Truma CP+ Temperatur Offset 19 Mär 2024 23:03 #31
  • Dank erhalten: 2167
Nur ergänzend: das komplette Winterpaket inklusive der Fussbodenheizung steht beim Columbus mit 16kg in der Preisliste. Und der Hund liegt bei den meisten ohnehin auf einem extra Polster, ua gegen die Kälte vom Boden ...
Truma CP+ Temperatur Offset 20 Mär 2024 05:35 #32
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die 16 kg sind wohl nur das Heizgerät, die gesamte Verrohrung und "Heizkörper" haben sicherlich auch noch ihr Gewicht und hinzu kommt noch die Wasserfüllung des gesamten Systems.
Den Hund interessiert es schon ob er / sie auf einem passiven Polster liegen kann oder auf einer aktiven Wärmequelle liegen muss, bei der es kein Entkommen gibt.
Ich wünsche natürlich auch denjenigen sehr viel Spaß bei nachträglichen Einbau einer Wasserheizung in einen ausgebauten Fahrzeug.
Mahlzeit!
Truma CP+ Temperatur Offset 20 Mär 2024 08:39 #33
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
... Es gibt bessere Lösungen als sich mit dem Fühler der TRUMA auseinanderzusetzen.
Ralli
Würdest du dein Wissen mit uns teilen?...
Warme Luft sammelt sich unter dem Dach. Vom Boden bis zum Dach liegt der Temperaturunterschied im Winter oft im zweistelligen Bereich.
Drehzahlgeregelte Ventilatoren im Dachhauben- Bereich blasen die warme Luft wieder nach unten und sorgen so für eine Durchmischung Kalt /Warm.
Bei uns zwei Titan Doppellüfter.
Heki ein wenig geöffnet bringt dann sogar noch etwas frische Luft ins Fahrzeug.
Eine elektrische Fußboden Heizung sorgt ebenfalls für eine gute Raumtemperatur.
Rali
Letzte Änderung: von Ralli.
