BioToi in Tour 540 24 Jul 2021 19:16 #11
  • MarkusBY
  • MarkusBYs Avatar
  • Dank erhalten: 69
Cool, Danke für die Infos . Eine weitere Einbauanleitung ist übrigens hier (allerdings mit einer Airhead). Wie hast Du das mit dem Lüfter gelöst ?
seit 08/21 Clever Tour 540 MJ 2021, Eisengrau, 165PS, BioToi, Kenwood DMX9720XDS, Truma D6
BioToi in Tour 540 24 Jul 2021 19:32 #12
  • Dank erhalten: 7532
Du kannst zur Not auch bohren und dann mit einer Feile den Schlitz etwas schön machen.
Ansonsten hat jeder Schreiner eine Oberfräse. Der ambitionierte Heimwerker auch. Das Material ist nicht anspruchsvoll. Sehen tut man Schlitz dann ja auch nicht.
BioToi in Tour 540 24 Jul 2021 19:51 #13
  • Chris18
  • Chris18s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Danke für den Tipp … und ja die Schlitze sieht man nicht … und so ein Profiheimwerker bin ich nicht, dass ich solch ein Werkzeug habe. 😉
BioToi in Tour 540 24 Jul 2021 20:02 #14
  • Chris18
  • Dank erhalten: 33
Derzeit noch gar nicht, wird auch erst im Spätherbst gemacht. Plan ist, dass ich mit dem Lüfterschlauch bei der WC-Klappe des VANs rausgehe. Habe mir dafür den Lüfterflansch bei BioToi mitbestellt (www.biotoi.de/shop/). Überlege noch, ob ich den mitgelieferten Schlauch gegen einen flexibleren und qualitativ höherwertigen Schlauch austausche. Die notwendigen 12 V, hoffe ich, dass diese im Stecker, der in der WC-Klappe liegt, abgegriffen werden können.
BioToi in Tour 540 24 Jul 2021 23:05 #15
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Ich habe die Bio Toi jetzt in unserem Tour 540 verbaut. Ich habe sie auf das originale Schwenkbrett ganz vorne befestigt und kann sie daher wie das Original-WC in die Ausnehmung schwenken. Da aber für das Aufklappen des Deckels hinten zu wenig Platz ist, habe ich die Scharnierstifte entfernt und stelle bei Nutzung den Deckel daneben ab. Dafür braucht sie wenig Platz. Fotos werden folgen. Hinten wird ein Brett mit Regalen eingepasst. Ich habe sie an die SOG angeschlossen und ein Intervallmodul und einen Spannungswächter verbaut. Dazu einen Schalter mit ganz aus, Intervall oder Dauerlauf. An den Wasserschlauch möchte ich noch eine Brausearmatur für Wasserentnahme (Schuhe waschen oder ähnliches) anschließen.
Clever Tour 540, Citroen 2,0 l, 130 PS, Eisengrau Met., Heavy Chassis 16", Paket 1+2, Holz Bambus CPL, Stoff Türkis, U+H-Schutz, Radio/Navi ESX VNS 1045 DBJ, Gas DC, Truma C6 E, PV 200 Wp, Ladebooster, 3. Batterie (95 Ah), Steckdosen außen (TV/230V/Gas),Nebelscheinwerfer, Lenkrad-FB, SOG, BioToi.
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusBY, suppersready69, Chris18, woher
BioToi in Tour 540 25 Jul 2021 09:54 #16
  • Chris18
  • Dank erhalten: 33
Auch eine gute Lösung …. bin schon auf die Bilder neugierig. Vielleicht werde ich dann diese Schwenklösung bevorzugen. Das mit der Brausearmatur ist auch eine gute Idee!
Christian
BioToi in Tour 540 14 Aug 2021 13:23 #17
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Zdravo schrieb: Ich habe sie an die SOG angeschlossen und ein Intervallmodul und einen Spannungswächter verbaut. Dazu einen Schalter mit ganz aus, Intervall oder Dauerlauf. ...
Hast du nicht die "Komplett"-Version mit Lüfter gekauft? Die hat ja bereits Intervallschaltung und Spannungswächter integriert?!
Gruß Joachim
BioToi in Tour 540 16 Aug 2021 22:00 #18
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Habe die BioToi ohne Lüfter gekauft, weil ich ja schon die SOG mit Türfilter verbaut habe und der BioToi Lüfter etwas teuer ist. Wäre doppelt gemoppelt gewesen. Die noch benötigten Teile haben, glaub ich, keine 30,00 € gekostet.
BioToi in Tour 540 17 Aug 2021 10:17 #19
  • kastencamp
ok, verstehe. Den SOG-Lüfter hätte ich bei mir aber nachts nicht laufen lassen können, der ist zu laut.
Gruß Joachim
BioToi in Tour 540 19 Aug 2021 17:01 #20
  • MarkusBY
  • MarkusBYs Avatar
  • Dank erhalten: 69
ich habe nun auch meinen Tour 540 bekommen und gleich die Biotoi eingebaut (Bilder sind hier ).
Ich habe das Brett genommen, auf dem das Dometic Klo befestigt war und sie so weit nach vorne gesetzt, dass der Deckel gerade noch so oben bleibt. Wie ich den Bereich hinter dem Klo verkleide, bin ich noch unschlüssig, zur Zeit tendiere ich zu Kunstleder / PVC, was mit einem Magnetband gehalten wird . Den Lüfter finde ich schon etwas laut, daher werde ich mir noch eine Lüftersteuerung einbauen.
Ansonsten sitzt es sich ganz gut auf der Biotoi :)
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, woher
