AGM fähiges CBE 516 21 Mär 2018 21:02 #51
  • fkrist35
  • fkrist35s Avatar
  • Dank erhalten: 3
fkrist35 schrieb: Habe wieder das alte CBE 516 eingebaut und alles funktioniert einwandfrei; scheint also doch das neue Gerät gewesen zu sein! Werde versuchen es umzutauschen und dann einen neuen Versuch starten. Danke für Eure Hilfe! :)
Habe nach Umtausch wieder das neue CBE 516 eingebaut, funktioniert jetzt einwandfrei, war also doch ein Gerätefehler! :)
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
AGM fähiges CBE 516 11 Apr 2018 20:18 #52
  • YOGY
  • YOGYs Avatar
  • Dank erhalten: 3
In meinem Tour 540 bestellt im Oktober 2016 und geliefert Januar 2018 ist ein AGM fähiges Ladegerät verbaut. War aber leider nicht bei Auslieferung auf AGM eingestellt.
AGM fähiges CBE 516 11 Apr 2018 21:59 #53
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Mit CBE 516 /3 AGM sieht das meistens so aus bei mir (ohne Landstrom)
Das war vorher (mit dem nicht AGM fähigen Ladegerät) nie so.
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 02:21 #54
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Sage den Varta's schonmal tschüss (mache aber vorher noch einen Ölwechsel)
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 07:02 #55
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hallo Udo,
das mit dem "Tschüss sagen" verstehe ich nicht.
Und was das mit einem Ölwechsel zu tun hat, erschließt sich mir auch nicht.
Aber du wirst es mir bestimmt erklären.
Gerne darfst du das mit technischen Erläuterungen tun.
beste Grüße,
Tommel
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 09:50 #56
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
YOGY schrieb: In meinem Tour 540 bestellt im Oktober 2016 und geliefert Januar 2018 ist ein AGM fähiges Ladegerät verbaut. War aber leider nicht bei Auslieferung auf AGM eingestellt.
Das muss kein Fehler gewesen sein.
Tommel schrieb: Das war vorher (mit dem nicht AGM fähigen Ladegerät) nie so.
Das muss vorher nicht schlecht gewesen sein.
Der pessimistische Kastenwagenfahrer (Optimist mit Erfahrung) nutzt nicht unbedingt die AGM-Kennlinie.
Aber das hatten wir hier doch schon zur Genüge.
Batteriekochen vs. Sulfatierung.
Jede Kastenwagengeneration will eigene Erfahrungen machen.
Gruss
Letzte Änderung: von Fran.k.
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 10:04 #57
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Eine dumme Frage sei mir dann erlaubt :
Warum gibt'd denn dann die AGM-Kennlinie und warum hat CBE das Gerät extra um die selbe ergänzt bzw. umprogrammiert ?
AGM-Akkus = AGM-Kennlinie (nicht sinnvoll ?)
Kurz für mich erklären ?
Danke im Voraus und Gruß,
Tommel
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 11:12 #58
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Weil die AGM-Kennlinie eigentlich einen Temperaturfühler benötigt. Aber dazu gibt es hier schon genügend Threads (allerdings im Bereich der Solarladeregler). Wenn die Batterien höheren Temperaturen als 25 Grad ausgesetzt werden, sollte man die Ladespannung entsprechend absenken. Und mit der alten Kennlinie geht man halt kein Risiko ein. Ist aber aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ich möchte volle Batterien haben. Und die möchte unter bestmöglichen Umständen haben. Wenn man also weiß, dass der Kasten innen hohen Temperaturen ausgesetzt ist und kein Fühler zum Einsatz kommt, dann ist es durchaus probat auf die Kennlinie mit der niedrigeren Ladespannung zu schalten.
VG Martin
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 11:38 #59
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Temperaturfühler ist bei mir angeschlossen worden.
AGM fähiges CBE 516 12 Apr 2018 13:05 #60
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
Tommel schrieb: Eine dumme Frage sei mir dann erlaubt :
Damit Du Dich an den grünen Lämpchen erfreuen kannst (siehe oben) und nicht an dem Grundsatz zweifelst, dass Theorie und Praxis eine unverrückbare Einheit bilden.
Die Ladegeräte, die Pössl und Co. verbauen, haben übrigens eine interne Ladespannungsanpassung (temperaturbedingt).
