Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 10:10 #11
  • Dank erhalten: 7531
Beim Clever ist es sehr einfach, eine zweite Batterie unter dem.anderen Sitz nachzurüsten.
Also, erstmal schauen, dann ggf nachkaufen.
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 10:35 #12
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ich habe mir eine zweite direkt neben die erste unter den Fahrersitz gebaut, das war auch in einem halben Tag erledigt.
Passt aber nicht jede, man muss ein klein wenig auf die Höhe und Lage der Pole achten.
Möglicherweise hätte ich mir den Aufwand mit Solar auf dem Dach auch sparen können - allerdings wäre der Aufwand dafür größer gewesen...
So oder so würde ich das aber auch erstmal drauf ankommen lassen und dann ggf weiter überlegen.
nimmt
, AdBlue
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 12:40 #13
  • FC Jeff Jas
  • FC Jeff Jass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Besten Dank für die vielen Rückmeldungen! Ich tendiere nun dazu, es erst einmal mit der verbauten 100Ah Lithiumbatterie zu probieren und Erfahrungen zu sammeln.
Natürlich steht man bei einem Festival häufig in der Sonne und könnte dann mit einer Solartasche arbeiten. Aus meiner jahrzehntelangen Festivalerfahrung heraus glaube ich allerdings nicht, dass man das tatsächlich machen würde, daher würde ich bei Bedarf eher batterietechnisch aufrüsten anstatt das Gehampel mit Solar anzufangen.
Und wenn das Nachrüsten bei Clever tatsächlich so einfach ist, brauche ich mir jetzt ja noch keine Gedanken machen und gehe das erstmal in Ruhe mit 100Ah an.
Clever Runner 636 auf Fiat 140PS mit 9G Automatik, EZ 11/2024, Truma Combi D 6 E, Busbiker XM 290
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 14:45 #14
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Die Frage ist, ob man für den Aufpreis der Batterie auch gleich einen größeren Booster bekommt oder nicht.
Dann relativiert sich der Aufpreis weiter.
Vorteil bei „ab Werk“:
Du hast auf alles auch eine Gewährleistung.
Nachteil bei „ab Werk“
Du hast auf alles eine Gewährleistung, musst also immer zum Händler, wenn was ist, was Du eigentlich auch eben selber erledigen könntest.
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 15:15 #15
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Warum sollte man? Mehr Kapazität dauert halt länger bis voll.
nimmt
, AdBlue
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 16:50 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
Weil es eben manchmal so ist.
Da ich es nicht weiß, die Fragestellung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Louis2203
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 18:29 #17
  • FC Jeff Jas
  • Dank erhalten: 8
Hmmh, das Gedankenkarussell kreist doch noch weiter ... :) denn mein Gefühl sagt mir, dass wir früher oder später - vermutlich eher früher ;-) - doch bei 200+Ah landen werden.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen: unter dem Beifahrersitz werden wir einen Safe verbauen, dort wäre also kein Platz für eine zweite Batterie! Ist denn der Einbau einer zweiten 100er unter dem Fahrersitz problemlos möglich? Und ist nicht eine einzelne 200er Batterie einer Reihenschaltung von 2x100 vorzuziehen?
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 19:09 #18
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2684
Na dann sag doch einfach, dass du die 100Ah rauswerfen und eine 200Ah einbauen magst. Robur-Akku finde ich in diesem Falle prima, daneben bleibt noch Platz für den Safe.
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 19:34 #19
Pössl schafft zwei Batterien unter einem Sitz. Der muss zum Einbau dann raus.
Das geht im Clever auch.
Eine 200er wird knapp. Die gibt es, wird dann aber ggf teurer.
2x100 geht immer
Folgende Benutzer bedankten sich: FC Jeff Jas
Aufpreis für eine Lithiumbatterie 200 AH 05 Sep 2024 19:45 #20
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Alles gut. Es klang nur ein klein wenig nach Anspruch à la "das geht überhaupt nur mit größerem Booster".
Clever wird schon mit Lithium und Booster ausgeliefert, es könnte sogar sein, dass erst der Händler tatsächlich auch die letztendlich bestellte Batterie einbaut.
Schau mal in meinen Thread aus der Signatur #191 : es passt alles unter den Fahrersitz.
Aber bitte PARALLEL schalten, sonst hast du plötzlich 24V ;)
nimmt
, AdBlue
