Clever 2020 03 Jan 2020 07:13 #151
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
hallo,
an alle die schon einen 2020er clever haben.
bei unseren tour540 geht der hintere oberschrank immer selbstständig auf (neue push verschlüsse)
gestern ist auch der oberschrank über der küche einfach aufgegangen.
ist es möglich die verschlüsse einzustellen?
umbau auf push-lock knöpfe möchte ich jetz erstmal noch nicht machen...
was mich auch verwundert:
durch die im 2020er verbauten push verschlüßen in verbindung mit den kleine gasdruckdämpfern erscheinen mir die fächer/oberschränke kleiner?
da gerade im küchenoberschrank eine zusatzseitenwand eingebaut wurde um den dämpfer zu halten. dahinter befindet sich aber ca. 8cm unnutzbarer toter raum.
man kann zwar umständlich über diese kleine wand drüber langen aber wirklich nutzbar ist der raum nicht.höchstens als geld-/wertsachenversteck....
hab mal bei clever-tv einen foto geschossen da sollte man es erkennen (danke an herr büsgen):
2019:
und 2020:
klar befindet sich hinter der "wand" die steckdosen.
aber wie geschrieben auf der anderen seite - küchen oberschrank - ist hinter der zusatz wand "toter raum"...
der neue dünnere tisch ist auch auf den ersten blick super.
leider ist dieser nur an der oberkante gerundet bzw. mit einer fase versehen die unterseite ist scharfkantig und muss auf alle fälle ( war zumindest bei unserem fahrzeug so) bearbeitet werden.
ich hatte mir zweimal die hände aufgeschnitten.
grüße
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Letzte Änderung: von kalle_bbg.
Clever 2020 29 Mär 2020 15:34 #152
  • Robertoo
  • Robertoos Avatar
Hallo...
Wie schon erwähnt konnte ich nun entlich meinen cleverly 540 für 4 bestellen!Es wird dann das 2021ger model sein!
Von diesem model kann ich nuch nichts berichten auser das
+er innen viel schöner werden soll( Dekor)...
+es soll die oberen schränke vom vario kids obtional zu
geben....
Nur wenige infos aber zur aussage er soll noch schöner werden bin ich gespannt....ich find in eigentlich ganz schön von innen!!
Zur heizung mus ich sagen das ich etwas erschrocken war das es eine planar heizung ist!!!
Aber nach langer überlegung hab ich mich entschlossen eine webasto standheizung einzubauen die ich dann zusammen mit der planar über des apps steuern kann!!(selbsteinbau)!!!
Da ich keine strom anschluss in der nähe des parkplatzes habe und es bei uns etwa 5 monate kalt ist und der cleverly auch für den weg zur arbeit dient bin ich unabhängiger!!!
Und zusätzlich hab ich noch eine lüfterfunktion im sommer!!
Glg
Alternativer Kühlschrank? 10 Mai 2020 15:59 #153
  • Knabberkönig
  • Knabberkönigs Avatar
  • Dank erhalten: 3
gemäß Katalog / Videos haben die Celebration ab 2019 ja den Dometic Kühlschrank mit Holzverkleidung vorn. Bei der Recherche nach aktuellen Händlerangeboten ("fertige" Neufahrzeuge) bin ich nun bereits mehrfach auf Celebration Modell 2020 mit einem alternativen Setup gestoßen - Kühlschrank mit weißer Front, in der Höhe betrachtet mittig zwischen zwei Schranktüren angeordnet.
Hat jemand hierzu weitere Infos?
Beispiel-Angebot
Folgende Benutzer bedankten sich: knotto
Letzte Änderung: von Knabberkönig. Grund: Link ergänzt
Alternativer Kühlschrank? 10 Mai 2020 17:16 #154
Was für Infos meinst du?
Alternativer Kühlschrank? 10 Mai 2020 19:40 #155
  • Knabberkönig
  • Dank erhalten: 3
Infos, warum Clever in bestimmten Fahrzeugen des 2020er Modells offenbar einen anderen Kühlschrank (+ anderer Schrankaufbau) verbaut. Als Option gibt es ja nur den Twintower und der sieht anders aus.
Alternativer Kühlschrank? 11 Mai 2020 08:38 #156
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das sieht aus wie das "alte" setup mit dem halbhohen Kühlschrank... Der hatte ja den Kompressor unten im Schrank, Oder?
Alternativer Kühlschrank? 11 Mai 2020 09:22 #157
  • Dank erhalten: 7532
Auf dem Beispielbild ist ein Vitrifrigo Kühlschrank zu sehen.
Letztes Jahr war als Standartkühlschrank der Thetford T1090 (wenn ich mich nicht irre), als Tower der Slim140 von Vitrifrgo (mit separatem Kompressor) verbaut.
Der erstgenannte war wohl nicht so toll. Vielleicht hat man jetzt beim Standartkühlschrank wieder den Hersteller gewechselt? Der wurde auch früher genommen.
Würde mich nicht wundern, ich bin übrigens mit dem Slim140 sehr zufrieden.
Alternativer Kühlschrank? 11 Mai 2020 10:02 #158
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...der Thetford T1090 funktioniert bei mir bisher sehr gut....
Viele Grüße,
Mat
Alternativer Kühlschrank? 11 Mai 2020 13:00 #159
Hmm, ich glaube, es war der DOMETIC RC 10.4 90, der letztes Jahr Probleme bereitet hatte. Gibt auch hier einen Thread in der Clever-Abteilung.
Aber glauben heißt nicht wissen, wie meine Oma schon immer sagte :-)
Alternativer Kühlschrank? 12 Mai 2020 07:29 #160
  • Dr.Hasenbein
DOMETIC RC 10.4 90 ist ja der aktuelle 2020er. Probleme habe ich jetzt keine gehäuft im Forum gesehen. Außer, dass er rech laut ist.
