Celebration 600, selber nachrüsten? 05 Feb 2017 13:10 #11
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Radio mit Rückfahrkamera .... Tv und AHK lass ich gleich machen..... Weil das Mobil sowieso finanziert wird ist das gleich in der Finanzierung mit drin..
Solar muss ich mal noch schauen ob ich das überhaupt brauch genau so wie die Markise..
Und muss es nicht selber einbauen darauf hab ich
keine Lust .
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Celebration 600, selber nachrüsten? 05 Feb 2017 17:51 #12
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
@vanbob
Das Kabel für die Rückfahrkamera ist im 2016er Katalog noch ausgewiesen, im 2017er leider nicht mehr. Ich gehe deshalb davon aus, dass beim Celebration 2017 das Kabel nicht mehr inklusive ist und man es selbst verlegen muss.
Beste Grüße Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Celebration 600, selber nachrüsten? 05 Feb 2017 20:22 #13
  • vanbob
  • vanbobs Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hallo Acid,
es müsste genau anders herum sein! Also im Celebration, Modelljahr 2016, gab es die Vorbereitung für die RFK (nichts anderes ist das vorverlegte Kabel) als aufpreispflichtige Option. Im Modelljahr 2017 gibt es diese Option nicht mehr, da das Kabel standardmäßig vorverlegt ist. Das wurde mir sowohl auf der CMT als auch beim Händler unabhängig voneinander gesagt. Auch wenn ich gerade keinen Link o.ä. finde, der dies zusätzlich stützen würde. :huh:
Sunlight Cliff 540 Modelljahr 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: uschu
Celebration 600, selber nachrüsten? 05 Feb 2017 23:13 #14
  • Acid
  • Acids Avatar
Hallo vanbob,
prima, dann habe ich eine Sorge weniger und muss keins selbst verlegen (Lieferung ab März).
Beste Grüße und vielen Dank
Acid
Celebration 600, selber nachrüsten? 07 Feb 2017 14:20 #15
  • cleber68
  • cleber68s Avatar
  • ...endlich da :-)
  • Dank erhalten: 15
vanbob schrieb: Hallo Acid,
Also beim meinem 2016 celebration Auslieferung Oktober 2016 war das RFK von Waeco verlegt, ohne es bestellt zu haben ....
Gruß Cleber
Clever celebration 10/2016 profundorot 150PS
Letzte Änderung: von cleber68.
Celebration 600, selber nachrüsten? 07 Feb 2017 19:50 #16
  • vanbob
  • vanbobs Avatar
  • Dank erhalten: 73
Danke cleber68 für den Einwand! Da kann ich mir jetzt nicht wirklich einen Reim drauf machen. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass mir das so wie oben geschrieben seitens der Händler gesagt und bestätigt wurde. Von zweien, unabhängig von einander. Vielleicht hat man das Kabel auch einfach ab einem gewissen Produktionsdatum mit verlegt? Wär das noch möglich?
Celebration 600, selber nachrüsten? 08 Feb 2017 13:00 #17
  • uschu
  • uschus Avatar Autor
  • have fun
  • Dank erhalten: 16
Zwischenruf über den Stand der Dinge.
Mein Bestellung würde jetzt wie folgt aussehen:
Fahrzeug:
Drive Celebration 600, Sparpaket 1 und 2
Maxi Fahrgestell 16" (Hinweis zu meinem alten Beitrag: es gibt kein +30cm in der Höhe)
Zubehör:
Markise
Solaranlage 200 Watt
AHK
Kabelvorbereitung inhkl. Rückfahrkamera
Gasregler Duo Control CS
Selber nachrüsten:
(hier aus dem Forum folgenden Tipp angenommen)
Radio Kenwood DDX 5016 DAB, Splitter, Toyota Antenne
Scheibenantenne CX-DAB1
Navigation weiter mit Android/IOS Handy Befestigung vorhanden (RAM Mount System (Kugelkopfsystem))
Selbstkritisch: Ich muss Wertigkeit der Zubehörteile abklopfen.
Udo
Celebration 600 Eisengrau, Fiamma Markise, 200Watt Alden Solaranlage, AHK, Duo Gas Control, Radio Kenwood DDX5016DAB
Celebration 600, selber nachrüsten? 08 Feb 2017 16:34 #18
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
@uschu
Hört sich alles vernünftig an. Hier noch Tipps von meiner Seite
bei den +30 cm (also etwa 1/3 Meter !) wollte ich dir schon was schreiben, da hast du dich in der Einheit vertan. Könnten 30 mm sein. 16" zu 15" sollten alleine 13 mm Höhe bringen. Kann nicht sagen, was durch den Reifen noch kommt. Etwas höher kommt er mit den 16"
Hast du dir Gedanken über eine 2te Aufbaubatterie gemacht? Im Frühjahr und Herbst erhöht die Autonomie.
Selber machen ist kein Hexenwerk, und spart auch einige Euro.
Bei der Solaranlage würde ich noch darauf achten, dass dort (falls am Regler möglich) auch der Temperaturregler verbaut wird. Diese 20 Euro sparen die Solar- Einbauer gerne.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Celebration 600, selber nachrüsten? 08 Feb 2017 18:03 #19
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Höher kommt der durch die 16" nicht unbedingt. Der Abrollumfang und damit der Durchmesser muss bei beiden Rad/Reifenkombinationen gleich sein, wegen Tachometer usw.
mfg
Celebration 600, selber nachrüsten? 08 Feb 2017 18:22 #20
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84s Avatar
  • Dank erhalten: 89
Hallo. Zum Kabel kann ich sagen, dass es beim Celebration verlegt sein soll. Ich hab Clever angeschrieben und bestätigt bekommen, dass ein Dometic Kabel verbaut ist.
Clever Celebration Model 2017 2.0l , Solar, AHK, Sat
