Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 12:04 #1
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1910
Rettungskarte für den Runner
Nach dem ganz eindrücklichen Bericht in der ProMobil und dem Brandvideo von Fan4Van habe ich mich heute mal dran gemacht und für mein Fahrzeug eine Rettungskarte gebastelt.
Beim ADAC gibt es dazu eine allgemeine Übersicht, die ab nichts speziell für Wohnmobile liefert, die Promobil bietet eine Karte zum Selberbasteln an, die ich hier zu Grunde gelegt habe.
Eine allgemeine Version - sozusagen die Grundkonfiguration des Runners -, die gerne weiterverwendet und ergänzt werden kann, wäre diese hier:
Und die dann auf mein Fahrzeug angepasste Version ist diese:
Ich hoffe, hier eine kleine Anregung für winterliche Bastelabende gegeben zu haben. Falls jemand ADAC-Mitglied ist, wäre es toll, wenn hier auch ein Scan des Aufklebers hochgeladen werden könnte, damit dieser noch an die Windschutzscheibe geklebt werden kann.
(Ich hoffe, die PDFs werden auch eingefügt, ansonsten gerne per PN)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Evelyn_SR, Flex636, Big Black, magmenzel, midiba65, jaja, Bassotto, madoro, Prime, EL Capitano, duc900, MaiTai, Embo, Scotty15, Uninspired User Name, mbkiel, XP-Skipper, Jollo und 14 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 12:15 #2
  • Dank erhalten: 7527
Vielen Dank für dieses wichtige Thema.
Ich habe den Aufkleber eben bestellt.
Wenn es keinen Urheberrechtsärger gibt, könnte ich auch das Bild des Aufklebers hochladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 16:26 #3
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Der Markus von Fan4Van bietet auch Aufkleber an ...
shop.fan4van.com/collections/sicherheit/...kleber-rettungskarte
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, P-RUNNER2020, DailyOnTour
Letzte Änderung: von duc900.
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 16:56 #4
  • P-RUNNER2020
Danke, Matthias,
das ist natürlich die elegantere (und zweisprachige) Möglichkeit, die für 2.80.-EU günstig zu haben ist. Ich wollte ergänzend noch kurz den Link zu dem angesprochenen Video von Fan4Van anfügen und - bevor ich wegen Zitierfehlern meinen nicht existenten Doktortitel verliere - darauf hinweisen, dass der oben dargestellte Ducato von Fiat stammt. Wenn weitere Grundkonfigurationen anderer Sevelkasten-Baureihen gewünscht sind, dann kann ich mich daran gerne versuchen, brauche aber die entsprechenden Angaben.
Christian
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 17:19 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
@ Christian
Es kommt doch "nur" auf das Prinzip an. Im Fall der Fälle "kontrollieren" die Rettungskräfte sicher nicht das "Typenschild"/Kühleremblem ;-)
Für Leute, die LiFePo's im Kasten haben (Aufbaubatterie), sollte m.M.n. da ein entsprechender Hinweis dazu machen.
Ich finde, das ist ein ggf. wichtiger Hinweis. Und LiFePo ist auch "international" lesbar/wird gleich geschrieben.
Ich habe es so in der Karte für unseren Kasten gemacht.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 17:29 #6
  • P-RUNNER2020
Da hast du natürlich recht ;)
Ich dachte mehr so in Richtung der kleinen Gasflasche nur noch im Küchenblock oder der Elektroblock unterm Fahrer- / Batterie unterm Beifahrersitz…
Wie gesagt: nur die Grundkonfiguration, nicht den einzelnen individuellen Ausbau.
Christian
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 18:09 #7
  • duc900
  • duc900s Avatar
Super Idee, es hier zur Verfügung zu stellen ...
Ich hatte schon damals bei unserem Marco-Polo eine Rettungskarte erstellt - per Powerpoint-Engineering 😁
Das Gleiche dann analog für unseren Ducato - einfach bei Fiat die Standard-Rettungskarte runtergeladen, ausgeschnitten, in PP eingefügt und mit verschiedenen Piktogrammen erweitert.
[/tanteedith]
Ich habe die ppt-Datei eingestellt 🤩
Da kann dann jeder - wenn er will - sich seine eigene Karte stricken 💻 natürlich auch mit anderen Sevel-Logos in der Überschrift 😉
RettungskarteWoMo.pptx
Hier die pdf-Datei zum Anschauen ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, jaja, P-RUNNER2020
Letzte Änderung: von duc900. Grund: Link für Download eingefügt
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 18:12 #8
Ggf kannst du die ppt Datei in Google Drive oä freigeben?
Danke!
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 18:48 #9
  • Dank erhalten: 3671
Haben eure Kästen Seiten und Kopfairbags?
Ob LiFePo oder Normale ist für die Feuerwehr doch eher egal. Eine brennbare Lithium wäre was anderes.
Die FW möchte in erster Linie den Wagen stromlos machen. Da werden sie nicht anfangen den Sitz zu zerlegen.
Hier wären Trennschalter für alle Batterien und Hinweise darauf auf der Rettungskarte sinnvoll.
Rettungskarte Clever Runner 27 Jan 2023 18:57 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Vor allem ein Hinweis auf einen Wechselrichter könnte für Helfer überlebenswichtig werden, auch wenn dieser nicht eingeschaltet war vor Fahrtantritt.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
