help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 12:55 #11
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Big-Red schrieb: Hi Lacky,
Wie hast du das beschriftet?
Ich habe einen dicken Eding mit weißer Farbe benutzt.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 13:01 #12
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Richtung für Öffnen und Schließen eigentlich wie bei jedem Wasserhahn.
Da muss keine Schrauben-Eselsbrücke her, oder ;)
Aber mit dem Tropfen Öl gebe ich Recht.
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: austroband
Letzte Änderung: von KastenFAN.
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 14:38 #13
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
mit dem mitgelieferten Pfeifenschlüssel von Pössl hätte selbst Arni mein
Ablaßschieber vom Abwassertank nicht geöffnet. Das Winkelschlüssel ist für mich ein Witz.
Nachdem sich ein Wendeisen für M12 zerlegt habe beim öffnen, gab es für mich nur
die Lösung wie im Foto anbei.
Den Zeiger fertigte ich aus einem dünnen Plasikteil
Letzte Änderung: von NoKa416. Grund: Korrektur
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 19:58 #14
  • globeliner
  • globeliners Avatar
Endlich das richtige Werkzeug :whistle:
Axel
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 20:23 #15
  • Dank erhalten: 10666
Ich habe gerade eben noch einmal probiert.
Nachdem die ersten zwei drei Mal sehr schwer gingen läuft es jetzt sehr einfach. Ohne WD40 oder ähnliches. Der mitgelieferte Hebel reicht völlig aus, meiner Meinung nach.
Wenn WD40 nichts bringt, würde ich mal in der Werkstatt vorbeisehen!
PS: Pablo hast du es inzwischen aufbekommen?
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 20:30 #16
  • Ager
  • Agers Avatar
  • Dank erhalten: 5
ging bei mir auch sehr schwer am Anfang.
Jetzt schließe ich es nicht mehr so fest, nun habe ich kein Problem mehr.
Ager
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 23:23 #17
  • Kite-rommel
  • Kite-rommels Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ich bin ein fauler Hund, da kommt bei mir ein elektrisch Antrieb hin. Habe beim ersten öffnen gleich den Schlüssel verbogen.
Richtungsproblem hab ich auch noch.
Pössl 2 win+ Grafito grau metallic, 150 PS
Heavy, Solar+duo Regler+Fernanzeige, Kühlergrill Gitter, Alarmanlage, raintec, diverse USB Dosen, Temperatur gesteuerte Kühlschranklüfter, obtimierte Windschutzscheiben Entwässerung, Unterbodenschutz Mike Sanders.
Und ein cooles kiterpärchen on tour
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 20 Mai 2016 10:50 #18
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Aber vielleicht hat der pablo ja einen Tank wie unseren. Da gibt es offenbar eine Änderung: ich habe auf der rechten Fahrzeugseite, grob mittig, den Auslauf. Nach dem Abschrauben einer Verschlusskappe muss man den Auslauf nach unten ziehen und schon geht es los. Die ersten Mal ging das tatsächlich sehr schwer. Eine Schlüssel oder ähnliches brauche ich dazu nicht.
Das ist wohl eine Änderung der 2016er Modelle?
Meine Kloklappe öffnet übrigens nach unten und nicht nach oben, wie bei allen anderen.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: Globeboy
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 20 Mai 2016 11:04 #19
Nein, Pablo hat den 2 Win plus, wie ich auch.
Den Hebel aufstecken und eine 1/4 Umdrehung und das Grauwasser läuft.
Wie gesagt, die ersten paar Male war ich auch am zweifeln, ob das wirklich so schwer gehen soll.
Das muss anscheinend erst etwas " einlaufen" bis es leichter geht.
War zumindest bei mir so.
Hruß Klaus
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 20 Mai 2016 11:20 #20
Hallo Hoermel,
bei den Varios sind ein paar Sachen anders, da die auch bei einem anderen Ausbauer gefertigt werden. Unser Abwassersystem hat immerhin den Vorteil, daß das Wasser am Fahrzeugrand kommt, man kann also mit etwas Übung auf den ersten Rangierversuch direkt den Ablauf treffen. Aber auch hier ist das runterschieben nicht praktisch, gibt immer dreckige Finger.
