neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 09 Aug 2019 14:08 #1
  • Otto the Camper Van
  • Otto the Camper Vans Avatar Autor
  • Otto the Camper Van. Hier sind Dominik und Stephan
  • Dank erhalten: 39
Hallo zusammen
Suche hier nach Erfahrungsberichten weiterer Celebration 2019 Fahrern mit den neuen Dometic Kühlschränken RC10.4 90.
Die Lüftung läuft an warmen Tagen ununterbrochen (Performance Modus, Stufe 2) und heizt den Wohnraum so stark auf, dass man es kaum mehr aushält.
Ist das bei euch auch so? Was macht ihr gegen die Hitze?
PS: Auf Stufe 2 wirds im Kühlschrank wunderbare 8 Grad Celsius kalt. [attachment=43501]
Otto the Camper Van – hier sind Dominik und Stephan mit einem Clever Celebration 600 (2019)
Letzte Änderung: von Otto the Camper Van.
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 09 Aug 2019 14:24 #2
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
auf deinem Foto sehe ich eine vereiste Rückwand.
Schließt die Kühlschranktür rundum ?
VG Christian
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 09 Aug 2019 14:42 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
An sehr warmen Tagen wird es in einem Kasten nicht nur durch den Kühlschrank warm!
Gruß Jens
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 09 Aug 2019 14:43 #4
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Ich gehe davon aus das bei Dir der Kompressor auch ganz unten im Schrank verbaut ist und die warme Luft dort durch das Lüftungsgitter rauskommt. Wenn dem so ist, würde ich mal aufmachen, sind nur 6 oder 7 Schrauben. Bei mir sind da zwei Löcher im Unterboden und ich habe erstens den ursprünglichen Lüfter gegen einen leiseren getauscht und habe einen zweiten Lüfter verbaut der die warme Luft aus einer der beiden Öffnungen im Boden raus bläst. Das Lüftungsgitter habe ich dann komplette verschlossen. Ich höre nun nichts mehr und warme Luft kommt auch keine mehr raus.
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 09 Aug 2019 14:49 #5
  • Dank erhalten: 7456
Hi,
im Celebration hat dieser Kühlschrank keine Verbindung zur Außenwelt, dh er saugt die Luft aus dem Kasten an und die gibt die warme auch wieder in den Kasten ab.
Ich weiß nicht, wie das bei anderen Kompressorkühlschränken ist, aber mir hat man von diesem Modell abgeraten.
LG,
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 10 Aug 2019 07:45 #6
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Bei meinem Celebration sind zwei Öffnungen im Unterboden. Also ganz richtig ist Deine Aussage nicht.
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 10 Aug 2019 10:21 #7
  • Akkarin
  • Akkarins Avatar
  • Dank erhalten: 23
Beim Celebration 2019 ist als Standard der Dometic RC10.4 90 Kühlschrank verbaut und der Kompressor sitzt im Kühlschrank.
@Satyrion: Du wirst einen älteren Celebration haben.
Warm wird es bei uns im Bereich des Kühlis auch. Was mich aber am meisten an dem Gerät stört ist die Lautstärke. Wenn ich herausgefunden habe wie man den Lüfter tauscht, werde ich das als erstes machen.
Gruß Frank
Clever Celebration 2019 schwarz, 163 PS Citroen, Truma C6 Diesel, Schwenkbad, Aufstelldach, Aha starr, XTrons 10" Android, Ampire KV-DUCATO-4G
Bestellt 09-2018
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, Otto the Camper Van
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 10 Aug 2019 16:31 #8
  • Surfer
  • Surfers Avatar
  • Dank erhalten: 42
Viel Spaß beim Ausbau. Ich habe meinen gestern rausgehabt.
Der Platz zum rausziehen ist zu knapp. Das ging nur indem ich die Badtür abgeschraubt habe.
Dann passte es auf den mm.
Eine Öffnung unten ist nicht vorhanden. Die würde auch nichts bringen da der Kompressor oben sitzt. So wie ich das in der kurzen Zeit gesehen habe saugt er oben links an und blässt die warme Luft rechts wieder in den Kasten.
Aufgefallen ist mir, zumindest bei meinem, das der Schlauch für den Ablauf quasi als Schleife lag. Da konnte nichts rauslaufen.
Als ich den Schlauch geradegebogen habe lief da auch Wasser raus. Ich habe ihn gekürzt, jetzt sollte das Wasser ablaufen.
Was mir wieder positiv aufgefallen ist die Dämmung. Diese klebte und war auch wie anderen Stellen perfekt.
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Akkarin
Letzte Änderung: von Surfer.
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 11 Aug 2019 08:12 #9
  • Dank erhalten: 39
Akkarin schrieb: Beim Celebration 2019 ist als Standard der Dometic RC10.4 90 Kühlschrank verbaut und der Kompressor sitzt im Kühlschrank.
Gruß Frank
Hallo Frank,
genau, der Lüfter sitz über dem Kühlschrank, ist ganz schöb geräuschintensiv jnd läuft quasi immer (Performance Modus, im Silent Modus ganz ok aber halt auch weniger Kühlleistung).
Falls du eine tolle Lösung findest, würde ich mich über einen weiteren Beitrag von dir freuen!
neuer Dometic RC10.4 90 Kühlschrank, es wird sehr warm im Celebration 2019 11 Aug 2019 19:28 #10
  • Akkarin
  • Akkarins Avatar
  • Dank erhalten: 23
Surfer schrieb: Moin,
Kannst Du mir nen Tipp geben wieviel Schrauben ich lösen muss und wo ich die finde?
Surfer schrieb: Der Platz zum rausziehen ist zu knapp. Das ging nur indem ich die Badtür abgeschraubt habe.
Mal schauen, hab eine Schiebetür im Bad.
Surfer schrieb: das der Schlauch für den Ablauf quasi als Schleife lag. Da konnte nichts rauslaufen.
Das werde ich auch gleich überprüfen...
Otto the Camper Van schrieb: Falls du eine tolle Lösung findest, würde ich mich über einen weiteren Beitrag von dir freuen!
Aber klar doch. 👍
Gruß Frank
Bestellt 09-2018
