Celebration mit Hubdach 31 Aug 2019 10:59 #621
  • Groby35
  • Groby35s Avatar
  • Dank erhalten: 95
Kann es sein das dein Dach sich nicht ganz aufstellt?
Celebration in Schwarz mit Hubdach in Wagenfarbe, Maxi, Markise, Rückfahrkamera
Bestellt August 2017- Liefertermin immer wieder verschoben. Angekommen beim Händler Februar 2019!
Folgende Benutzer bedankten sich: Annaja
Celebration mit Hubdach 31 Aug 2019 11:05 #622
  • crusader
  • crusaders Avatar
  • Dank erhalten: 50
Das würde ich als Mangel anmelden. Der Rost ist evtl darauf zurückzuführen dass es nicht richtig schliesst? Oder mangelhaftes Material?
Sofern es ein Trost ist: Meine Mängelliste war auch ziemlich lang (vor allem kaputter Kühlschrank und fehlende Leiter waren ärgerlich) und ist auch noch nicht völlig behoben.
So muss das aussehen ...
Schönen Gruss Andi, unterwegs mit einem Celebration 600 mit Schlafdach & Solar
Celebration mit Hubdach 31 Aug 2019 13:10 #623
  • sub_line
  • sub_lines Avatar
  • Dank erhalten: 9
bliebig schrieb: Wenn ich das alles so lese, bin ich richtig froh, dass wir noch das "alte" Dach von Heinrich haben, das sieht zwar nicht ganz so schick aus, hat aber nach über 3 Jahren intensiver Benutzung keinerlei Mängel....
Ich hatte und habe auch eine längere Mängelliste, jedoch beim Dach ist alles in Ordnung, es ist sehr wertig. Ich möcht‘s jedenfalls nicht mehr missen, vor allem den Schlafkomfort und die Frischluft im Sommer durch die riesigen Öffnungen. Ob sich das Dach über Jahre bewährt wird sich noch zeigen... aber beim ersten Wurf so was hinkriegen kann auch nicht jeder. Ich denk die hier teils geschilderten Probleme sind Fertigungs/Montagemängel, die reklamiert werden sollten.
Das mußte so jetzt mal gesagt werde, da dieser Thread hier glaub ich viele irritiert und vom Dach abhält... mir hat er jedenfalls viele unnötige Sorgen während der Wartezeit beschert
Vario Kids 2019 mit Schlafdach
Letzte Änderung: von sub_line.
Celebration mit Hubdach 31 Aug 2019 14:27 #624
  • Annaja
  • Annajas Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallöchen, wir haben den Tour 540 mit dem Hochdach und wollen ihn nach 3 1/2 Wochen England auch nicht mehr hergeben.
Gruß Anja und Jörg
Clever Tour 540 mit Aufstelldach und Busbiker
Juli 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: sub_line
Letzte Änderung: von Annaja.
Celebration mit Hubdach 01 Sep 2019 05:23 #625
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
surfbox schrieb: So sieht das bei uns aus....Spannung ist anders...
Anhang wurde nicht gefunden.
Was hast Du alles auf dem Dach???
Mahlzeit!
Celebration mit Hubdach 02 Sep 2019 08:45 #626
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Auf deinem Bild sehe ich ein Stück Querträger und etwas weiter hinten was Rotes???
Mahlzeit!
Celebration mit Hubdach 16 Sep 2019 11:10 #627
  • Jak
  • Jaks Avatar
  • Dank erhalten: 20
crusinlobster schrieb: Hallöchen, hat jemand die Teile Nr der Leiter? Bzw Hersteller?
Vielen Dank
Das würde mich auch sehr interessieren - die sieht praktisch aus. Ich habe die zweiteilige Leiter, die auch auseinander gebaut unendlich viel Platz braucht...
Lg, Jan
Pössl Summit 640 Bj. 2018 - 148 PS Fiat Ducato - feste AHK - Aufstelldach
Celebration mit Hubdach 30 Mär 2020 17:45 #628
  • Nigel
  • Nigels Avatar
  • Dank erhalten: 25
ich habe nach einiger Zeit mal wieder eine Frage zum Aufstelldach. Nachdem wir letztes Jahr anfangs sehr zufrieden waren, mussten wir im Herbst feststellen, das die Fenster auf bei leichten Regen nicht dicht sind ( in der Naht sammelt sich Wasser und läuft ins Fahrzeug). Hier wurde bereits über dieses Problem geschrieben. Auf der Messe in Düsseldorf haben wir Herrn Gösser auf dieses Problem angesprochen und er sicherte uns zu, dass es bereits eine Lösung gibt. Es müsse nur der Balg ausgetauscht werden. Nun steht der Austausch nach langer Wartezeit im Mai an. Dazu unsere Frage: Hat jemand den Balg schon austauschen lassen und wie sind eure Erfahrungen damit? Besteht das Problem weiterhin oder ist es behoben? Wäre super ein paar Infos zu bekommen.
Schöne Grüße und bleibt gesund
Nigel
Celebration mit Hubdach 30 Mär 2020 19:59 #629
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Hallo Nigel,
wir haben seit Ende Februar unseren Celebration mit Hubdach bekommen. Das Hubdach ist wohl etwas verändert zum Modell vorher. Wie es genau mit dem Balg aussieht kann ich noch nicht sagen, da zur Zeit leider ein intensives Testen ausfällt. Kannst Du vielleicht die undichten Stellen beschreiben oder ein Foto machen, ich kann dann nachschauen ob dort was geändert wurde.
Mahlzeit!
Celebration mit Hubdach 31 Mär 2020 17:59 #630
  • Nigel
  • Nigels Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo Bernd,
das Problem liegt in den Taschen, die sich dort durch das Fliegengitter und den innengelegenen Sichtschutz / Verdunkelung befinden. Dort läuft selbst bei leichten Regen das Wasser hinein, sammelt sich dort und läuft im Anschluss durch den Reißverschluss ins Fahrzeuginnere.Habe ein paar Bilder angehängt, nicht schön aber das Problem sollte sichtbar sein.
Wie sieht das bei den neuen Dächern aus bzw. wie ist dort das Problem gelöst?
Danke für eure Unterstützung
Nigel
