo die Verkleidung ums Eck geht.
LiFePo4 in Citroën VANSTER nachrüsten 03 Sep 2026 22:05 #20
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar
  • Dank erhalten: 3
im Frühjahr hatte ich die Starterbatterie 80Ah und die Bordbatterie AGM 60Ah mit einem 100W Solarpanel mit Büttner Solarregler MT 150-PP nachgerüstet. Die Leistung ist für mich ausreichend.
Im Juli habe ich die Kabelsicherung im Motorraum 2A gezogen in der Erwartung, den Ladebooster damit auszuschalten. Also die Sicherung zu Klemme 39 des DP7.
Nach dem Lesen der Beiträge #4 und #6 bin ich mir nicht mehr sicher, ob dem so ist. Auffälliges habe ich grundsätzlich nicht beobachtet und das Speicherverhalten war o.k.
Beide Batterien werden bei mir mit einem Spannungslogger überwacht.
Die LEDs zur Funktionskontrolle von Booster und D+ Erzeuger habe ich noch nie in Betrieb gesehen, weil verbaut.
Frage: Wo finde ich die Sicherung F2 zur Klemme 15 des DP7?
Zum Wochenende wird gecampt, aber mit Landstromversorgung.
VG
Klaus
Vanster 2022 mit Standheizung und Bordbatterie
