help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 18 Mai 2016 20:41 #1
  • pablo
  • pablos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 72
Hilfe.sind Grad mit neuen 2win plus in Urlaub und können den abwassertank keinen milimeter bewegen.ihn also nicht öffnen! Gibt's da einen Trick oder ist das ein Fall für die garantie?LG Pablo
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 18 Mai 2016 20:44 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hebel einstecken und drehen- geht schwer!!!
Habe auch das erste Mal gehadert mit dem Teil!
Folgende Benutzer bedankten sich: RF
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 18 Mai 2016 20:44 #3
  • Zoe
  • Zoes Avatar
  • Dank erhalten: 10603
Auch bei einer kräftigen Viertel-Bewegung nicht?
War selber auch verblüfft, wie kräftig man die Bewegung machen muss. Dachte schon, der Schlüssel biegt sich. Dann plötzlich ging's.
LG Zoe
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 18 Mai 2016 20:56 #4
  • treckeripaq
  • treckeripaqs Avatar
Aber auch die richtige Richtung auswählen :P
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 18 Mai 2016 22:24 #5
  • pavesi
  • pavesis Avatar
  • Dank erhalten: 297
Bei mir ging es auch nicht.
Ich habe unterm Auto mit der Wasserpumpenzange nachgeholfen (direkt am Kugelhahn).
Dann ging es.
Danach 17 mal hin und her und dann ging es deutlich leichter.
Ich hatte den Vorteil, daß der Tank leer war und ich nicht vom Grauwasser geduscht wurde.
Viel Erfolg
Bis die Tage
pavesi
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 07:12 #6
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Hi
Auch bei mir geht das relativ schwer (Tropfen Öl oder WD40 hilft ungemein) und wusste nie in welche Richtung ich öffnen musste. Jetzt habe ich auf dem Blech wo die Achse durchgesteckt ist mit AUF und ZU beschriftet.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 07:53 #7
Hi Lacky,
geht mir genauso, ich stehe auch davor und weiß nicht links oder rechts.
Meine Überlegung war mit einem selbstklebenden Beschriftungsband Offen und Zu anzubringen, bin mir aber nicht sicher ob das hebt.
Wie hast du das beschriftet?
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 08:25 #8
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Einfach merken...Drehrichtung wie bei einer Schraube.
Rechts herum (im Uhrzeigersinn) drehe ich eine Schraube rein (zumindest i.d.R.) also zu da Schraube im Werkstück verschwindet, links drehe ich die Schraube raus...also offen ;)
Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen als Eselsbrücke....
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Schweinsmobil, Tonius, JoGnaedig
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 08:45 #9
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
treckeripaq schrieb: Aber auch die richtige Richtung auswählen :P
Muss ich sagen war bei mir das Problem! irgendwie empfand ich die Drehrichtung als komisch, muss man sich drann gewöhnen.
Glaube ich habe direkt so feste in die falsche Richtung gedreht, dass sich etwas ein wenig verbogen hat :unsure:
Also wenn man die richtige Richtung auswählt dann müsste es mit etwas Kraftaufwand zu machen sein. :)
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
help! abwassertank lässt sich nicht öffnen 19 Mai 2016 09:01 #10
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Gewöhnungsbedürftig. Ich hab mich auch erstmal in der Anleitung versichert dass ich richtigrum drehe weil es so schwer ging. Ich hab es mir dann auch mit der "Schraubrichtung" gemerkt....
Peter
Letzte Änderung: von austroband.
