Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 08:04 #21
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
Hallo!
Wir schalten den Kompressor-Kühlschrank nachts aus. Damit die Temperatur nicht zu sehr ansteigt, liegen ein paar Kühlakkus im Gefrierfach. Das klappt bei uns gut.
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Dieses Thema wurde gesperrt.
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 08:48 #22
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Oder auch jemand anderes mit Absorber und der Schiebetür bei ausgefahrener Markise?!
nicht mit einem Kasten, mit einem TI
Sommer, Italien, Vorzelt aufgebaut, welches die Lüftungsöffnungen komplett einschloss
Ergebnis: die Butter war etwas weicher, aber der Absorberkühlschrank hat gemacht was er soll
Übrigens auch mit deutlich höher stehendem Heck
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: andosas
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 09:52 #23
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Hier mal die Einschätzung einer geräuschsensiblen Frau: Wir haben im Clever Celebration einen Vitrifrigo Kompressor, der direkt neben dem Bett platziert ist, quasi auf Ohrhöhe. Ich hatte gefürchtet, bei jedem Anspringen nachts aufzuwachen. Das ist nicht der Fall. Ich liege direkt daneben!
Erstens springt er kaum noch an, seitdem wir im Gefrierfach - wenn es der Platz erlaubt - zwei große Kühlelemente lagern. Und zweitens kühlt der absolut top. Man muss allerdings sagen, dass bei diesem Kühlschrank auch der Kompressor getrennt vom Gerät ist und ganz unten am Boden verbaut.
Die Geräuschentwicklung ist bei diesem Gerät wirklich vernachlässigbar!
Letzte Änderung: von schlaukie.
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 11:41 #24
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Wir haben den RR 2020 mit Thetford Kompressor. Die Kühlleistung ist überragend, beim Start kein Vorkühlen etc. notwendig, einfach alles reinpacken und losfahren, und er steht bei uns fast nur auf Stufe 1, auch im Süden. Da wir außerdem eine Dieselheizung haben und Gas somit ausschließlich zum Kochen benötigen, kommen wir mit einer kleinen 2,8l-Flasche für die ganze Saison aus.
Aber ja, er ist nicht lautlos. Bei der Nachtschaltung hört man nur noch den Kompressor, das Gebläse ist dann aus, aber man hört ihn. Wir haben uns soweit daran gewöhnt, dass es beim Schlafen nicht mehr wirklich stört. Wind- oder Regengeräusche sind wesentlich störender. Der Trick mit Kühlakkus im Gefrierfach und nächtlichem Komplett-Ausschalten sollte aber helfen, auch das Restgeräusch noch zu vermeiden. Wir würden uns immer wieder für den Kompressor entscheiden.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 11:58 #25
  • Dank erhalten: 10666
wir hatten im 2 win einen Absorber, das blöde war daran, wenn man an heißen Tagen die Schiebetür offen hatte, waren beide Lüftungsgitter verdeckt.
Beim Grundriss eines Kastenwagens, oft nicht anders zu lösen, bei Weißware stellt das dann eher kein Problem dar.
Die Kühlleistung war immer völlig ausreichend und wir hatten nie Probleme.
Wo es Probleme gab, war die Größe des Kühlschrankes. Bei einem Treffen im Sommer reichte das als nicht aus um Getränke in ausreichender Zahl zu kühlen.
Abhilfe war eine Kompressor Kühlbox, direkt unter dem Bett.
Man hörte ganz klar, wenn diese arbeitete, jedoch hat es nachts beim schlafen nie gestört und aufgewacht sind wir davon auch nicht.
Hier liegt der Hase im Pfeffer, manche wachen auf,wenn eine Stecknadel auf den Boden fällt und andere schlafen seelenruhig neben einem Kühltransporter mit laufendem Aggregat.
Die Entscheidung kann nur jeder für sich selbst treffen, die Für und Gegen verlieren ihren Wert an der Geräuschempfindlichkeit jeden einzelnen.
Unser nächster hat einen Kompressor Kühlschrank, Gedanken haben wir uns wegen der Geräusche keine gemacht.
Auch wenn der Absorber gemacht hatte was er sollte, ein Kompressor ist in der Leistung stärker.
Beides ist völlig ausreichend, die Qual der Wahl jedes Einzelnen wenn er ein Fahrzeug bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori, andosas
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 12:49 #26
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Denke das mit Geräuschen in Individuell.
Im Winter höre ich die Heizung direkt unter dem Bett. Nehme das Geräusch aber mit Freude im Halbschlaf war.
Werde da eher wach, wenn sie nicht anspringt.
Fahre auch neben einen Absorber mit Kompressor Kühlbox. Wenn die leise summt, freue ich mich auf die leckeren Sachen die da ein sind.
Denke ist auch ne Kopfsache. Wenn ich Mal belebt stehe, und morgens der Verkehr einsetzt, ist das auch mal eben so.
Poessl 2Win R 2015
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 12:59 #27
  • Oskar
  • Oskars Avatar
Hallo!
Ergänzung:
Der Kompressor läuft bei uns dauerhaft auf Stufe 1, vor dem Schlafengehen schalten wir ihn für ein/zwei Stunden etwas hoch und machen ihn dann aus.
Oskar
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 22:45 #28
  • andosas
  • andosass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 201
Danke für die vielen Beiträge...
Schlauer sind wir immer noch nicht wirklich.
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 22:46 #29
  • andosas
Keiner dabei wer einen Roadcruiser mit Absorber hat hier?
Absorber- oder Kompressor - Roadcruiser 2022 13 Okt 2021 23:13 #30
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
siehe #5
wir haben eine RC mit Slim Tower Absorber und ich würde ihn wieder kaufen - Schiebetür kein Problem, wenn du einen Zusatzlüfter oben einbaust. Ich habe zwei kleine Lüfter oben nebeneinander eingesetzt, mit Temperatursteuerung und der Möglichkeit die Lüfter ganz auszuschalten.
Das Gefrierfach hält fast 3 Sterne Temperatur, der Gasverbrauch ist minimal auf Stufe 4 oder 5.
Empfehlenswert sind Kühlschrank Einrichtungshilfen, die auf jeder Ablage auch noch Platz lassen, damit Kälte zirkulieren kann, das vergessen viele.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
