Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 30 Mär 2017 13:33 #21
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Hallo Raul,
kurze Frage: Dieses "ausgefranste" Loch hast Du selbst in die Verkleidung geschnitten oder war das unter einer Abdeckung verborgen?
Peter (Orpheus)
Letzte Änderung: von Orpheus.
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 30 Mär 2017 13:52 #22
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar Autor
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Hallo Orpheus,
:cheer: nein, nein, das dann doch nicht. Da war alles glatt. Den Krater habe ich selbst erzeugt.
In Ermangelung eines Dosenbohrers habe ich recht rustikal zu Cutter und Zange gegriffen. Das Material ist ziemlich zäh. Mittlerweile sieht das Loch aber auch schon besser aus, d.h. glatte Ränder in den Abmessungen der Revisionsklappe. Ich schicke die Bilder noch rum, wenn das Werk vollendet ist.
Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 30 Mär 2017 18:35 #23
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Groovy schrieb: Bei uns ist alles trocken dahinter. Haben aber von Anfang an ein Gummiband an der Brause, damit die Tropfen gar nicht erst in die Armatuen laufen.
Hallo Groovy,
ich glaub ich steh grad auf dem (Brause-)Schlauch! (SCNR B) )
Wie habt ihr das mit dem Gummiband gemacht?!
Schönen Gruß
Jens (anderer Clever, gleiche Brause...)
Clever Tour 540
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 30 Mär 2017 21:50 #24
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
Haa2ee schrieb: Den Krater habe ich selbst erzeugt.
Na das nenne ich mal "Mut zur Lücke!" :)
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 30 Mär 2017 22:00 #25
  • Groovy
  • Groovys Avatar
  • Dank erhalten: 50
Naja, einfach ein ganz normales handelsübliches Bürogummiband mehrmals um den Brausekopf gewickelt, damit die Wassertropfen von dort aufs Waschbecken tropfen und nicht in die Armatur selbst.
Keine Hexerei.
Folgende Benutzer bedankten sich: jeha, Reisestahl, SilverJumper, StringConfusion
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 31 Mär 2017 09:01 #26
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Jetzt hab ich es ;-)
Clever Tour 540
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 03 Apr 2017 09:03 #27
  • Haa2ee
Nachdem meine etwas rustikalen Durchlöcherungen ja bereits zu Nachfragen geführt haben, möchte ich nun das Finish präsentieren :) .
Natürlich habe ich mit einer entsprechenden Schablone das erforderliche Loch an der gewünschten Stelle angezeichnet und dann fein mit dem Cutter ausgeschnitten, bis die Tür gut passt. Vor dem Einbau mit Acryl habe ich allerdings aus dicker Folie und viel Panzerband noch eine Art "Wanne" im Bodenbereich eingeklebt (siehe Bild). Hierdurch soll der Ablauf von Tropfwasser zwischen Dämmung, Bodenplatte, Heiz- und Stromleitungen verhindert werden. Hier werden wir dann einen Lappen drauflegen, der das Wasser speichert.
Die gesamte Baustelle bis zum Ergebnis sieht so aus:
@Clever: Lieber Herr Gösser, ich bin gespannt, ob und ab welchem Modelljahr Sie eine Revision der Waschtischarmatur ermöglichen. Anschlüsse mit Tropfpotential in unkontrollierten Hohlräumen GEHEN GAR NICHT!
☺29.9.2016:
Unser Clever
Folgende Benutzer bedankten sich: Orpheus, EL-WO, Johannes M, Oeki, KastenFAN, Vlasty, Jambo, CleverVan, Sir Diesel, SilverJumper, Sandyjoe, FrankieBee, deepblue, doppelgrau, WernerK, Klaus-Clever, Macrowizz, Toffi, Inga, frieler und 2 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von Haa2ee.
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 03 Apr 2017 13:52 #28
  • Mia
  • Mias Avatar
  • Dank erhalten: 63
Haa2ee, poste das mal bei www.clever-mobile.de, dort gibt es auch Kontakt. Vielleicht hilft es ja was
Clever Runner, AHK, 200 Watt Solar, Thule Markise, Spannungswandler 1500 Watt
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 03 Apr 2017 16:41 #29
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
da das Thema nicht ganz uninteressant ist, habe ich mal bei meinem Roomer nachgeschaut, obwohl der ja das kleinere Bad mit Klappwaschbecken hat. Und siehe da, es gibt bei der Version bereits zwei kleine Revisionsöffnungen in Briefkastenschlitz Größe, die mir vorher noch gar nicht so aufgefallen sind. Man kann zwar nicht bis runter schauen, aber wenigstens sind sämtliche Schlauchverbindungen erreichbar. Habe natürlich aufgeschraubt und siehe da, der Zulaufschlauch vom Kaltwasser, der von unten kommt, war total abgeknickt, weil man 5 cm Schlauch eingespart hat. Da wurde mir schlagartig klar, warum da immer nur ein Rinnsal aus dem Wasserhahn kam. Behoben habe ich das dann, indem ich ein Stück flexibles Leerrohr über den Schlauch geschoben habe. Dadurch wird der Knick gerade gezogen. Werde das aber wohl noch durch einen längeren Schlauch ersetzen. Also liebe Roomerfahrer, ein Blick lohnt sich.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
Letzte Änderung: von Greyhound.
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 03 Apr 2017 18:39 #30
  • Schorni
  • Schornis Avatar
@Haasee
War die Stelle schon Naß hinter der Verkleidung .
Danke für die Antwort....
Der Schorni
