Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:07 #1
  • dentz2
  • dentz2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Hallo zusammen, wir haben einen 2021 Clever Move 600 und sind damit eigentlich sehr happy.
Waren jetzt 14 Tage damit im Urlaub und ich hab jeden Abend oben in Dachzelt geschlafen und dabei gemerkt dass die Matratze doch sehr dünn ist.
Habt ihr eine Idee für einen alternativen Lattenrost oder Matratze die mehr Komfort bietet. Darf halt leider nicht sehr viel mehr in der Höhe aufbauen weil sonst das Dachzelt nicht mehr zugeht.
Ein Kompromiss wäre evtl ein ordentlicher Topper, den man im Kofferraum mit sich herumfährt und bei Gebrauch dann auf sie Matratze legt.
Wäre um weiter Ideen dankbar!
2021 Clever Move 600, Citroen Jumper 2.2, Aufklappdach
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:20 #2
  • 27978d630d32b3ce72d786c9b176658b
  • 27978d630d32b3ce72d786c9b176658bs Avatar
  • Gruß aus dem schönen Lipperland
  • Dank erhalten: 121
ist es ne Hartschale oder Klappzelt?
Als erstes immer eine Mesh Unterlage unter die Matratze. Verhindert Feuchtigkeit und es wird ein wenig weicher. Es gibt Hersteller die sich auf Dachzelt Matratzen spezialisiert haben. Dann gibt es noch ein System mit Tellerfedern. Einige nehmen auch ne hochwertige Isomatte von zB ThermaRest in einer ordentlichen Größe und lassen dann nur die Luft beim Zusammenklappen ab, die kann man super auf seinen Wunsch anpassen.
Mehr Infos und Anregungen bekommst Du bei den Dachzelt Nomaden.
Mirko
Pössl 2 Win R Plus
Letzte Änderung: von 27978d630d32b3ce72d786c9b176658b.
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:42 #3
  • dentz2
  • Dank erhalten: 32
Ist eine Hartschale direkt von Clever. Ist ein ca 1.30x2.00 Holzrahmen/Lattenrost und darauf eine Schaummatratze. Denke so ca 6cm.
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:47 #4
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Moin Dentz2,
ja, steht bei mir auch auf dem Programm (allerdings Model 2024). Leider ist es ja keine "richtige" Matratze sondern gefühlt "Schaumstoffreste mit Holzplatte". Mein Plan ist, den Krempel auf den Wertstoffhof zu bringen (Entfernung von dem Schrott wohl angeblich nur über die Fahrzeugfront möglich
) und dann Ultraflachen Lattenrost zum Unterlüften mit einer vernünftigen Matratze. Kostet leider etwas ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:47 #5
Ich würde den Holzrahmen rausnehmen und ein dickeres Mesh nehmen. Bei Hartschale geht auch Tellerfedern. Mein persönlicher Favorit ist Mesh mit Therm a Rest, da hab ich am besten drauf geschlafen.
Mirko
Pössl 2 Win R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:48 #6
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
von was genau ist hier die Rede, von einem fest verbauten Aufstelldach oder einem nachträglich montierten Dachzelt?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 16:50 #7
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Mirko
Moin Mirko,
Wie hast Du das ganze Teil da oben herausbekommen (stimmen da die ganzen Geschichten)? Lässt sich der Rahmen leicht entfernen bzw. mit was vernünftigen ersetzten oder hast Du einen neuen Bezug gebraucht? Ist die Qulität des Schaumstoffs tatsäcklich so unterirdisch wei gefühlt?
VG Thomas
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 17:03 #8
Was Du da hast, kenne ich nicht. Ich bin von einem normalen Dachzelt ausgegangen. Ich selber hatte 3 Stück, auf meinem Hardtop vom Pickup montiert. Daher meine Erfahrungen.
ist es jetzt ein Dachzelt oder das Klappdach?
Raus bekommt man alles… und wenn es mit der Säge ist.
Mirko
Pössl 2 Win R Plus
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 17:05 #9
  • dentz2
  • Dank erhalten: 32
Foto anbei. Von innen hab ich gerade keine direkt.
Dachzelt - Matratze bequemer machen 01 Jun 2025 17:10 #10
Aaaaah, es ist das Klappdach!
Natürlich bekommst Du da die Sachen raus. Eventuell den Rahmen auseinander nehmen. Und Ja, die Matratzen sind unterirdisch. Trotzdem kannst Du meine Tipps nehmen.
Mirko
Pössl 2 Win R Plus
