help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 09:10 #41
  • Paet
  • Paets Avatar
  • Dank erhalten: 11
Guten Morgen,
Auch wenn dieser Thread in den letzten Beiträgen leider etwas abgedriftet ist, passt meine Frage wohl am besten hier hin:
Im 2win Vario werde ich mit dem Abwassertank resp. der Ablassvorrichtung irgendwie nicht ganz schlau. Da ich das Fahrzeug erst einige Wochen habe und bei diesem (kalten) Wetter bis jetzt noch praktisch nie gebraucht habe ist mir dies noch nicht wirklich aufgefallen. Wie funktioniert bei diesem Modell das Wasser ablassen genau? Die schwarze Verschraubung habe ich geöffnet, soweit alles klar, da ich aber aktuell kein Wasser drin habe (und momentan auch keins einfüllen möchte bei diesen Temperaturen) ist für mich nicht klar, wie das Wasser nun raus kommt. Etwa 5cm im Abflussrohr drin ist eine weitere weisse Abdeckung (siehe Bild 1). Wie lässt sich die öffnen? Ich kann auch nirgends einen Schieber finden zum Öffnen?! Danke für Eure Bemühungen.
Beste Grüsse
Pät
P.S: Sorry Bild 1 müsste um 90° nach links gedreht werden
Seit Dez.16: Pössl 2Win Vario 2016.150 PS, 2.2l u.a. DuoControl CS, CP+, Markise F45, Thule-Fahrradträger. 2 Erw. 2 kl. Kinder. Wohnhaft in der Region Basel
Letzte Änderung: von Paet.
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 09:17 #42
in Deinem 2. Bild siehst Du kurz vor dem Auslass das rechteckige Kästchen. Das läßt sich nach unten Richtung Boden schieben. Im Winter wohl eher schwerer. Bei mir steht das in der Bedienungsanleitung mit Foto ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Paet
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 10:21 #43
  • Paet
  • Paets Avatar
  • Dank erhalten: 11
Danke Juh. Habe überall versucht/gesucht einen Schieber zum Öffnen zu bringen, wollte aber nicht zu heftig "Gewalt anwenden". Muss wohl an den kalten Temperaturen liegen resp. könnte eingefroren sein. Werde es demnächst nochmals versuchen.
Gruss, Pät
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 19:24 #44
wenn man den Schieber etwas mit Teflon oder Silikonspray benetzt, geht er leichter zu bewegen
Folgende Benutzer bedankten sich: Paet, Nic0815
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 22:11 #45
  • Paet
  • Paets Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ich weiss nicht an was es genau liegt. Klar könnte das ganze durch die Kälte eingefroren sein, macht es somit noch schwieriger, aber ich kann diesen Schieber resp. den möglichen Schieber (siehe Bild 5) nicht (nach unten) bewegen. Hat der 2win Vario wirklich fix solch einen Schieber od. wurde der ev. bei mir nicht installiert?
Gruss, Pät
@Vario499. Danke werde ich morgen sicherlich auch nochmals versuchen. Getraue mich einfach nicht zu fest zu reissen und zerren (falls doch eingefroren).
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 22:20 #46
kann schon sein, daß es Dir eingefroren ist, hast bestimmt noch Restwasser drin. Warte einfach bis es frostfrei ist oder richte mal 10 Minuten einen Heizlüfter drauf. Auf den Bildern sieht es zumindest alles normal aus.
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Jan 2017 22:37 #47
  • Paet
  • Paets Avatar
  • Dank erhalten: 11
@Jürgen: Danke. Es muss wohl eingefroren sein, müsste doch sonst mit nicht allzu viel Krafteinsatz nach unten bewegbar sein. Aber nochmals zum Klarheit zu erhalten, auf Bild 5: dort ist ja diese Klappe resp. die Halterung festgemacht/geschraubt. Es ist korrekt, nicht der Bereich muss nach unten geschoben werden, sondern eben dieses quadratische, schwarze Teil etw. weiter unten in der Mitte des Bild 1?!
Bei der Übergabe vor 3 Wochen wurde uns natürlich kurz die Funktionalität des Wassers gezeigt und dabei hat der Verkäufer wohl bei deutlich wärmerem Wetter vergessen dieses Restwasser direkt wieder aus dem Abwassertank rauszulassen und nun ist es wohl eingefroren (Anfängerfehler;) ). Aber wir haben mit all den neuen Eindrücken halt auch nicht mehr daran gedacht..:(
Gruss, Pät
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 20 Jan 2017 11:57 #48
du mußt das komplette Teil in Bild 1 (Ablauf) herunterziehen. Es ist ziemlich fest. Beim nach unten ziehen kann man eigentlich nichts abreisen also, nur Mut
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 03 Mär 2017 03:36 #49
  • Globeboy
  • Globeboys Avatar
  • Dank erhalten: 188
wir haben einen Globcar Globscout bestellt.
der wird in einem Monat angeschippert kommen. (NZ)
Ich als Bastler bin schon sehr gespannt und moechte natuerlich moeglichst noch den Restsommer hier in Neuseeland nutzen.
Meine Frage: kannst du mir den Durchmesser der Oeffnug per mail senden?
Dann kann ich mich schon umschauen was fuer ein Schlauch da passt.
Hier gibt es kaum damp stations zum drueber fahren.
Vielen Dank
Reinhardt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Globecar Globescout Limited, Automatik, 150Ps, all in, 120Lt, Markise, Schubladen in Hängeschrank, USB Steckdosen, doppel DIN Radio, Dometic Rückfahrkamera,
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-...deren-seite-der-welt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/57
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 03 Mär 2017 08:48 #50
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Reinhardt,
denke du suchst das Material hier in 1 1/2". Ist vielleicht auch für andere interessant, die auch einen Valterra-Schieber haben.
Hier gibt es einen Schlauchanschlussstutzen.
www.campingshop-24.de/wasserversorgung/wasserentsorgung
Gruß nach Neuseeland
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Globeboy
Letzte Änderung: von liberum.
