Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 09:00 #21
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
@ euroliner: Die Holme hast du getauscht von 150 auf 200. Gibt es die auch von Thule? Habe nix gefunden. Deine Box hatte ich auch mal. Ich werde wohl noch mal eine Nummer größer nehmen. Malibu Wave XL z.B.
Peter
Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 09:02 #22
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Klar, original von Thule, nur länger. Die Probar war das glaube ich ... gucke ich heute Abend mal.
Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 09:15 #23
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Moin Peter,
schau mal bei "mein Kasten"...ich habe da eine relativ preisgünstige Variante verbaut. Aber ehrlich gesagt würde ich dort keine große beladene Dachbox dran befestigen. Vor kurzem habe ich jedoch an der Ostsee einen Boxstar-Fahrer mit gleicher Idee getroffen und der hatte eiskalt eine beladene Dachbox daran befestigt...bisher problemlos.
Europa & Zentralasien 2023
Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 09:21 #24
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Habe noch schnell ein Foto gemacht ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 11:57 #25
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
@HaeL,
danke, sieht gut aus. Die Höhe könnte in meinem Fall dennoch reichen, weil ich im Berich der Hekis ggf. einen Querträger weglassen kann. Ich benötige die Dinger nicht für eine Dachbox sondern für gelegentliche Kajaktransporte.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 19:27 #26
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Habt Ihr schon bei Zoelzer geschaut. Damit habe ich super Erfahrungen gemacht.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Unentschieden
Tour 540 Dachträger 03 Feb 2020 21:01 #27
  • onefinger
Mein Hauptaugenmerk ist die Höhe der Querträger. Ich möchte gerne das hintere Heki (teilweise) trotz darüber liegender Surfbox öffnen können. Ich muss mal bei Zölzer wegen der möglichen Fußhöhe anrufen. Allerdings scheint Zölzer noch teurer als Thule zu sein, wenn ich das richtig sehe.
Peter
Tour 540 Dachträger 20 Feb 2020 17:22 #28
  • onefinger
@ euroliner: Hast du 200er oder 175er Querträger? Auf deinem Bild steht 175cm.
Peter
Tour 540 Dachträger 20 Feb 2020 17:57 #29
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Peter,
ich wollte die 200er, die waren aber nicht lieferbar. Habe dann die 175er genommen, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, sie reichen für mich aber aus.
Gruß Jens
Tour 540 Dachträger 22 Feb 2020 14:18 #30
  • NorbertS
  • NorbertSs Avatar
  • Dank erhalten: 13
da ich auch Windsurfen bin treibt mich das Thema auch um. Ich habe einen 2Win+ bestellt, allerdings mit der Dachreling. Der kommt jetzt bald bzw. steht schon beim Händler.
Ich hatte vor die Bretter hochkant und damit einzeln entnehmbar zu transportieren. Ich hab schon ein wenig Respekt davor, bei Hack in 2,70 meter Höhe zu hantieren, hab schon oft fliegende Bretter gesehen...
Ich hab jetzt bei myaluprofil Profile in allen möglichen Ausführungen gesehen, da lässt sich doch prima ein Träger bauen und ggf. viel günstiger und sehr variabel.
Hat schon ein Surfer damit Erfahrung, ggf welche Profile sich am Besten eignen?
Hang loose,
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Früher: VW Bus T2, T3, WW Knaus, Jetzt 2Win+ 2020,140 PS Fiat
