Kühlbox 28 Mai 2018 09:07 #51
  • Thalmala
  • Thalmalas Avatar
  • Dank erhalten: 20
@Campster2018
Habt ihr keine 12V Steckdose am Fahrersitz? Die ist immer im Betrieb.
Habe jetzt am Wochenende beim Wettkampf zum ersten Mal die Box getestet. Beim Hinfahren auf -8 Grad gestellt im stehen auf +5 zum Kühlhalten.
Die Jungs haben gesagt das "finisher alkoholfreie" hatte genau die richtige Temperatur.
Campster Sandbeige / Vorführwagen Bj. 07/2017 / 150 PS / mobile Kühlbox / Standheizung / Schiebetür links und rechts manuell / Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
Folgende Benutzer bedankten sich: Campster2018
Kühlbox 04 Jun 2018 14:33 #52
  • Campster2018
  • Campster2018s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Thalmala schrieb: @Campster2018
Meinst du die hinter dem Fahrersitz, neben der standheizungs-lüftung? Da steckt die kühlbox drin, ist aber nur bei laufendem Motor Saft drauf!?
Kühlbox 04 Jun 2018 16:14 #53
  • Thalmala
  • Thalmalas Avatar
  • Dank erhalten: 20
Nein die direkt unter dem Sitz. Unten im Fahrersitz integriert.
Kühlbox 04 Jun 2018 22:45 #54
  • karsten67
  • karsten67s Avatar
  • Dank erhalten: 18
mach mal ein Bild wo die sein soll
USB / 12 V / 230 V Steckdosen 04 Jun 2018 23:00 #55
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Alle Fahrzeuge:
  • Im Cockpit hat Citroen eine USB Steckdose und eine 12 V Steckdose eingebaut.
  • In der B Säule links unten hat Citroen eine 12 V Steckdose eingebaut.
Beide laufen nur mit Zündung.
  • Hinter der fixen Kühlbox hat Pössl eine 230 V Schukodose eingebaut.
  • Am Schrank zuhinterst hat Pössl eine 230 V Schukodose eingebaut.
Beide laufen nur mit Landstrom.
Bei 180 PS Version oder el. Schiebetüren:
  • Im Fahrersitz hat Citroen eine 12 V Steckdose eingebaut.
  • Im Beifahrersitz hat Citroen eine 230 V Schukodose eingebaut.
Mit der tragbaren Kühlbox:
  • Im Fahrersitz hat Pössl eine 12 V Steckdose eingebaut.
Diese läuft über EBL von der Aufbaubatterie(, d.h. immer).
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, dipet, karsten67, Dankasp
Kühlbox 05 Jun 2018 07:01 #56
  • Dankasp
  • Dankasps Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo! Ich habe eine Dometic Cf 16 gekauft, passt genau zwischen die Sitze, wenn man sie richtig positioniert kann man die Handbremse bedienen und der Deckel geht auf. (Inhalt 15 Liter)
Jetzt die Frage: Was muss ich tun, um eine 12Vomt Dose einzubauen, vom EBL unterm Sitz weg, damit ich sie an die hintere Batterie für Dauerbetrieb hängen kann. Welche Stecker, welche Kabel? Kenn mich da leider gar nicht aus, der Verkäufer in der Womöglich Werkstatt meinte, da kann man nichts machen weil die Stecker vom Steuergerät fehlen.
Kühlbox 05 Jun 2018 14:40 #57
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Schau bei LLL unter 12V Stromanschluss. Perfekte Einbauanleitung.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Folgende Benutzer bedankten sich: Dankasp
Kühlbox 06 Jun 2018 16:24 #58
  • Thalmala
  • Thalmalas Avatar
  • Dank erhalten: 20
@Campster2018, @karsten67
www.campster.de/pdf/Campster.pdf
Seite 22... da ist die 12V Steckdose hinten am Fahrersitz abgebildet.
Bild rechts unten.
Letzte Änderung: von Thalmala.
Kühlbox 05 Sep 2018 16:45 #59
  • EinCampster
Fugen im Kühlschrank abdichten:
Kühlbox 05 Sep 2018 17:36 #60
  • goldencore
  • goldencores Avatar
was für ein Dichtungsmittel hast du genommen?
