Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 30 Nov 2020 08:15 #41
  • ThomPe
  • ThomPes Avatar
  • Dank erhalten: 13
anders als in der Anleitung beschrieben, ist bei unserem Globetrotter der Kühlschrank direkt an der Aufbaubatterie angeschlossen. Wir hatten lange nach dem "Fehler" gesucht... Wenn der Kühlschrank auf 12v steht, ist die Batterie schnell leer. Vielleicht hilft das.
Gruß Thomas
Globecar Globescout R Plus 2020 - Citroen 140PS / 16" / Separett Trenntoilette ...
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 30 Nov 2020 11:17 #42
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Was meinst du mit "direkt" angeschlossen? Nicht über den Elektroblock?
Oder andersrum: kannst du also nicht am Bedienpanel alles abschalten?
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 30 Nov 2020 11:39 #43
Der Threadersteller hat sein Problem in der Rubrik Clever eröffnet.
Wenn dieser vom baumgart02, der einen Summit fährt genutzt wird, um seinen Fehler zu beheben, ist das kontraproduktiv, weil hier dann alle Lösungen durcheinander geraten und durchaus unterschiedliche Ursachen haben.
Es wäre sinnvoll diesen Thread entsprechend zu trennen
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 30 Nov 2020 16:45 #44
  • ThomPe
  • ThomPes Avatar
  • Dank erhalten: 13
UHamm schrieb: Was meinst du mit "direkt" angeschlossen? Nicht über den Elektroblock?
Ja genau, ich weiß nicht, ob das beim Clever auch so ist. Bei mir ist der Kühlschrank direkt mit der Batterie verbunden, am EBlock vorbei...
Ich hoffe, das kann evtl helfen!
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 30 Nov 2020 20:48 #45
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Bist du da sicher?
Kann ich überhaupt nicht glauben.
Dann könnte man ja den Kühlschrank überhaupt nicht voll abschalten.
Das würde ich nochmal genau überprüfen.
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 30 Nov 2020 20:52 #46
  • Dank erhalten: 7532
Da ging es um die 12V Versorgung von einem Absorber.
Hier geht höchstwahrscheinlich um einen Kompressorkühlschrank.
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 01 Dez 2020 10:21 #47
  • UHamm
  • UHamms Avatar
jaja schrieb: Da ging es um die 12V Versorgung von einem Absorber.
Völlig egal.
Die Stromversorgung muss abschaltbar sein.
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 01 Dez 2020 10:32 #48
Natürlich.
Bei ThomPe war das ja wohl auch ein Fehler (und ein Absorber). Bei baumgart02 ist es aber ein Summit mit (höchstwahrscheinlich) anderen Elektrik und ein Kompressor.
Wie Vario499 schon schrie, geht hier einiges durcheinander und baumgart02 meldet sich eh nicht mehr. Vielleicht hat auch schon sein Händler das Problem, über das wir hier diskutieren, gelöst.
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 01 Dez 2020 13:51 #49
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Völlig egal.
Ich hatte einen Weinsberg mit Kompressorkühlschrank. Der war auch direkt mit der Aufbaubatterie verbunden. Zum abschalten hatte der Kühli einen internen Schalter am Thermostat.
Dies hatte zum Ziel, dass man die Bordelektrik am Bordpanel abschalten, aber der Kühli trotzdem laufen kann. Ich denke so ist das bei fast allen Fabrikaten mit Kompressorkühli verschaltet.
Bitte nicht Kompressor mit Absorber verwechseln bzw. in einen Topf werfen.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Probleme mit Kühlschrank und Batterieleistung 01 Dez 2020 13:56 #50
Genau so war das eigentlich immer üblich. Aber beim neuen Pössl eines Bekannten läßt sich nicht mal mehr die Wapu separat schalten :-(
Fällt wohl unter die Rubrik "Sparmaßnahmen".
