Revisionsklappe im Bad 25 Sep 2022 21:04 #61
  • Dank erhalten: 7507
Das ist kein Hexenwerk. Ich hab das auch geschafft.
Frag mal im Bekanntenkreis, wenn du dir das nicht selbst zutraust.
Revisionsklappe im Bad 25 Sep 2022 22:18 #62
  • schwimmwart2
  • schwimmwart2s Avatar
  • Dank erhalten: 105
Wahrlich ganz einfach: Innenrahmen mit Stabilo abzeichnen, in die vier Ecken mit einem größeren Holzbohrer Löcher bohren und mit einer Stichsäge und Metallblatt an den vier Geraden längssägen. Ggf. Schnittlinien entgraten Rahmen einsetzen und mit Senkkopfschrauben, nach dem Vorbohren fixieren. Fertig! Wer mag kann vorher noch einen Silikonstrang auf der Rückseite des Außenblendrahmens auftragen.
Clever Celebration auf FIAT-Basis 160 PS Automatik, new batic orange mit 200 Watt Solar und 2 x Thule Hulavator
Revisionsklappe im Bad 25 Sep 2022 23:13 #63
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Bei diesem Material brauchst du keine Stichsäge. Da ist man ruck zuck mit einem Metallsägeblatt rum. Da dauert das Auspacken und Wegpacken der Stichsäge länger. ;)
Mahlzeit!
Revisionsklappe im Bad 25 Sep 2022 23:27 #64
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1689
Tolle Idee und sehr schöne Ausführung. Würde ich bei dem Bad auch haben wollen aber beim Summit machts keinen Sinn.
Wäre beim Sägen zwischen der Säbelsäge und dem Multitool hin und her gerissen. Wahrscheinlich mit der Säbelsäge ausschneiden und mit dem Multitool entgraten. Hätte jetzt direkt Lust sowas zu bei mir einzubauen :lol:
Revisionsklappe im Bad 26 Sep 2022 02:08 #65
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 824
Wir haben jetzt eine Klappe der Größe 20x30 - AD20/30 drin. Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich noch die Abwasserleitung vom Waschbecken zum einen geschickter verkegt und zum anderen den schmalen Ausschnitt im Eck von Dinettenrückwand und Fahrzeugaussenwand für die wasserführenden Leitungen deutlich erweitert. Jetzt laufen beide Wasser- und die Abwasserleitung ohne Zug und vor allem ohne sich am scharfkantigen Mikro-Ausschnitt zu verletzen, vorbei. Dafür passen jetzt nicht mehr zwei Klorollen nebeneinander sondern nur noch eine.
In den angehangenen Bildern sollte man sehr gut nachvollziehen können, wie klein der Ausschnitt vorher war und welcher Zug vor allem auf der Abwasserleitung lastete. Eigentlich sollte der Ausschnitt im Bild3 mehr rechtwinklig werden, aber das Plastik von Clever ist an der Stelle unerwartet stabil, direkt darunter laufen neben den Papierheizungsrohren (Auslässe Dinettenbank & Doppelboden in Richtung Schiebetür) noch etliche Kabel entlang und für eine dritte Hand war neben dem Fernhalten der Abwasserleitung sowie dem Multitool einfach kein Platz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Revisionsklappe im Bad 10 Jan 2025 12:40 #66
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 213
Hallo ist die Klappe ohne Dichtung wasserdicht genug ??
Revisionsklappe im Bad 10 Jan 2025 12:43 #67
  • abc170
  • abc170s Avatar
Die von Wellenshop auf der Originalseite 18,?? pus 6 E   Versand  mit Knopf  ohne Schlüssel
Billiger , als  A:: aber auch kein Schnapper.
Letzte Änderung: von abc170.
Revisionsklappe im Bad 10 Jan 2025 13:19 #68
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
So eine Inspektionsluke habe ich als Revisionsöffnung verbaut:
www.bauhaus.info/inspektionsluken-beluef...tionsluke/p/10910547
Ist wasserdicht und gibt es im Bootshandel auch größer.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Revisionsklappe im Bad 10 Jan 2025 19:18 #69
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Die Klappe ist für eine Trockenbau/Rigips-Wand vorgesehen, was der Funktion aber keinen Abbruch tut. Befestigungstechnisch sind oben und unten einfach 10er Kanthölzer dahintergesetzt und Schrauben durch die Laschen geschraubt worden.
Bisher ist kein Wasser reingelaufen und zumindest im Celebration ist das auch fast unmöglich. Die Wand hat Überhang nach oben zum Mikro-Waschbecken hin.
Wenn man wirklich in der Revi-Öffnung arbeiten will, ist eine runde Öffnung eher nachteilig. Je nach Platzangebot an der Stelle bietet eine rechteckige Öffnung da deutlich mehr Spielraum. Im Dach vom Gaskasten sprich unterm Bett macht sich diese runde Luke aber sehr gut...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Revisionsklappe im Bad 26 Jan 2025 13:38 #70
  • abc170
  • abc170s Avatar
Ich habe keinen Duschvorhang sondern die Lamellentür.
Werde deshalb wohl eine dichte  Tür unter dem Bad nehem müssen.
