Tisch Anbringung und Fußboden 19 Jan 2019 08:33 #111
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Für alle Bastler, welche im Campster noch weitere Änderungen, vornehmen möchten, wie Tablare in Kästen, Bettenvervreiterung etc. Kann ich die Siebdruckplatten Birke Sandwich empfehlen.
Die gibt im Bauhaus für 56 Fr. 2600\1500\9mm
Die ist extrem stabil, leicht, und auf der einen Seite glatt, die Rückseite aufgeraut.
Frohes basteln. Ich freue mich neue Ideen und Bilder.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH, steinbilder
Tisch Anbringung und Fußboden 19 Jan 2019 19:58 #112
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
danke Mmocean7 ... mir fehlt noch ein ganz wichtiges Zubehörteil bevor ich anfangen kann. Danke für den Tipp ... kommt auf meine Liste :)
Tisch Anbringung und Fußboden 20 Jan 2019 07:14 #113
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Dann kann ich nur hoffen, dass Pössl das Detail bald liefern kann 🤪
Tisch Anbringung und Fußboden 20 Jan 2019 12:54 #114
  • Pihe
  • Pihes Avatar
campsti schrieb: Hier meine Lösung für den Fussboden
Trägerplatte 6.5 mm Sperrholz Birke, Rückseite Kunstharz als Gegenzug, Oberseite 4 mm Clic-Vinylboden, Gesamtdicke 11.5 mm.
Bis jetzt bin ich zufrieden damit. Muss sich noch im Campingbetrieb bewähren.
Super! Kann man das bei dir bestellen? ;-)
Da fehlt mir leider das handwerkliche Geschick.
Wenn es denn soweit ist.... 8 Monate Lieferzeit... :-(
Tisch Anbringung und Fußboden 20 Jan 2019 14:03 #115
  • Jason1982
  • Jason1982s Avatar
Hat denn eigentlich mal ein User den Teppich hinten ausgebaut, um dann eine (mehrteilige) Grundplatte einzubauen, um dann darauf z.B. Korkplatten zu verlegen?
Das wäre eines meiner Vorhaben, sobald das Fahrzeug denn auch mal geliefert wird.
Tisch Anbringung und Fußboden 20 Jan 2019 19:12 #116
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich nehme mal an das du nicht den Schrank ausbauen und später aufgrund des höheren Bodens in der Höhe an und einpassen willst, oder?
Der Schrank und Seitenverkleidungen müsste raus und der Boden vollflächig verklebt werden um Kondenswasser und Feuchtigkeit weg zu halten. (wenn man es richtig machen wollte)
Daher hat hier bisher jeder seine Platte auf den Teppich liegen und den Schrank ausgespart.
Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt einen Hartholz Parkett Boden rein zu bauen. Aber ich wollte nachdem ich 16 Monate auf das Auto gewartet habe auch mal damit fahren...
Tisch Anbringung und Fußboden 20 Jan 2019 21:19 #117
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...außerdem ist der Teppich eine gute Isolierung gegen Kälte von unten, denke ich.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Tisch Anbringung und Fußboden 21 Jan 2019 09:33 #118
  • campsti
  • campstis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo Pihe
Den Boden kann man bei mir bestellen.
Für die Montage im Campster müsstes Du mit dem Fahrzeug nach Bern (Schweiz) kommen.
1991 Peugeot 205 GTi
1995 Peugeot 306 XSi
1999 Renault Sénic
2013 Renault Trafic Happy-Family
2018 Campster 2.0 l BlueHDI 150
Folgende Benutzer bedankten sich: 2021Auer
Tisch Anbringung und Fußboden 21 Jan 2019 21:30 #119
  • Long Leif Larsen
Was für einen Boden und zu welchen Preis?
Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 06:49 #120
  • campsti
  • campstis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo Long Leif Larsen
Den Boden habe ich unter poesslforum.de/forum/campster/5788-tisch...-fussboden?start=100 beschrieben.
Der Preis beträgt CHF 980.00.
1999 Renault Sénic
