reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 16 Okt 2017 09:37 #21
  • DerMonnemer
  • DerMonnemers Avatar
Wir haben 300w auf dem Celebration und es reicht auch jetzt noch herrvoragend aus.ü
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 17 Okt 2017 15:09 #22
  • guenoopy
  • guenoopys Avatar
  • Dank erhalten: 240
Danke Christoph,
da kann man sich das mal nachrechnen und ist nicht auf Vermutungen angewiesen :)
viele Grüße aus dem Pott Ele und Gueni
RC 600 eisengrau metallic Ducato 130PS Comfortmatik seit Mai 2018
100W Solar, Markise,AHK für Fahradträger, SOG, Goldschmitt Federn Hinterachse
Rückfahrkamera; Mono Control CS
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 20 Okt 2017 21:44 #23
  • Cleverdriver
  • Cleverdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 224
... mal davon abgesehen - alle rechnen immer vor wie viel Watt der Kühlschrank für seine Leistung benötigt. Genau genommen - wann legt denn der Kühlschrank überhaupt los? Immer dann wenn er innen zu warm wird. Also alle halbe Stunde oder so, keine Ahnung. Und dann auch nur für einige Minuten. Im Sommer öfter, in der kühlen Jahreszeit weniger oft. In sofern finde ich die ganzen Rechenbeispiele nicht wirklich aussagekräftig ...
Clever Tour 540
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 20 Okt 2017 22:01 #24
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Nun ja, Erfahrungswerte gibt es doch. Unter Beachtung der Einschaltdauer des Kompressors, braucht der Kühlschrank halt effektiv ca. 1 AH in der Stunde.
Das haben nun schon mehrere geschrieben.
Und damit kann man doch was anfangen, oder nicht?
Folgende Benutzer bedankten sich: Robs
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 21 Okt 2017 22:03 #25
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Ich wiederhols gerne nochmal, kein Thema :
Hier kann ich aus Erfahrung und Messungen folgendes sagen :
In unserem Celebration ist der 95l Vetrifrigo Kompressor verbaut.
Bei Stufe 1 schaltet der Kühlschrank sich für 70 s. ein und dann schweigt er für 4 min. Dann läuft er wieder für 70 s. Und so weiter.
Das ganze bei 25° C Außentemperatur. Im Eisfach herrschen dann -12°, im Kühlraum 7°.
Bei Stufe 4 läuft er ebenfalls 70 s, schweigt dann 3 min. Dabei haben WIr im Eisfach -17° und im Kühlraum 3° gemessen. Bei 24° Außentemperatur und in praller Sonne stehend. Im Auto waren gefühlte 35°.
In diesen Stufen liegt er bei Verbrauch 1x knapp unter 24 Ah/Tag , bzw. bei 26 Ah. Also bleibt dabei : nach 3 vollen Tagen freistehend ohne Landstrom und ohne Solar, mit etwas Strom für Licht und Heizung sollte man an seine Grenzen gelangen. Vielleicht auch knapp 4 Tage. Dann ist wohl Feierabend. Dies gilt für mich (bei 2 Aufbau Batterien a 95 Ah.)
Die Kompressor Kühlschränke verbrauchen, wenn sie laufen, ca. 45 Watt. Dividiert durch 12V sind das so 3,75 A. Er läuft aber nur 14-18 min je Stunde. Das bedeutet, dass du diesen angenommenen Verbrauch je Stunde durch 3,5 teilen kannst. Dann kommst du auf ca. 1 Ampere/h. X 24 Std = ca 24 Ah/Tag.
Das passt so.
Was dann deine Batterie , Batterien oder Solar zu bringen vermag, wirst du selbst wissen. Und dann weißt du auch, wie lange das klappt.
Wenn mein Kühlschrank rund um die Uhr läuft, dann genügen täglich 1,5 Std Fahrtzeit, um alles wieder nach zu laden. Rein rechnerisch jedenfalls. Da es ein Alltagsfahrzeug ist, ist das auch kein Problem.
Letzte Änderung: von Tommel.
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 21 Okt 2017 22:10 #26
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Dein Kühlschrank ist dann wohl Zeitgesteuert und nicht Temperaturgeregelt?
Gruß Jens
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 22 Okt 2017 10:33 #27
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Ich denke mit der Angabe 24 Ah pro Tag kann man doch schon Mal kalkulieren. Natürlich sieht das anders aus, wenn ich da den Inhalt einer warmen Kiste Bier reinstelle, und die dann runterkühle.
Ansonsten ist ja gerade die Kombination solar + Kompressor ideal. Wenn der Verbrauch im Sommer aufgrund von Innentemperatur 30 -40 Grad hochgeht, wird es zu keinem Engpass kommen. Die sonne scheint ja. Im Winter kann es allerdings der zu kalkulieren 24 Ah schon knapp werden. Da kommt ja noch der Verbrauch für Heizung, evt mehr Fernsehen und minimal mehr Licht hinzu.
Poessl 2Win R 2015
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 22 Okt 2017 14:00 #28
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hallo Jens,
selbstverständlich Thermostat gesteuert.
Wie sonst ?
Ich habe die Betriebszeiten des Kompressors temporär gemessen. Und dann den gezogenen Strom hochgerechnet.
Denn wenn er läuft, hat er immer 45 Watt.
Innentemperaturabhängig schaltet das Gerät thermostatgesteuert an und aus.
Das ist alles.
Du verarsch..... mich. Als ob du das nicht wüsstest. :lol:
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 22 Okt 2017 14:26 #29
Das ist keine Verarsche, das ist tiefgründiger Humor
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
reichen die beiden Batterien in Kombi mit einer 150 W Solaranlage zum freien Stehen über längere Zeit 22 Okt 2017 14:37 #30
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Aaach soo :lol: :lol: :lol:
