Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 28 Sep 2021 15:24 #1
  • andosas
  • andosass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 201
ich werde bald wahnsinnig und kann nichts finden. Der Händler kann es auch nicht zu 100% sagen und Pössl direkt gibt nur die Antwort. Ja entweder Dometic oder Thetford...
Wir haben uns einen Roadcruiser 2022 bestellt, bisher mit einem Kompressor Kühlschrank, da meine Frau aber sehr sensibel auf die kleinsten Geräusche reagiert, grade nachts stellt sich uns die Frage umzubuchen auf einen Absorber also den SlimTower.
Nun unsere Frage, kann uns jemand weiter helfen und uns folgende Fragen beantworten?!
Die Frage gilt für den Roadcruiser.
1. welcher Kühlschrank wird als Kompressor verbaut sein?
2. welcher Kühlschrank ist der Absorber SlimTower?
Wenn es die Dometic sind, sind diese von beiden Seiten aus zu öffnen oder nur von einer Seite aus?
Vielleicht kann jemand helfen...
Danke.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 28 Sep 2021 15:52 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
natürlich ist meine Antwort nicht verbindlich, aber ich gehe davon aus, dass es ein Thetford der 2000er Reihe werden wird.
Wir haben einen 2021er Roadcruiser und waren diesbezüglich mehr als skeptisch, da wir von einem Absorber im 2 WIN Plus kamen.
Inzwischen sind wir begeistert. Die Kühlleistung ist top, das Kompressor-Geräusch ist leise und durch Nachtschaltung weiter reduzierbar. Die etwas funzelige Ausleuchtung haben wir durch eine flache, batteriebetriebene Kleiderschrankleuchte mit Bewegungsmelder gelöst und an das etwas sensible Touchpanel des Bedienteils haben wir uns inzwischen gewöhnt. Wir hatten den Kühlschrank in der Anfangszeit ein paarmal unbeabsichtigt „Ein“ bzw. „Aus“ geschaltet.
Was uns inzwischen zusätzlich pro Kompressor gestimmt hat, sind die fehlenden Karosserieausschnitte für die Lüftungsgitter neben der Schiebetür.
Der Kühlschrank ist nur von einer Seite zu öffnen. Die Tür kann aber auf eine Schließung Links/Rechts oder Rechts/Links umgebaut werden.
PÖSSL, 02/2021
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 28 Sep 2021 16:19 #3
  • plaudy
  • plaudys Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo andosas,
ich kann auch nur spekulieren - wie wahrscheinlich alle anderen hier auch, wenn selbst Pössl das nicht sagen kann.
Sie wollen sich vermutlich wegen den diversen Lieferschwierigkeiten bei aktuell vielen Produkten nicht festlegen und verbauen dann das, was sie zum Zeitpunkt des Baus bekommen können…
Plaudy
Pössl Summit 600 Plus, MJ 2022, Citroen mit 140PS
Letzte Änderung: von plaudy.
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 28 Sep 2021 19:01 #4
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe in meinem in 2020 ausgebauten RC Revolution einen Dometic RML10.4 (Absorber).
Die Tür ist einseitig angeschlagen.
Ob der aktuell, bzw. 2022 auch noch verbaut wird kann ich nicht sagen.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 28 Sep 2021 20:52 #5
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo erst mal,
ich kann dir leider nicht sagen, was Pössl 2022 einbauen wird - wir haben einen 2016er Roadcruiser mit Slim Tower:
Das Problem mit Roadcruiser und Absorber ist, dass RC nur mit Maxi Fahrwerk verkauft werden, der Kasten damit hinten hoch steht und unser Absorber das gar nicht mochte: Er kühlte insgesamt sehr schlecht, mit 12 Volt praktisch gar nicht. Mittlerweile haben wir ein anderes Fahrwerk, der Kasten steht gerade und der Slim Tower hat Zusatzlüfter - Ergebnis ist super, selbst das Gefrierfach ist im drei Sterne Bereich!
Geräuschentwicklung bei Gasbetrieb innen KEINE, also empfehlenswert; Gasverbrauch minimal: Wir brauchen bei 3 Wochen im Süden mit täglichem Grillen (4 Personen Kugelgrill) und Kochen nur eine 3/4 Flasche (11 kg). Und vor allem: Du kannst im Schatten stehen!
Kompressor Kühlis haben mehr Kühlleistung, aber auch Nachteile die hier schon oft beschrieben wurden und mit Suchfunktion leicht zu finden sind:
1. "Relativ" lautes Gebläse plus Kompressorgeräusch.
2. Die Abwärme heizt (oft) den Innenraum auf - im Süden muss man das mögen.
3. Der Stromverbrauch bedeutet Landstrom oder kräftige Solaranlage nötig und dann in die Sonne stellen (im Süden ganz toll).
4. Die Kompressor Kühlis scheinen immer ein Loch im Boden zu brauchen um Frischluft zu ziehen. Das Loch siehst du nicht, aber im Winter zieht es manchen kalt rein und auch das muss man mögen (oder dann zusätzlich isolieren).
Der Zeitgeist geht klar Richtung Kompressor und 300 Watt Solaranlage plus LiPoFe Batterie, aber ich würde mir immer wieder die seit Jahrzehnten ausgereifte Absorber Technik kaufen, weil meiner Meinung nach nur die wirklich autark ist, aber das ist Geschmackssache!
Hab ich noch was vergessen? Ach ja, die Kollegen, die einem ein wirklich saukaltes Bier anbieten haben immer Kompressor, müssen dann aber ein Bier anbieten und jeder Arzt wird dir sagen, dass so kalte Getränke nicht gut sind :-)
Gute Wahl
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, paul_und_franzl, robinson
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 28 Sep 2021 22:03 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Die Informationen von 2016 passen leider nicht mehr. Seit mind. 2020 werden alle außer RC Revolution und XL im Standard auf Light angeboten. Und auch die Maxi Fahrgestelle stehen nicht mehr schief.
Der Kompressor wird wahrscheinlich der Thetford sein (so ist es m.E. vorgesehen). Da es aber seit einiger Zeit einen Dometic mit gast gleichen Maßen gibt, könnte es bei Lieferengpässen natürlich auch einen Wechsel geben.
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 29 Sep 2021 09:50 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Also warum sollte denn bitte ein Fahrzeug für über 4 Tonnen zGG (Maxi oder Heavy), das auf 3,5t abgelastet wird, also "unter-beladen" ist, nicht hinten höher sein, weil es weniger einfedert? Sorry, eine kleine Wasserwaage in aktuellen Ausstellungen von aktuellen Modellen widerspricht hier klar! Die Physik hat sich seit 2016 nicht verändert und alle Fahrzeugteile sind doch unverändert und identisch?
Auch alle grundsätzlichen Eigenschaften der beiden Kühlschrankbauweisen und ihre Wechselwirkungen auf das Campen an sich, haben unverändert Bestand. Wer dir was anderes erzählt, will dir vermutlich nur einen Kühlschrank verkaufen! :-)
Servus, momahduh
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 29 Sep 2021 10:47 #8
  • DanielH81
  • DanielH81s Avatar
  • Dank erhalten: 282
Also zumindest das kann ich bestätigen: Auch der 2021 Maxi steht hinten höher
2Win R - 2021 - Ducato
"Fatal ist es jedoch mit dem Spruch "ich hab 50.000€ für das Teil bezahlt, da erwarte ich, dass alles funktioniert" auf den Händler zuzugehen."
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 29 Sep 2021 11:17 #9
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Mal eine andere Frage: Hat deine Frau schon einmal in einem Kastenwagen übernachtet? Je nach Stellplatz und Umgebung sollten Außengeräusche deutlich stärker wahrnehmbar sein als das monotone Kühlschrankgebrumme (an das man sich mit der Zeit eh gewöhnt, denn der Mensch ist nun einmal ein Gewohnheitstier).
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 29 Sep 2021 11:33 #10
  • andosas
Ja klar... wir haben ja aktuell einen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Grandjoseph
