Abwassertank defekt? 25 Okt 2022 20:31 #31
  • Alexey
  • Alexeys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Danke für die Bilder. Dein Tank scheint schon "ebener" zu sein. Bei mir ist der mehr verformt und der Duschablauf ist an diesem Tankende das sich leicht nach unten gebogen hat. Ich denke deshalb ist bei mir dann auch schneller voll und kommt da wieder hoch... Naja danke euch. Werde jetzt auf jeden Fall mal zum Händler gehen nachm Urlaub. Ich habe jetzt schon eine ganz gut Liste beisammen mit den ganzen anderen Mängeln...
Abwassertank defekt? 25 Okt 2022 20:45 #32
  • tombu
  • tombus Avatar
  • Dank erhalten: 25
Also bei unserem Clever Move siehts so aus: Es scheint eine Entlüftung zu sein. Der Tank ist nicht verbogen, sondern gerade eingebaut.
LG aus dem Erzgebirge - Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Abwassertank defekt? 16 Nov 2022 14:32 #33
  • Hansi50
  • Hansi50s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Habe einen Tour 540 und da ist der Ablaufhahn angeschlossen. Am tiefsten Punkt des Tanks, was für mich Sinn macht.
Clever Tour 540(MJ 2020), Citroen 163PS, 16"-Alu,
Klimaautomatik, Markise, Thruma D/E, AHK, Solar 170W,
150Ah LiPo, MaxxVan, Wechselrichter 2000W,
ORC Scheinwerfer+Stossfänger,
ORC Trittblech hinten, ORC Federerhöhung
Abwassertank defekt? 16 Nov 2022 14:35 #34
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Man könnte fast meinen, die Tanks werden durch einen Tetris-Spieler eingebaut, der die Dinger so lange dreht, bis es irgendwie passt und hingepfriemelt werden kann. :silly:
Abwassertank defekt? 18 Nov 2022 08:56 #35
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Wir sind auch mit dem Ablauf erhalten des Abwassers bei unserem Cleverly unzufrieden. Wenn in der Küche und im Bad (ich meine Bad und Dusche sind bei uns über ein T-Stück zusammen angeschlossen) Wasser in den Schläuchen steht, dann drückt es irgendwann aus der Dusche hoch. Da fehlt auch eine Entlüftung am Tank. Wenn es wieder trocken ist, dann mache ich Fotos vom Tank und lade diese hoch.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Abwassertank defekt? 18 Nov 2022 14:31 #36
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Hat jemand einen Link zu den Entlüftungsnippeln, die oben in den Tank geschraubt oder geklebt werden?
Abwassertank defekt? 18 Nov 2022 17:42 #37
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Die sind sehr wahrscheinlich gleich in der Form geblasen worden.
Abwassertank defekt? 20 Nov 2022 14:14 #38
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Ich habe dir Fotos von Abwassertank meines Cleverly gemacht.
1 = Abfluss Dusche
2 = Waschbecken Bad
3 = Spülbecken Küche
Eine Entlüftung kann ich nicht entdecken, aber alle Abflüsse sind oben angeschlossen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexey
Abwassertank defekt? 20 Nov 2022 14:19 #39
  • Alexey
  • Dank erhalten: 6
1 = Abfluss Dusche
2 = Waschbecken Bad
Danke für die Bilder sehr interessant. Der Anschluss vom meinem Waschbecken geht auch wie bei dir rein. Mein Duschablauf ist dafür an der niedrigsten Stelle woanders angeschlossen :angry: . Was für ein Unsinn. Ich möchte das auch so haben wie bei dir mit T-Anschluss... Vielleicht mach ich das einfach selber bevor ich mich da mit dem Händler rumärgere. Weiß jemand wo ich das Teil bekomme das die 2 Schläuche zu einem Ablauf verbindet?
Abwassertank defekt? 20 Nov 2022 14:52 #40
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Hier findest du viele Teile für das Abwassersystem:
www.campingwagner.de/search_result.php?c...253e_Abwasserführung
