BioToi in Tour 540 27 Aug 2021 17:24 #31
  • MarkusBY
  • MarkusBYs Avatar
  • Dank erhalten: 69
Habe nun einen Austausch Lüfter bekommen.
Leider ist der von der Geräuschentwicklung auch nicht viel besser - werde mal im Spätherbst / Winter mir auch eine Lösung mit einen leisen PC Lüfter überlegen. Den Lüfter von Biotoi würde ich mir nicht nochmal kaufen .
seit 08/21 Clever Tour 540 MJ 2021, Eisengrau, 165PS, BioToi, Kenwood DMX9720XDS, Truma D6
Letzte Änderung: von MarkusBY.
BioToi in Tour 540 28 Aug 2021 17:06 #32
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
ja, so muss das aussehen. Bist du sicher das du den Lüfter hörst, oder ist es vielleicht der Luftstrom durch das doch recht schlanke Rohr? Dann müsstest du das auch tauschen.
Gruß Joachim
BioToi in Tour 540 30 Aug 2021 09:10 #33
  • MarkusBY
  • MarkusBYs Avatar
  • Dank erhalten: 69
Das ist der Schlauch, der mit dem Lüfter und der Biotoi mitgeliefert wurde und auch in die Aufnahme vom Lüfter bzw. auch in den Flansch bei dem Gehäuse und an der Lüftungsklappe passt. Das müsste man alles anpassen, wenn ein anderer Schlauch verwendet werden soll. Ich lass das jetzt mal so ...
BioToi in Tour 540 13 Feb 2023 19:26 #34
  • Dirk Himmelmann
  • Dirk Himmelmanns Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich habe das gute Teil in den Clever Tour eingebaut. War nicht so schwer, aber man muss etwas tricksen, da der Deckel der BioToi einfach sehr breit ist. Hier mein kleines Einbauvideo:
Clever Tour 540, Jumper 140 PS, MJ 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, tombu, suppersready69, Mighty, Chris18
BioToi in Tour 540 14 Feb 2023 09:11 #35
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Vielen Dank für das interessante Video! Das Problem mit dem hinterlaufenden Wasser in das Bedienteil der Dometic und der dadurch ausgelösten Dauerspülung hatte ich in meinem Tour 540 auch. Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt. Das ist wirklich Murks von Clever bzw. auch von Dometic!
Wie wirst Du es mit dem Klopapier handhaben? Wenn ich es richtig verstehe, ist es nicht sinnvoll, bei einer TTT mit Rührwerk das Klopapier in den Feststoffbehälter zu entsorgen. D.h. man braucht noch einen getrennten Abfallbehälter. Das stelle ich mir wiederum in der kleinen Nasszelle des Tour schwierig vor.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk Himmelmann
BioToi in Tour 540 14 Feb 2023 09:46 #36
  • Dirk Himmelmann
  • Dank erhalten: 6
Ich werde einen kleinen Mülleimer unter das Waschbecken an die Wand pappen, da stört er nicht. BioToi sagt allerdings, dass dünnes Papier auch in den Feststoffbehälter gegeben werden kann (Kompostierung funktioniert trotzdem). Das senkt aber die "Dauer" der Nutzung des Feststoffbehälters. Das mit dem Bedienten ist wirklich eine "dumme" Lösung. Aber immerhin habe ich so den endgültigen Anstoß bekommen auf Komposttoilette umzustellen (hatte ohnehin schon den Trenneinsatz von Flexaport im Einsatz, da ging mir das aber mit den Tüten auf den Senkel).
Und hinter der Bio Toi ist jetzt auch einigermaßen Sicht , einfach ein Stück von einem Duschvorhang unter die Ablage geklettert 😀
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Letzte Änderung: von Dirk Himmelmann. Grund: Erweiterung
BioToi in Tour 540 14 Feb 2023 20:26 #37
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Bei mir sieht’s jetzt so aus. Deckel stelle ich bei Nutzung daneben, Lüften tut die SOG mit Intervallschalter, hinter der WC-Öffnung habe ich eine Duscharmatur für Outdoor-Wasserentnahme installiert. WC-Papier würde ich keines reintun.
Clever Tour 540, Citroen 2,0 l, 130 PS, Eisengrau Met., Heavy Chassis 16", Paket 1+2, Holz Bambus CPL, Stoff Türkis, U+H-Schutz, Radio/Navi ESX VNS 1045 DBJ, Gas DC, Truma C6 E, PV 200 Wp, Ladebooster, 3. Batterie (95 Ah), Steckdosen außen (TV/230V/Gas),Nebelscheinwerfer, Lenkrad-FB, SOG, BioToi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, suppersready69, Dirk Himmelmann
BioToi in Tour 540 15 Feb 2023 10:01 #38
  • Dirk Himmelmann
  • Dank erhalten: 6
Sieht sehr gut aus ... wirkt schon besser, wenn die BioToi gerade auf dem Schwenkteller steht
BioToi in Tour 540 06 Mär 2023 13:56 #39
  • Juppijupp
  • Juppijupps Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo, wir haben es gewagt, haben allerdings vier linke Hände und haben bei Süd Baden Van einbauen lassen, super kompetentes und nettes Team. Toilette ist im 540 schwenkbar und alles funktioniert Klasse und sieht super aus. Nur der Sitz der Biotoi ist etwas unbequem aber das macht der Komfort bei der Leerung wieder wett
Gruß Pit
Clever Tour 540, 140 PS, Model 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusBY, suppersready69
BioToi in Tour 540 08 Mär 2023 11:26 #40
  • suppersready69
Der Einbau sieht klasse aus und ich lasse mir ebenfalls von Süd Baden Van ein Angebot machen. Telefoniert habe ich schon, es wäre sogar in der Woche nach Ostern möglich, dann bin ich in der Gegend.
Nach wie vor bin ich aber unschlüssig hinsichtlich der Variante ohne/mit Rührwerk. Der Gedanke, benutztes Klopapier in einem Eimerchen zu sammeln, behagt mir nicht. Das fand ich bei Urlauben in Griechenland o.ä., wo es auf den Hotel-Toiletten vorgeschrieben ist, auch immer ekelig.
Benutzt jemand von Euch die Kurbelvariante mit Klopapier? Ist es so, dass sich dann gleich alles im Rührwerk verheddert? Vielleicht ist es auch eine Frage der Menge. Ich könnte mir allenfalls vorstellen, die ersten ein oder zwei Toi.papier-Blätter in den Feststoffbehälter zu werfen und die weiteren, weniger verschmutzten Blätter dann im Eimerchen. Die Frage ist, ob das praktikabel ist oder ob auch eine kleine Menge an Papier das Rührwerk irgendwann zusetzt.
