Dachzelt - Matratze bequemer machen 29 Sep 2025 16:44 #31
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1936
Hatte auch eine längere Versuchsphase bzgl. bequemer Schlafmöglichkeit beim Campster.
Wenn Topper dann plädiere ich nach mehrf. Versuchen immer für einen wirklich guten Geltopper.
V.a., wenn man sich öfter drehen können möchte. Gute Geltopper sind nicht günstig, aber echt besser.
Die Viscos z.B. machen da eine zu umschließende, warme Mulde, welche die Beweglichkeit einschränkt
+ irgendwann zu warm, da direkt am Körper angeformt.
Mein Endergebnis:
Froli + Maratzenschoner + Schaumstoffmatratze - sehr günstig + Geltopper - nicht günstig.
Die dünnere Dachvariante könnte ich mir so vorstellen:
Froli + Abstandgewirke (wg. Belüftung) + nach Bedarf auf- + abpumpbare Matte + Geltopper - nicht günstig.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Dachzelt - Matratze bequemer machen 30 Sep 2025 12:31 #32
  • SveLil
  • SveLils Avatar
  • Dank erhalten: 82
Warum hast du zwischen Froli und der Schaumstoffmatratze einen Matratzenschoner? Und hast du eine Empfehlung für einen Geltopper? Alle die ich finde sind alleine schon 6-8cm hoch, zusammen mit der Matratze dürfte das eng werden.
Danke auf jeden Fall schon mal für die Bilder und Erfahrungsberichte, ich denke das werde ich nächstes Frühjahr auch in Angriff nehmen.
Dachzelt - Matratze bequemer machen 30 Sep 2025 13:51 #33
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Zum Matratzenschonen
da das Froli bei mir nicht vollflächig verlegt ist.
Mein Geltopper ist bestimmt zu hoch - gibt´s auch nicht niedrig (grad geschaut).
Habe aber bei "Mein Kasten" von beispieler was über einen niedrigeren Camp-4-Geltopper gelesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: SveLil
Dachzelt - Matratze bequemer machen 04 Nov 2025 21:50 #34
  • KaWa_Chris
  • KaWa_Chriss Avatar
  • Dank erhalten: 47
Angespornt von Dentz2 (nochmals danke an der Stelle!) habe ich auch unser Holzlattenrost im Aufstelldach vom Celebration 600 durch ein Froli ersetzt. Da wir auf der Caravan verschiedene Froli schon Probe gelegen hatten, habe ich mich für das Froli Star Mobil entschieden. Es ist zwar teurer, schwerer aber auch höher (4,3cm) als die Froli Tent Lounge (Dentz2 Umbau) und da wir nicht vor hatten die zusätzlichen 1,3cm gegenüber dem Froli Tent Lounge für eine neue dickere Matratze zu nutzen, haben wir das „luxeriösere“ Frolisystem gekauft. Alleine schon wegen der 3 möglichen verschiedenen Härtegradezonen und Anpassungsmöglichkeit für das Gesamtkörpergewicht.
Aber erstmal zur Herausforderung mit dem Ausbau des Holzlattenrost…
Ein Versuch einer Ausbauanleitung (Wer viel Zeit sparen will, liest ab Fazit weiter
Vorne weg: es war nicht schön und grenzte an Rumpfmuskeltraining im Fitnessbunker aber man kann den Großteil am Ende gut alleine von vorne auf der Leiter und ohne Öffnen eines Fensters des ASD in überschaubarer Zeit demontieren:
Als erstes muss die obere Hälfte des Matratzenbezugs mittels Reisverschluss ringsherum runter.
(der Grund, warum man als Löffelchen in der Mitte besonders unbequem, zumindest als Erwachsener schläft)
Nachdem der Schaumstoff auch runter ist (einrollen und mit Spanngurt zusammenbinden hilft), kann man den Lattenrost rechts auf den Rand der GFK-Wanne hochschieben und so gelangt man an die Verschraubungen an der linken Seite (insgesamt gibt es 2 stirnseitig vorne/hinten und 4 an den seitlichen äußeren Ecken. Ich empfehle einen abgesägten Ikea-Inbusschlüssel oder sonst einen mit möglichst kurzem Kopf, weil immer noch nicht super viel Platz zum Rausschrauben ist):
Nachdem man die linken Schrauben vom Rahmen (an)gelöst hat, lassen sich die ersten linken Latten aus den Gummilaschen herausziehen und sukzessive kommt man weiter nach hinten und auch hier an die Verschraubungen heran.
Nachdem dann der mittlere Balken des Rahmens vorne losgeschraubt war, konnten auch die ersten rechten Latten aus den Gummilaschen herausgezogen werden.
Dann kann man sich links und rechts soweit vorarbeiten wie die Latten noch ohne große Kraft herausgehen und sich den Rahmen sukzessive nach vorne zur Leiter ziehen, um weniger auf allen Vieren im Chaos zu krabbeln. Irgendwann muss man dann nur noch die letzten Schrauben hinten vom Rahmen lösen, den Mittelbalken ganz entfernen und die restlichen Latten rausziehen. Zu guter Letzt die untere Hälfte vom Matratzenbezug raus und die GFK-Wanne echt mal aussaugen. Ganz schön ekelig, wie viele Insekten da anscheinend seitlich reinfallen und verrecken ☹
Ein Versuch einer Einbauanleitung für das Froli Star Mobil.
Die Montage ist wirklich genial von Froli. Alles lässt sich easy von Hand zusammenclipsen (das mitgelieferte Drückwerkzeug habe ich nicht gebraucht) und auch zur Not nachträglich nochmal lösen. Nach ein bisschen Tüfteln beim Abstand der Elemente zueinander (hier gibt es 3 Abstandsmöglichkeiten beim Zusammenclipsen, je nach Gewicht der Person) ging es recht zügig.
Da meine Frau leichter ist als ich, habe ich die linke Hälfte auf Stufe 2 zusammengeclipst (längst und quer) und meine rechte Hälfte auf Stufe 3 (kleinster Abstand) quer zusammengeclipst. Längst auch auf Stufe 2, sonst wäre es nicht montierbar gewesen.
Damit passten die Elemente ideal bis vor den umlaufenden erhöhten Rand, wo vorher das Lattenrost auflag. Die überstehenden Beinchen von den Gitterelementen am Rand lassen sich leicht mit dem Seitenschneider abknipsen (kleiner Tipp: hier keine scharfen Kanten stehen lassen, da sie sich ggf. später durch den Bezug der Matratze rubbeln würden)
Froli_Rand.mp4
Wie im Video zu sehen, stört es die Federwirkung kein bisschen, dass die Federelemente über den Rand stehen. Im Gegenteil. Im Vergleich zum starren Lattenrostrahmen, hat man hier theoretisch jetzt auch Federwirkung und keine starre Auflage. Aber gut, so nah am Rand liegt vermutlich eh niemand.
Nachdem das Raster feststand, habe ich die Unterseite der Matratzenhülle wieder ausgelegt und die Frolis vom Fußende aus zeilenweise aufgebaut und nach hinten geschoben.
Dabei fiel auf, dass sie gut rutschen können und das durch einen gewissen Randabstand und 1000de km Rütteln bestimmt auch früher oder später tun würden. Entsprechend habe ich jede 3. Zeile die Füße der Randelemente weniger beschnitten, sodass sie hier nur noch mit 1-2mm Abstand zum Rand der GFK-Wanne liegen.
Dasselbe auch vorne und hinten. Dann Zeile für Zeile bestücken und fertig, Schaumstoff wieder drauf:
Nach dem ersten Probe liegen habe ich bei mir die 2 weichen, hellblauen Schulterreihen und die 2 harten Lordosenreihen (mit den roten Spannkreuzen) noch eine Zeile höher geschoben, weil ich deutlich größer bin als meine Frau:
Abstand zwischen Matratze und geschlossenem Dach ähnlich wie vorher:
Fazit:
Der Einbauaufwand war am Ende echt ok. Für 2x70cm Froli Star Mobil Baukasten habe ich 238€ bezahlt, wobei ich von den 120 Elementen nur 96 gebraucht habe. Was hat es nun gebracht? Gute Frage, seitdem steht das WoMo abgemeldet in der Scheune :D Aber der Unterschied zwischen 96 Federelementen mit 3 Härtegraden und einem Holzlattenrost ist sofort spürbar. Durch die individuell anpassbare Federwirkung merkt man deutlich, wie die Matratze sich an den Körper unterschiedlich anpasst. Wenn man kniet, hört und spürt man die Federelemente tatsächlich ein bisschen, das war beim harten Holzrost anders aber beim Liegen nicht und der Liegekomfort ansich ist nicht vergleichbar. Für Paare, die sich in der Mitte treffen, ist die vermutlich größte Verbesserung, dass man jetzt auch in der Mitte eine anständige Federwirkung hat und nicht mehr auf der starren Mittelstrebe vom Lattenrost kauert 😉Ab April werde ich berichten, ob sich das auch in den Nächten so deutlich bemerkbar macht.
Zusammengefasst·
  • Invest: 238€·
  • Umbauaufwand: wenige Stunden, alleine möglich·
  • Rückbaubar? 100%, kein Kleben, Bohren oder Ähnliches·
  • Individuelle Federwirkung angepasst an
    • Körpergewicht, durch Abstand der Federelemente zueinander
    • Schulter/Hüfte/Lordose durch unterschiedliche Federelemente ergeben sich 3 Härtegradzonen·
  • Für Mittigschläfer/Löffler endlich auch Federwirkung in der Mitte
  • 8,7kg leichter als das Holzrost (14,4kg vs. 5,7kg)
Viele GrüßeChristian
Clever Celebration 600 Black Edition / Fiat Ducato Modelljahr 2024 / Ausbau Modelljahr 2025 / Aufstelldach / Sky Roof / DIY Heckauszug
-verliebt in die Aussicht vom Aufstelldach-
Folgende Benutzer bedankten sich: magmenzel, Strandkorb, SveLil, jaja, Campstera, Embo, tombu, dentz2, Marco_HEF, Mensemann, Alex M., Dusty, Tom-0815, Time77, DerHarry, antopa
Letzte Änderung: von KaWa_Chris.
Dachzelt - Matratze bequemer machen 04 Nov 2025 22:18 #35
  • dentz2
  • dentz2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Tolle Anleitung und klasse System. Ich muss gestehen ich habe zu wenig recherchiert. Im Nachhinein würde ich mich wohl auch für dein System entscheiden, weil es mehr Möglichkeiten.
Ich bin aber immer noch mit unserem (Tent Lounge) zufrieden.
Ganz andere Frage: Was ist das denn für ein LED Lichtband? Hast du das nachgerüstet?
2021 Clever Move 600, Citroen Jumper 2.2, Aufklappdach
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo, KaWa_Chris
Dachzelt - Matratze bequemer machen 04 Nov 2025 22:40 #36
  • KaWa_Chris
  • Dank erhalten: 47
Dafür bleibt dir die Möglichkeit für eine dickere Matratze oder Topper.
Das LED Licht im ASD war schon verbaut. Ich vermute als Teil des Ambientebeleuchtung Paket.
Dachzelt - Matratze bequemer machen 04 Nov 2025 23:20 #37
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 333
Das Lichtband ASD ist im Clever Serie auch ohne Ambiente.
@KaWa_Chris: Danke für die vielen Infos!!!
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Dachzelt - Matratze bequemer machen 05 Nov 2025 06:59 #38
  • dentz2
  • Dank erhalten: 32
Im 2021 Modell war's leider noch nicht drin :(
Dafür war das Gerät damals noch ne deutliche Ecke günstiger 😁
Könnte mir jemand mal ein Foto davon schicken in ausgeschalteten Zustand. Mit den mir bekannten LED Strips die man so bei Amazon und Co findet kann ich mir nicht vorstellen wie das dauerhaft und schick aussehen soll. Danke!
Dachzelt - Matratze bequemer machen 05 Nov 2025 14:57 #39
  • KaWa_Chris
  • Dank erhalten: 47
Habe leider gerade keine Nahaufnahme aber es ist diese weiße Leiste. Im ausgeschalteten Zustand ist sie nicht transparent bzw. ein bisschen milchig. Dadurch sieht man nur eine weiße Leiste und keine einzelnen ausgeschalteten LEDs:
Dachzelt - Matratze bequemer machen 27 Feb 2026 18:31 #40
  • Alfajan
  • Alfajans Avatar
  • Dank erhalten: 27
@KaWa_Chris: danke nochmal für die tolle Anleitung und die Bilder! Weiß nicht, ob ich ohne dem die Schrauben bemerkt hätte. Wahrscheinlich hätte ich das Ding zersägt...
Ich habe die Variante mit dem dünnen Froli für Dachzelte verbaut (Froli Tent Lounge). Das Grundpaket 1,32 x 1,98 m passt genau. 8 kg weniger Gewicht auf dem Dach und mehr Schlafkomfort. Aber der größte Vorteil ist, dass ich endlich ein Spannbetttuch auf die Matratze kriege ohne einen Tobsuchtsanfall. Man kann jetzt einfach die Ecken anheben. Allein dafür lohnt sich der Umbau.
Jan
Clever Celeb 2021
Folgende Benutzer bedankten sich: eclipse98ch, KaWa_Chris
Letzte Änderung: von Alfajan.
