Abwasserhahn fest 01 Jun 2018 22:31 #51
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
ich bin in Kroatien und kann meinen Abwasserhahn nicht mehr bewegen, ist absolut fest. Es läuft das Wasser ganz wenig raus und kann auch nicht mehr geschlossen werden.
Es ist ein 2Win Plus von 2016.
Wer kann mir helfen?
Danke
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Abwasserhahn fest 01 Jun 2018 22:47 #52
  • 5d0f9c582f1a68f554bf2c42109fbe56
  • 5d0f9c582f1a68f554bf2c42109fbe56s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Ich kann die Schwergängigkeit des Abwasser-Hebels ( Vierkant ) bestätigen. Unser Campscout Revolution ist nun 2 Jahre alt -
Schwergängig war das schon bei Übernahme.
Hatte mal versucht mit Ballistol zu "sprühen". Scheint aber nicht die Ursache zu sein,
Der 4-Kant geht sooo schwer - dass sich der Plastik Tank mit bewegt...
und ich mich frage - wo die Grenze zur Gewalt liegt... Auch ein hin - und her bewegen bringt keine Besserung.
Gibt es ähnliche Erfahrungen ?
Gruss
Holger
Campscout Revolution 2016, Ducato 150, Automatic, 4C FullAir VB, Solar 200W, ORC-R18, Webasto Evo5, aps21cc Keramik, Alden SAT, Dometic Cam35, Anhänger Kupplung, 4,25t Auflastung
Abwasserhahn fest 01 Jun 2018 23:05 #53
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
Schwergängig war meiner auch schon immer. Aber jetzt kann ich ihn auch mit Gewalt nicht mehr bewegen.
wolsa
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 01 Jun 2018 23:12 #54
  • Dank erhalten: 10666
Angehängt an vorhandenen Thread
Unter dem Auto am Tankangang den manuellen Schiebef mit Kriechöl einsprühen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wolsa, 5d0f9c582f1a68f554bf2c42109fbe56
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 02 Jun 2018 22:18 #55
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
heute war ich in Dubrovnik in einer Ford und Iveco Werkstatt und mein Abwasserhahn wurde ausgebaut. Die Kugel war verrostet und an einigen Stellen durchgerostet bzw. stark deformiert. Wie durch ein Wunder konnte ein neuer Kugelhahn ganz schnell beschafft und eingebaut werden, und das am Samstag.
Nach etwas über drei Stunden und Bezahlung von ca. 170 Euro konnte ich total glücklich meinen Urlaub fortsetzen.
Es ist mir unerklärlich, wie so ein Schaden nach etwas mehr als zwei Jahren auftreten kann,und ich hoffe, der neue Kugelhahn hält etwas länger.
wolsa
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 03 Jun 2018 11:31 #56
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hallo wolsa,
hast du evtl. Fotos vom beschädigten Hahn/ Kugel gemacht ?
thanks &
gute Zeit
Heiko
AHK +DL3 f.4
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 03 Jun 2018 13:22 #57
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hier einige Fotos vom Kugelhahn.
wolsa
Folgende Benutzer bedankten sich: rotor10, HaeL, mruoff, Hirnbeis
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: doppelte Bilder gelöscht
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 10 Jun 2018 15:11 #58
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Wolsa,
kann es sein, das der Hahn im geschlossenen Zustand Frost bekommen hat mit Wasser innerhalb der Kugel?
Gruß Jens
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 10 Jun 2018 21:07 #59
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hallo Jens,
Frost mit gefüllten Abwassertank hat der Hahn mit Sicherheit nicht bekommen. Im Winter wird das Auto nach Ablassen des Wassers angemeldet und in eine Scheune gestellt und erst nach dem Frost im Frühjahr wieder benutzt. In diesem Jahr bin ich schon fast 10 000 km gefahren und das Abwasser schon häufig abgelassen. Ein Bauteil, welches immer mit Wasser in Berührung ist, dürfte nicht dermaßen rostanfällig sein.
Wolsa
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 10 Jun 2018 21:57 #60
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Das ist ein Kugelhahn der billigeren Sorte. Trotzdem wundert mich das die Kugel geborsten aussieht. Das schaft man eigentlich nur wenn Wasser im Hohlraum der Kugel gefriert (wenn der Hahn geschlossen ist). Verstehst du was ich meine?
Ich habe mir mal geholfen (an der Gartendusche), indem ich die Kugel auf der drucklosen Seite (zum Ausfluß) angebohrt habe.
Sobald ich meinen habe werde ich das machen und dann auch ein Foto einstellen.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
