Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 08:23 #121
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Mir ist aber immer noch nicht klar wie das genau gemeint ist.
a) geht der Boden bis unter den Schrank bzw Küche?
b) Was genau bedeutet (Kunstharz als Gegenzug)?
c) ist der Vinylboden auf der Multiplex Platte flächig verklebt?
d) Wie ist der Boden gefertigt (CNC oder Hand wie sieht es aus mit Toleranzen??)
e) Wenn maschinell, was würde die nackte Platte kosten?
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 08:31 #122
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Kästen ausbauen kannst Du vergessen. Das würde bestimmt schon mehr als 1000.- kosten ohne Boden.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 08:47 #123
  • Long Leif Larsen
Wenn ich das Thema nochmal angehe und ein bischen mehr Geld in die Hand nehme, dann soll es auch vernünftig gemacht sein.
Ohne Schrank und ohne Küche sieht es behindert aus wenn die Küche draußen ist.
Ohne Schrank hast du auf der Küchenseite außen nur einen dünnen Steg der nur einseitig mit der Fläche verbunden ist...
Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 10:24 #124
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Da hast Du sehr wohl recht.Dieser schmale Rand ist wirklich ein Problem. Nur als ich mir beim Einbau meines Bodens die Kästen angeschaut habe, musste ich feststellen, dass der Ausbau mit extrem großen Aufwand verbunden ist.
Wenn Du Dich entschließen solltes dies zu machen, darfst Du keine Kosten und Mühe scheuen. Würde mich aber sehr Interessieren wie Du das am Ende hinbekommen hast.
Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 16:38 #125
  • wollamhsram
  • wollamhsrams Avatar
  • Dank erhalten: 49
Da ich letzten Sommer immer zwei Tische, einen für drinnen und einen für draussen mitnahm, war klar, dass ich hier etwas zu verbessern hatte. Auf den Bildern seht ihr meine Lösung.
Nun muss ich nur noch die neue Tischplatte sowie das Gestänge mitnehmen :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ars Vivendi, EinCampster, 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, KAJAKSTER!, Brokenp57, FahrradLiebe
Tisch Anbringung und Fußboden 23 Jan 2019 17:13 #126
  • Brokenp57
  • Brokenp57s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Sehr interessante Lösung
Massimo
Campster 2.0 150hp Euro 6b Withe Alluminium Wheels Bicycles Rack Fixed Refrigerator Rear Parking Assist Four Season Crossclimate 225/55 R17
Tisch Anbringung und Fußboden 24 Jan 2019 07:28 #127
  • campsti
  • campstis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo Long Leif Larsen
Hier meine Antworten zu Deinen Fragen:
a) geht der Boden bis unter den Schrank bzw Küche? Nein. Unter die Küche wäre machbar. Müsste wahrscheinlich der Küchensockel angepasst werden. Das habe ich nicht gross beachtet, weil bei uns die Küche zu 80% der Zeit im Campster montiert ist. Die schmalen Streifen des Bodens ist bei uns auch kein Problem, weil der Vinylboden auf einer stabilen Multiplexplatte geklebt ist.
b) Was genau bedeutet (Kunstharz als Gegenzug)? Auf der Rückseite der Multiplexplatte habe ich einen Kunstharzbelag geklebt, damit die Platte nicht nur einseitig belegt ist. Reduziert das Krumm werden der Platte.
c) ist der Vinylboden auf der Multiplex Platte flächig verklebt? Ja.
d) Wie ist der Boden gefertigt (CNC oder Hand wie sieht es aus mit Toleranzen??) Die Beläge wurden mit Hilfe einer Furnierpresse auf die Multiplexplatte geklebt. Die Ausschnitte wurden auf einer stationären vertikalen Plattenfräse (Striebig) hergestellt, Masstoleranzen 0 - 0.5 mm.
e) Wenn maschinell, was würde die nackte Platte kosten? Nur die Multiplexplatte mit Kunstharz und mit Vinyl belegen, ohne Ausschnitte (Grösse 2500 x 1250 mm) kostet der Boden CHF 740.00.
1991 Peugeot 205 GTi
1995 Peugeot 306 XSi
1999 Renault Sénic
2013 Renault Trafic Happy-Family
2018 Campster 2.0 l BlueHDI 150
Folgende Benutzer bedankten sich: FahrradLiebe
Tisch Anbringung und Fußboden 24 Jan 2019 08:52 #128
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Hallo Campsti
Hast Du die Ausschnitte um die Schiene und an den Rändern abgedichtet, damit kein Wasser und Schmutz darunter laufen kann,
oder nimmst Du die Platte von Zeit zu Zeit raus um zu reinigen?
Tisch Anbringung und Fußboden 24 Jan 2019 14:04 #129
  • campsti
  • campstis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo Mmocean7
Ich habe nichts abgedichtet, weil die Fugen auf dem weichen Fahrzeugteppichboden nicht halten würden (zuviel Dehnung). Für die Reinigung nehme ich die Platte aus dem Campster.
1999 Renault Sénic
Folgende Benutzer bedankten sich: Mmocean7
Tisch Anbringung und Fußboden 24 Jan 2019 14:50 #130
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Ich hätte gehofft, dass Sika Fugendichter 290DC genügend Flexibilität hätte. Hier die technischen Daten.
Was meinst Du?
Volumenveränderung: ca. - 6%
Hautbildezeit: ca. 75 Min.
Durchhärtegeschwindigkeit: ca. 3 mm / 24 Std.
Bruchdehnung: > 600%
Zugfestigkeit: 3 N/mm²
Verarbeitungstemperatur: +5° bis +25°
Gebrauchstemperatur: -40° bis +90°
Verbrauch: Fuge von 6 x 5 mm 12 m / Kartusche
