Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 16 Mär 2026 12:11 #41
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Er werden hier ja immer wieder verschieden Varianten dieser Inspektionsklappen vorgestellt, auch einfache Lösungen aus dem Trockenbau, die ich nicht empfehlen würde.
Aus dem Bootsbau gibt es diese (rund) , welche sicher wasserdicht ist, jedoch aufgrund der geringen Größe und der runden Bauform (Ausschnitt schwieriger herzustellen) nicht zu empfehlen ist.
Wir haben diese  eingebaut und sind zufrieden. Ausreichend groß und mit einer Gummidichtung versehen. Allerdings würde ich nicht garantieren, dass das Türchen 100%ig dicht ist, es sitzt nicht satt genug auf der Dichtung.
Den Einbaurahmen haben wir mit etwas Silikon eingedichtet. Spritzwasser kommt keines rein, wer jedoch regelmäßig duscht, könnte an der Unterkante des Waschbeckens eine Abtropfkante ankleben, dann läuft dort nichts runter.
Das wäre die einzige Möglichkeit, dass Wasser durch die Türe eindringen könnte.
Wir nutzen den Raum hinter der Türe für unsere Toilettenpapierrollen, die saugen in Notfall auch Wasser auf.
An den Wasserleitungen unter den Waschbecken haben wir noch so einen  Wassermelder angebracht. Ist batteriebetrieben und hält gut ein Jahr. Dazu haben wir ein Schwammtuch um die Wasserleitungen gewickelt und den Sensor daran mit Kabelbinder befestigt. Bei einem Leck saugt sich das Schwammtuch voll und der Alarm wird ausgelöst. Ich habe insgesamt vier dieser Wassermelder im Fahrzeug verbaut und hatte schon einen Alarm... (allerdings nicht am Waschbecken)
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Celebration: Risiko für Wasserschaden durch ausziehbaren Wasserhahn 16 Mär 2026 15:09 #42
  • wfg63
  • wfg63s Avatar
…es genügen die billigen weißen Revisionsklappen - auswählen, aussägen, mit Silikon reinkleben -fertig. Passt farblich genau. Das Klopapier dahinter war noch nie nass. Man muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Grüße Werner
Clever Celebration.
Clever Celebration Heavy, eisengrau, in-Motion-Paket, bestellt in 03/2017 Sulzemoos, avisiert für 09/2017, geliefert 12/17, Mischung aus 2017/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: camino
