Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 10:30 #11
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
das hintere Heki hat einen Streifen TesaMoll bekommen und sitzt stramm unter der Box, durch einen dazwischen geklemmten Tennisball wird es offen gehalten. Wenn wir im Süden unterwegs sind, bleibt es immer offen.
Gruß Jens
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 10:51 #12
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, verstehe ich nicht so ganz. Ist aber egal, offenbar geht das hintere Heki auch ein wenig auf. Das reicht mir zum Schlafen. Welche Box hast du? Würde mir am liebsten eine Flensboxx holen.
Peter
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 11:06 #13
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Pösslfreunde,
nun habe ich selbst etwas recherchiert. Offenbar kann man auch normale Querträger in Verbindung mit der Markise über Smartclaps montieren. Es gibt sie in normaler und hoher Ausführung. Ich dachte, das wäre die kostengünstige Alternative. Allerdings kosten die 75-kg-Versionen bereits um die 150€. Ein komplettes Thule-System für L4H2 liegt bei 350€ inclusive zwei Querträgern.
Das ist’s mir wert.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 11:20 #14
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Zwischen Heki und Box klebt das Tesamoll, damit nichts scheuert. Von innen kann das Heki ein bisschen angehoben werden, aber es reicht nicht um es einzuhaken. Darum der Tennisball, der passt und gleicht die Schwingungen von Träger und Box aus.
Diese Box habe ich: Malibu Dachbox mit Surfboardhalter auf dem Deckel 265 x 72 x 38 cm
Surfline Box
Ich habe sie direkt in Haltern am See abgeholt. Auch die sind etwas teurer ... aber wenn die wieder 25 Jahre hält, so wie früher die IKEA Box, dann passt das ... und dann brauche ich warscheinlich keine Neue mehr :P Die Qualität passt!
Aber!!! Damit das vordere Heki aufgeht sitzt sie recht weit hinten und steht etws über. Da wir aber immer mit dem Fahrradträger unterwegs sind, ist das kein Problem.
Gruß Jens
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 13:13 #15
  • onefinger
Unentschieden schrieb: Hallo Pösslfreunde,
Das ist’s mir wert.
Schick mal bitte einen Link. Kommt mir spanisch vor.
Peter
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 14:31 #16
  • Unentschieden
Hallo onefinger,
ist nicht spanisch, sonder Camping Wagner - ein deutscher Händler.
www.campingwagner.de/product_info.php/in...t-Markisenpaket.html
Meinrad
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 15:29 #17
  • twofingers
  • twofingerss Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bei dem Basisset für 324 sind aber keine Querträger dabei. Die liegen nochmal bei rund 300 Listenpreis
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 19:32 #18
  • Unentschieden
„Set mit 2 Basisschienen mit SmartClamps und Montagekit zum Anschluss des Markisenadapters“
Stimmt, ich habe „Basisschienen“ irrtümlich als Querträger aufgefasst. Schade eigentlich.
Meinrad
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 19:53 #19
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
viell. ist das eine preiswerte Alternative...
www.vehikit.de/p/4433/aluminium-dachtrae...DRGR4123-fiat-ducato
Gruß H.
AHK +DL3 f.4
Tour 540 Dachträger 02 Feb 2020 22:37 #20
  • onefinger
Nicht hoch genug. Dachbox kollidiert mit Heki
