Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 09:25 #41
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Mr. T schrieb: Lamellentür im Bad
Mit der Lamellentür kann der Schlafbereich nicht mehr vom Wohnbereich getrennt werden.
Mit der normalen Türe ist das möglich.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 11:30 #42
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Wozu? Könnt ihr euch nicht leiden?:unsure:
Dieses Brett ist doch nur im Weg!
Micha
Gruß Micha
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 11:37 #43
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Mischu schrieb: Wozu?
Könnt ja mal sein dass der Partner etwas früher zu Bett geht und man noch im Pössl-Forum schreibt oder ein Buch liest
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 11:44 #44
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Das man so empfindlich sein kann, dass einem hinten im Bett stört wenn vorne einer liest, hätte ich nicht gedacht. Aber die Menschen sind halt verschieden.
Micha
Gruß Micha
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 11:57 #45
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Mischu schrieb: Das man so empfindlich sein kann
Zum Glück für Dich stört das Deinen Partner nicht beim Einschlafen wenn vorne das Licht brennt oder Du auf der Tastatur „rumhackst“ und Du brauchst keine Rücksicht nehmen :dry:
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 12:42 #46
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Wenn du auf der Tastatur rumhackst hilft auch die Tür nicht.:woohoo:
Gruß Micha
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 13:08 #47
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5806
OT OT OT OT OT
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 28 Jun 2021 15:05 #48
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Mischu schrieb: Das man so empfindlich sein kann, dass einem hinten im Bett stört wenn vorne einer liest, hätte ich nicht gedacht. Aber die Menschen sind halt verschieden.
Micha
Micha, du denkst falsch herum!
Der hinten im Bett Liegende stört den vorne Lesenden durch intensive Baumfällarbeiten.
Allerdings hilft da die Badtür auch nicht gegen.
Dann besser zum Lesen drei Autos weiterziehen. :oops:
Mahlzeit!
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 30 Sep 2021 16:29 #49
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
ich hole das Thema nochmal raus, weil wir jetzt in der Konfigurationsphase sind :-)
Zu folgendem hätte ich gerne Eure Meinung(en)
- Heizung Abwassertank
Wir werden sicher auch mal bei kälteren Temperaturen unterwegs sein. Ich habe mir aber jetzt von einem Celebration Fahrer sagen lassen, das er bewusst keine Heizung hat und das so löst,
dass er den Abwasserhahn auf lässt und einen Eimer unterstellt, der dann geleert wird. Außerdem würde bei kalten Temperaturen dann eher ein nicht richtig geschützter Schlauch im Innenbereich zufrieren und die beste Heizung bringt nichts. Gelesen habe ich davon auch; könnt ihr das bestätigen?
Heizung nachrüsten geht ja wohl im Zweifelsfall nicht.
- Autoradio
Ich will nicht das Original Radio oder ein teures mit allem möglichen Schick-Schnack aus dem Zubehör.
Radio höre ich sowieso nicht; mache wenn alles (auch Navi) über das Smartphone.
Ich brauche also nur etwas für die Rückfahrkamera und Bluetooth; wenn vorhanden auch mit AndroidAuto.
Jemand einen Vorschlag? Ich möchte nicht mehr als 200€ dafür ausgeben.
- Reifen
Taugt der Satz Ganzjahresreifen von Clever etwas?
Sommer-/Winterreifen wechseln will ich vermeiden
- Solaranlage
Lithium (200AH) habe ich vorgesehen.
Soll ich eher die Original 170W Solaranlage von Clever nehmen oder reicht auch eine 120W Anlage vom Händler.
(Hier habe ich noch keine Info welche Panele vorgesehen sind)
Ich denke, das wäre es dann mit den offenen Punkten
Gruß und Danke schon mal
Stefan
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Clever Celebration _ Unterstützung bei Konfiguration 30 Sep 2021 16:59 #50
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Stefan,
von der Abwasserheizung würde ich dir abraten. Die Lösung mit dem Eimer bevorzuge ich ebenfalls. Ich kenne die Situation beim Wintercamping. Habe auch schon mit einem Fön unter dem Fahrzeug gelegen und versucht, die Abwasserleitung aufzutauen. Wenn es richtig kalt ist, musst du sogar den Eimer nach jeder Benutzung leeren, da du so einen gefrorenen 10 Liter Klotz nicht so einfach entsorgen kannst.
Die Ganzjahresreifen habe ich auch drauf. Bin jedoch damit noch nie auf Schnee gefahren. Allerdings denke ich, dass sie auch bei leichten winterlichen Verhältnissen funktionieren. Für den Fall, dass es stark schneit, benötigst du sicherlich Schneeketten um voran zu kommen.
Eine Solaranlage habe ich nicht, würde aber die Anschaffung u.a. vom  aufgerufenen Preis abhängig machen.
ich halte es für wichtig, dass du vor Festlegung deiner Anschaffungen in dich gehst und gut prüfst, welche Dinge du abhängig von deinem Campingverhalten wirklich benötigst. Einige Sachen lassen sich bei späterem Bedarf problemlos nachrüsten.
Viel Erfolg bei deiner Entscheidung.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. T
