Clever 2020 23 Jun 2020 18:00 #171
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Ja, der Kühli im Celebration hat eine "Nachttaste". Aber auch in diesem Modus ist der Komperessor noch extrem laut - zumindest der in meinem CC. Der Lüfter knarrt und knurrt und klingt, als ob er irgendwo anschlagen täte oder einen Lagerschaden hätte, auf jeden Fall: Laut. Ich persönlich finde ihn sogar SEHR laut. Ich mache den Kühlschrank im Moment nachts aus - es ist noch nicht so heiß - aber im Hochsommer wird das nicht gehen. Außerdem geht der Kühlschrank auch bei Nachtmodus urplötzlich in einen Boostmodus, faucht sich in ungeahnte Lautstärken hoch und bleibt dann leider auch länger so - spätestens da ist die Nachtruhe wieder dahin.
Ich fürchte, der Aus- und Umbau mit einem neuen leisen Lüfter ist unumgänglich.
Es grüßt die Isarfischerin
Clever 2020 23 Jun 2020 20:04 #172
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Ich meine, das geschieht nicht "urplötzlich" - sondern genau 8 Stunden nach dem aktiveren des Silent-Mode(? bin aber noch nicht ganz sicher, ob das so ist..)
Beste Grüße Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Clever 2020 23 Jun 2020 21:14 #173
  • udohans68
  • udohans68s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Isarfischerin schrieb: Ja, der Kühli im Celebration hat eine "Nachttaste". Aber auch in diesem Modus ist der Komperessor noch extrem laut - zumindest der in meinem CC. Der Lüfter knarrt und knurrt und klingt, als ob er irgendwo anschlagen täte oder einen Lagerschaden hätte, auf jeden Fall: Laut. Ich persönlich finde ihn sogar SEHR laut. Ich mache den Kühlschrank im Moment nachts aus - es ist noch nicht so heiß - aber im Hochsommer wird das nicht gehen. Außerdem geht der Kühlschrank auch bei Nachtmodus urplötzlich in einen Boostmodus, faucht sich in ungeahnte Lautstärken hoch und bleibt dann leider auch länger so - spätestens da ist die Nachtruhe wieder dahin.
das wäre interessant, wie der so aufgebaut bzw verarbeitet ist. Wahrscheinlich ist es ein Simpel aufgebauter Kühlschrank mit Kompressor für 12V Ein Inverter Kompressor, wie in den modernen A+++ Haushaltskühlschränken ist das wohl kaum. Eigentlich braucht ein klassischer Kompressorkühlschrank keinen Lüfter, beim Wohnmobil könnte der Lüfter lediglich eine Art Zwangsbelüftung vornehmen, wenn die natürliche Konvektion nicht ausreicht..Oft ist der Kompressor laut, da er irgendwo anschlägt/anliegt oder nicht ordentlich gefedert/gedämpft ist. Auf dem Kompressor sitzt oft ein Auffangbehälter für Kondenswasser, das dann durch die Wärme des Kompressors verdampft. Das rasselt auch gerne. Schleifende Lüfter sind häufig nicht ordentlich verbaut oder es schleift irgendwas am Lüfterrad, was dort evtl gar nicht hingehört. Laute Betriebsgeräusche könnten also mit einfachen mitteln reduziert werden. Ein Typisches Hilfsmittel ist ein selbstklebender EPDM Gummi. EPDM / Zellkautschuk Beispiel
Grüße.
Clever Tour 540, Citroen 165PS, 7/2020
Letzte Änderung: von udohans68.
Clever 2020 23 Jun 2020 22:19 #174
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Das im Dometic RC10.4 90l verbaute Aggregat entspricht in etwas dem DOMETIC Kühlaggregat CU 54.
Dometic CU 54
Die Einheit besteht aus Kompressor, Verdampfer mit Lüfter und Elektonik. Die Daten kannst du dem o.g. Link entnehmen.
Ich denke jedoch, dass ohne Lüfter die Wärmeabfuhr nicht ausreicht.
BTW: mir ist der Kühlschrank auch zu laut, auch nach Einbau eines leiseren Lüfters.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Letzte Änderung: von Michel-ST.
Clever 2020 23 Jun 2020 23:06 #175
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Pösseldis schrieb: Laut meinem Händler wird der Dometic wieder gegen den vitrifrigo ersetz, da der Dometic zu viel Ärger machte...
Nun ja, vermutlich ist der Einkaufspreis für den vitrifrigo niedriger.
Dass der Dometic sonderlich Ärger gemacht haben soll, hätte man in den Foren sehen müssen. Außer dem Lüftergeräusch habe ich aber keine großartigen Mängel gesehen. Ein oder zwei mal eine kaputte Platine.
Das Lüftergeräusch kam mir am Anfang auch recht laut vor, mittlerweile ist das entweder leiser oder ich habe mich dran gewöhnt. Nachts im Silent-Mode überhaupt kein Problem.
Michael (Knaus Boxlife)
