Nach vielen Monaten lesen in diesem Forum möchte ich auch mal 'was an die vielen Autoren zurückgeben, von deren Erfahrung ich sehr profitiert habe. Darf ich vorstellen: unser Celebration
Gekauft haben wir ihn im Juni 2016: profondo rot
Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserem Clever.
Folgende Dinge haben wir geändert bzw. erweitert:
1. Matratze
Die Standard-Matratze war uns viel zu hart. Deshalb haben wir sie bei Ott's Taumwelt durch eine komplett durchgängige, weiche Matratze ersetzt. Wir können's nur empfehlen.
2. Solar
Neun Tage an der Ostsee bei mäßigem Wetter und ohne 230 Volt-Anschluss; reicht vollkommen aus, wenn man auf dem Campingplatz die Haare föhnen kann. Bestens
3. TV
Ist teuer, mittlerweile ist die Steuerung der Satellitenanlage defekt und wir brauchen's eigentlich selten. Würde ich nicht nochmals kaufen.
4. Rückfahrkamera
Aus unserer Sicht ein MUSS beim Rangieren. Allein die Fahrräder trüben den Blick
5. Markise (Dometic)
Die Alternativen zur Markise haben wir getestet und haben alle ihre Macken: Pavillon , abgespanntes Sonnensegel. Deshalb Markise montieren lassen.
Im letzten Urlaub haben wir die Markise kein einziges mal ausgefahren: entweder zu viel Wind oder zu wenig Sonne oder Sonne von der Seite.
Bewertung: wir sind uns da noch nicht so sicher.
6. Wasserabfluss
Also man kommt mit dem Arm gerade so nach unten, um den Stopper zu ziehen . Irgendwie ungeschickt. Habe deshalb wie in diesem Forum beschrieben, den Absperrhahn nach außen verlegt.
Seitdem geht's einfach. Danke für den Tipp
7. Revisionsöffnung im Bad
Anfänglich hatte ich ein komisches Gefühl ein Loch unter die Spüle im Bad zu bohren. Die Lösung ist aber sehr beruhigend, da man bestens kontrollieren kann, ob sich Feuchtigkeit bildet. Danke für den Tipp
8. Tropfenschutz an der Bad-Brause
Mit 2-Komponenten Kleber den Deckel einer Sprudelflasche an die Brause gesetzt. Seitdem tropft das Wasser nicht mehr zurück an die Spüle. Danke für den Tipp
9. Handtuchhalter
Unter dem Oberschrank der Küche und unter dem Oberschrank im Bad. Genutzt wird ein Griff für Küchen-Schubladen aus dem Baumarkt. Danke für den Tipp
10. Verlängerung Auslauf für Grauwasser
Das Absperrventil für Grauwasser liegt arg weiter unter dem Auto, man muss auf die Knie. Mit einer Verlängerung direkt am Abwassertank ist der Absperrhahn leichter erreichbar. Material aus dem Baumarkt. Allerdings sieht man nun den Auslauf von außen. Dafür ist's praktisch.
11. Außendusche
Meine Frau wünschte sich eine Außendusche für den Sommer, da sie nach dem Duschen 10 Minuten nachtrocknet. Habe eine Lösung gefunden mit Materialien aus dem Baumarkt (z.B. Hornbach): eine ausklappbares Duschgestell mit Vorhang. Arretiert wird das ganze an einem Doppelsaugnapf an der Außenwand. Ist in einer Minute angebracht und leicht verstaubar. Der harte Praxistest steht allerdings noch aus, aber im Prinzip funktioniert es.
12. SOG Toilette
Wir verwenden noch etwas Flüssigseife mit Aroma, das war's. Leerung nach 1-2 Tagen.
Aber wir haben ein Problem: Im Bad riecht es immer. Auch die SOG Einrichtung hat daran nichts geändert. Der Geruch nervt sehr.
Habe mal die Toiletten-Kassette untersucht. Die große Dichtung ist quasi neu und scheint in Ordnung. Das Überdruck-Ventil hält das Wasser zurück, wenn die Kassette aufrecht steht und gefüllt ist.
Hat jemand einen guten Rat? Ich freue mich.
Vielen Dank
