feste Kühlbox - Volumen 06 Mär 2018 13:37 #11
  • Sergej
  • Sergejs Avatar
Danke Jaws...oh ja das ist wenig! wenn man keine Kühlbox bestellt (fest eingebaut)...was ist da dann? Nur Staufach? Wenn ja ist es def. besser eine grosse Kühlbox separat mitzunehmen (12v Anschluss während der Fahrt bzw. am Campinplatz dann per 220V beim Campen). Und wenn man so mit dem Campster fährt, schleppt man nicht unnötig Gewicht mit da die Kühlbox Zuhause bleibt.
Hm...da muss ich jetzt auch drüber nachdenken...
feste Kühlbox - Volumen 06 Mär 2018 13:41 #12
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
Anstelle der festen Kühlbox befindet sich ein von oben zugängliches Staufach. Gut geeignet für Getränke etc. Wir haben komplett ohne Kühlung bestellt.
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Folgende Benutzer bedankten sich: Sergej
feste Kühlbox - Volumen 06 Mär 2018 13:49 #13
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ich würde auch ohne Kühlbox bestellen und schauen, ob ich im Zubehörhandel eine größere Box für den Platz zwischen den Vordersitzen bekomme. (26l)
Steve
feste Kühlbox - Volumen 06 Mär 2018 14:37 #14
  • JAWS
  • JAWSs Avatar
  • Dank erhalten: 29
gibt es in der besagten größe denn irgendwelche P/L-favoriten innerhalb der gemeinde...? danke
Kühlbox 06 Mär 2018 14:46 #15
  • PatrickBC
  • PatrickBCs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Wir haben ihn auch ohne Kühlbox genommen und so ist es echt ein schönes hohes Fach für Essig, Öl etc. Heute müsste meine Kühlbox kommen, eine Minicool FR40..kann dann mal ein Bild schicken wenn sie im Campster steht.
Kühlbox 09 Apr 2018 22:41 #16
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Danke “king erni“. Die Anleitung habe ich mir ausgedruckt, war die passende, und es dann versucht einzustellen. Vielleicht bin ich etwas zu d.... aber irgendwie klappt es nicht wie gewünscht. Am Wochenende war mein Wasser gefroren, trotz hoher Aussentemperatur. Respekt an die Kühlbox. Mein spontanes Fragen beim Händler brachte auch keinen Erfolg, nach kurzem probieren bekam ich die Auskunft, dass er sich selbst erst noch damit befassen muss.
Wer, vielleicht jemand der es schon gemacht hat, kann kurz in wenigen Schritten beschreiben wie die Kühlbox funktioniert. Meine Anforderung: sie soll nach einschalten wie ein Kühlschrank kühlen, also ca. 5 Grad.
Wenn möglich: kurze einfache Anleitung
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Folgende Benutzer bedankten sich: Campster180
Kühlbox 09 Apr 2018 22:45 #17
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Ich hatte in meinem selbst ausgebauten T5 bei Bedarf eine ENGEL - Kühlbox dabei. Hat immer bestens funktioniert und recht wenig Strom verbraucht.
Gruß Jens
Kühlbox 10 Apr 2018 07:54 #18
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
was bei mir wichtig war folgendes: du stellst sagen wir 5 Grad als gewünschte Temp. ein. dann wartest du ne Weile, bis er runtergekühlt hat und misst dann mit einem Thermometer die aktuelle Temp. in der Box. Meist stimmt diese nicht überein mit der angezeigten! Bei mir waren es z.b. 3 Grad zu kühl angezeigt. Dies kannst du dann mit dem Offset korrigieren, nach oben oder unten , wie es in de Anleitung beschrieben ist.
Campster 150 PS ,weiss, Kühlbox eingebaut, Drive assist, Einparkhilfe hinten, Standheizung, Verbrauch +/- 7.0l / 100km, Thule Heckträger für 3 Bikes
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp
Kühlbox 17 Apr 2018 08:43 #19
  • wanderer
  • wanderers Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hilfe! Ich bin endlich unterwegs und das Kühlbox streikt ,piepst nervig nur.
Was mache ich falsch? Habe AC-DC Adapter Output 12 -0:9A zwischen Strom und Kühlbox Kabel.ist vielleicht zu schwach? Was hole ich am besten?
Vielendank für hillfsreiche Antwort.
Kühlbox 17 Apr 2018 12:04 #20
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
0,9A ist wahrscheinlich zu wenig. Musst schauen, wieviel Ampere deine Kühlbox braucht und dir einen Adapter besorgen, der mindestens so viel Ampere liefert. Oder mehr.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
