Kühlbox 17 Apr 2018 12:14 #21
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
0,9A ist arg wenig. Meine ENGEL-Kompressorbox zieht ca. 3A bei laufendem Kompressor.
Der Anlaufstrom ist etwas höher.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: wanderer
Letzte Änderung: von Chilli.
Kühlbox 17 Apr 2018 13:18 #22
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Genau, es geht um den Anlaufstrom. Bei mir steigt sogar ab und an ein Netzteil mit 8 A aus. Aber nur selten.
Daher gibt es von Dometic Waeco extra die Netzteile für die Kühlboxen mit Kompressor. Das heißt EPS 100, geht auf 24 V (weil das die Dometic Boxen auch können), daher braucht man nicht so viel "Strom"
Kühlbox 20 Apr 2018 16:19 #23
  • wanderer
  • wanderers Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hey ich habe mittlerweile WAECO CoolPower EPS817 aus Bosch Werkstatt besorgt.40€ ,es läuft prima und leise.lieben Gruß an alle soo
Kühlbox 21 Apr 2018 08:00 #24
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe jetzt noch immer nicht verstanden warum du 230V AC auf 12V DC wandeln musst? Was für eine Kühlbox hast du denn?
Der fest eingebaute wird versorgt ob Landstrom oder frei stehen ist egal. Eine Kompressor-Kühlbox läuft mit 230V oder 24V zumindest mein Engel.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Kühlbox 21 Apr 2018 13:51 #25
  • wanderer
  • wanderers Avatar
  • Dank erhalten: 61
Ich habe Webasto TB13 was Pössl mit geliefert hat.
Kühlbox 21 Apr 2018 14:20 #26
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
Wenn du die Kühlbox aus der Zubehörliste mitbestellt hast, dann hast du doch auch einen Stromanschluss dafür. Die feste ist eh angeschlossen und die Mobile hat den Anschluss unterm Fahrersitz
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
Kühlbox 21 Apr 2018 15:17 #27
  • wanderer
  • wanderers Avatar
  • Dank erhalten: 61
Leider war der Strom Anschluss 230V nicht dabei nur 12V Anschluss.So stand ich unterwegs da mit meinem mini Umwandler.oder bringe ich Was durchnander als Strom mäßig Ahnungsloser.mein Kühlbox ist mobil übrigens.
Letzte Änderung: von wanderer.
Kühlbox 21 Apr 2018 22:20 #28
  • Long Leif Larsen
Also ich habe selbst die fest eingebaute Kühlbox, aber ich kann mir nicht vorstellen das die Dose unter dem Fahrersitz nicht am Elektro Block und somit an der Aufbau-Batterie hängt. Wenn du am Campingplatz 230V anschließt wird auch die Batterie geladen, also wofür genau brauchst Du diesen Wandler?
Kühlbox 22 Apr 2018 08:53 #29
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar
  • Dank erhalten: 37
Aktuell habe ich auch einen Wandler, da ich noch keine 12V-Steckdose an der Aufbaubatterie habe. Meine mobile Kühlbox wurde von Pössl nachgeliefert.
Die 12V-Dose folgt in den nächsten Tagen.
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
Kühlbox 22 Apr 2018 14:53 #30
  • wanderer
  • wanderers Avatar
  • Dank erhalten: 61
Danke sandahle! Ich habe leider wirklich keine 12V Dose oder ähnliches gesehen unterm Fahersitz.Bitte zeige mir das Bild mit dem Teil. Dankeschön soo
Oder muss ich selber welche bauern (lassen)?
