Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 15 Mai 2022 22:20 #11
  • Torsten1976
  • Torsten1976s Avatar
Danke für die Antworten.
Mein Händler wartet auf das Ersatzteil. Werde Ihm sagen, dass er die Schrauben gegen andere ersetzen soll und wie Le Pöss geschrieben hat mit Hülenmuttern verbauen soll :)
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 24 Nov 2023 21:49 #12
  • wessgerd
  • wessgerds Avatar
Hallo Polluxx ich habe das selbe Problem kannst du mir bitte sagen wo du das Ersatzteil bestellt hast
Ich muss bei mir auch den linken Gleiter austauschen
Vielen lieben Dank schon mal im voraus
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 25 Nov 2023 09:24 #13
  • Polluxx
  • Polluxxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo Wessgerd,
das Ersatzteil habe ich über meinen Händler bestellt (Firma Glück im "Freistaat" in Sulzemoos).
Wünsche dir viel Erfolg beim Tausch!
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 17 Feb 2024 07:49 #14
  • „HP“
  • „HP“s Avatar
Vielen Dank für die tolle Anleitung! 🙏🏻💪🏻 bei mir hat ein größeres Sandkor in der Schiene gereicht um das Plastikteil beim hochfahren zum brechen zu bringen.Das geht verdammt schnell.😰
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 01 Apr 2024 16:59 #15
  • Alfred on Tour
  • Alfred on Tours Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo in die Pösslfreunde Runde :)
Ich hatte heute gleiches Problem, gleiche Ursache durch die herausgekommenen kleinen Schrauben.
Um es nun doch noch (zunächst) nutzen zu können, einfach eine schnelle Lösung (siehe Bild).
Das werde ich jetzt erstmal ausprobieren, ob es auch so dauerhaft geht.
Viele Grüße vom Neuzugang :)
Pössl Roadcruiser Revolution auf Fiat Ducato 2,3 Multijet 180 Bj. 2018 mit 6-Gang Automatik 300 Watt Solar mit Wechselrichter 1200 KW/h
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 02 Apr 2024 11:42 #16
  • Alfred on Tour
  • Dank erhalten: 9
Anmerkung:
Der Abstand von der Aluschiene bis zum Bett verringert sich bei dieser Variante um 6mm gegenüber des rechten Gleiters. Da das Bett hinten bei den Türen nicht in einer Führungsschiene läuft, sondern "frei schwingt", dürfte dieses "Verkannten" nicht so das Problem werden. Die Kunststoffführungen für die Gurte an den Seiten haben entsprechendes Spiel, so dass der Gurt beim Heben und Senken dort auch nicht scheuert.
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 09 Sep 2024 15:38 #17
  • WBuffett
  • WBuffetts Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hält die diese provisorische Lösung dauerhaft?
Bei mir ist der linke Gleiter auch pünktlich zum Gewährleistungsende, dank der Mikroschrauben, gebrochen.
Mein Kasten steht mittlerweile nur noch auf öffentlichen Grund und ich scheue dadurch die rechte aufwendige Reperatur.
Hält der Gleiter das Bett stabil in Position?
Wird das Bett öfters verfahren oder steht es meist in der gleichen Position?
Im voraus vielen Dank.
Gruß WBuffett
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 09 Sep 2024 15:54 #18
  • Alfred on Tour
  • Dank erhalten: 9
Grüße Dich,
also gerade nach drei Wochen Urlaub durch Frankreich zurück und es gab bisher keine Probleme. Auch die ganze Zeit nicht, seit dem ich das gepostet habe und das Bett wurde zigmal rauf und runter gefahren und auch schon zwei drei Mal in schwebender Position gefahren. Nur noch nicht in schwebender Position im Bett geschlafen.
Bisher also problemlos , so dass ich den Gleiter noch nicht
getauscht habe 😁
Bekommen habe ich diesen vom Händler „DüMo“ in Dülmen über den Ersatzteilversand
Gruß Rolf
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 09 Sep 2024 16:17 #19
  • WBuffett
  • WBuffetts Avatar
  • Dank erhalten: 5
Super.
Danke für die ausführliche Rückmeldung. Dann bin ich erst mal beruhigt und versuch es auch mit dieser Begriff.
Für alle Fälle werde ich mir das Ersatzteil trotzdem organisieren.
Gleiter bei Hubbett im Roadstar Revolution tauschen 28 Okt 2025 19:50 #20
  • Alfred on Tour
  • Dank erhalten: 9
Moin Buffett :)
Nun ist der Post inzwischen ein Jahr her und wollte mal nachfragen, ob Du das Teil nun schon ausgetauscht hast oder
immer noch meine "provisorische" Variante verwendest? Ich selber fahre noch genauso und das Ersatzteil liegt bei mir
warm und trocken :D
Gruß Rolf ...
