Revisionsklappe im Bad 02 Jan 2018 15:17 #21
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar
  • Dank erhalten: 145
Moin, ich habe die zwar noch nicht verbaut, aber solche Klappen habe ich im Baumarkt Hor... gesehen: Trockenbauabteilung
Die waren dort in verschiedenen Maßen vorrätig. Würde den Zweck gewiß erfüllen.
Gruß Martin
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Folgende Benutzer bedankten sich: rotor10, bbsen
Revisionsklappe im Bad 02 Jan 2018 16:46 #22
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin und frohes neues Jahr!
@bbsen Du bekommst solch eine Klappe auch bei AMA...
R_Klappe fürs Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: bbsen
Revisionsklappe im Bad 02 Jan 2018 17:03 #23
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6161
Ich habe die Klappe für unter 10,-€ bei Amaz.... gekauft.
Gruß Jens
Revisionsklappe im Bad 02 Jan 2018 17:25 #24
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1778
... das ist ja Pfennigskram :P Kann mir denn einer sagen welche Größe in den aktuellen Clever Tour 540 passen würde? Dann kann ich mir die bei Gelegenheit schon mal bestellen.
Danke, Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Revisionsklappe im Bad 02 Jan 2018 19:13 #25
Warte ab bis der Kasten da ist und fahre dann zum Baumarkt, weil du kannst sie vorher eh nicht einbauen
Revisionsklappe im Bad 03 Jan 2018 07:17 #26
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Warten kann ich, aber bestimmt sind die Dinger hier in unseren Baumarktapotheken gerade vergriffen wenn unser Auto kommt. Außerdem kann man(n) sich doch erfreuen, jeden Monat schon mal eine Kleinigkeit anzuschaffen ... sozusagen ein Clever Advendskalender :P
Grüße aus dem Münsterland, lasst euch heute nicht wegpusten.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus den vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. Danke
Revisionsklappe im Bad 03 Jan 2018 07:55 #27
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Die Situation im Tour 540 ist eine andere. (Ich gehe davon aus, dass 2017 und 2018 sich da gleichen.)
Das Waschbecken hat keinen Plastik-Unterbau wie beim Celebration, gut zu sehen hier . Von unten ist eine dünne Holzplatte befestigt. Diese hab ich allerdings entfernt, damit das anfallende Wasser abtropfen kann :S . Irgendwo hab ich gelesen, dass der neue Hahn auch nicht mehr so tropft, ansonsten hilft meine Modifikation .
Die Revisionsklappe kannst du dir also sparen! B)
Clever Tour 540
Letzte Änderung: von jeha.
Revisionsklappe im Bad 20 Jun 2019 15:38 #28
  • miepmiep
  • miepmieps Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Cleverfreunde,
wo bekommt man den so eine Revisionsklappe?
Revisionsklappe im Bad 20 Jun 2019 15:51 #29
Wenn man den ganzen Thread liest, stehts doch in Beitrag Nr. 22+23
Revisionsklappe im Bad 26 Aug 2019 12:26 #30
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
So, nun war es endlich soweit. Eine Revisionsklappe 20x30 cm bei A.... bestellt. Knapp 9 Euro. Lieferung wie üblich einige Tage. Zuerst habe ich die Rahmenmaße auf die Einbaustelle übertragen. Da die Blende im Runner aus Kunststoff besteht, habe ich zuerst Löcher a 15 mm in einem Abstand von 5cm in der Mitte der Einbaustelle vorsichtig gebohrt. Mit einem dünnen Sägeblatt die 5x5 cm große Öffnung herausgesägt. Jetzt war es möglich in den Kasten hereinzusehen und die Lage der Schläuche zu erkennen. Da diese so lagen, dass man gefahrlos die Aussparung sägen konnte, habe ich dies umgehend in Angriff genommen.
Es ist nicht ganz so einfach gerade zu sägen, da die Kunststoffverkleidung sehr instabil ist. Hat aber geklappt.
Nun konnte der Rahmen eingeklebt werden. Dies habe ich mit preiswertem Montagekleber aus dem Baumarkt erledigt. Nach Abtrocknung wurden die überstehenden Klebereste entfernt und die Kanten der Klappe mit Silikon abgedichtet.
Für den gesamten Einbau habe ich gut 2,5 Stunden benötigt. Die relativ lange Einbauzeit ist überwiegend der Einbauposition geschuldet, da man sich selbst als normal große und normal gewichtige Person kaum beim Einbau in eine angenehme Position begeben kann. Der Runner ist schon ziemlich eng.
Aber am Ende war alles gut.
PS. auf den Bildern fehlt noch das Silikon.
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, radex, CleverVarioKids2018, JayAr66, CleRun636, madoro, wombl56, Grabbi57, Mamfred, martindiehl
Letzte Änderung: von Wori.
