2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 20 Aug 2022 12:25 #31
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1895
Nachdem die Multiplexplatte ordentlich verklebt wurde , war dann der nächste Arbeitsschritt den PVC-Boden wieder einzusetzen.
Die PVC-Stücke wurden ein wenig verkleinert und mit Holzleim auf der Multiplexplatte verklebt.
Danach wieder beschwert und bis zum nächsten Tag trockenen lassen .
Die Fugen wurde mit Silikon gefüllt .
Und das ist das Ergebnis.
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Runner, Burgi650, u.k-f, Blackout 1962, Ente, GjendeN, KlausVillach, Coonies, 2WIN-Plus, SilverStoffel, suppersready69, ericg67
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 20 Aug 2022 14:14 #32
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Perfekt 👍
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas aus NL
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 20 Aug 2022 14:15 #33
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Es ist irgendwie befriedigend, so eine umfangreiche Arbeit mit einem solchen guten Ergebnis Schritt für Schritt mitverfolgen zu können. Vielen Dank für das Teilen. Saubere Arbeit! 🙂
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 20 Aug 2022 20:50 #34
  • ericg67
  • ericg67s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Eric , Styrodur wurde in diesen Bereich erneuert .
Ich hatte das Styrodur entfernt um zu sehen ob es auch Feuchtigkeit zwischen Blechboden und Styrodur gibt . Es war aber
nichts zu sehen.
Die letzte Lage , PVC mit Multiplexplatte wird erst morgen geleimt . Zur besseren Druckverteilung wurden sie
nur eingelegt , darauf kam wie auf den Bild zu sehen , 2 Holzplatten und die Gasflaschen .
Gruss aus Almere
Alles klar, mit den letzten Bilder ist es ganz einfach das ganze Reparaturprozess zu verstehen. Sehr gute Idee die PVC-Stücke ein wenig zu verkleinern und dann mit Silikon auszufullen :)
Noch viellen Dank für dieses Topic. Wird mir wirklich helfen sobald ich an meinem Boden die Reparatur angreifen wird !
MFG
Eric
Frankreich / Elsass - PÖSSL 2WIN R 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraWahn
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 21 Aug 2022 11:57 #35
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 985
Verstehe ich das richtig, dass der Boden mit einem PVC- Belag belegt wurde?
Der wäre allerdings wasser,- und luftdicht, es könnte ggf. nichts austrocknen.
Wäre da nicht was anderes die bessere Lösung?
Ansonst Gratulation zur erfolgreichen guten Arbeit!
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 21 Aug 2022 13:31 #36
  • Thomas aus NL
Hallo Schuri , der ausgeschnittene PVC-Boden wurde auch wieder eingeklebt .
Gruss aus Almere
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 22 Aug 2022 07:25 #37
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Als erstes habe ich eine Schablone gemacht aus Papier , die Schablone wurde auf die Multiplexplatte geklebt und anschließend
mit einer Stichsäge auf Maß ....
Verstehe ich das jetzt richtig,
also das unter dem Stoß des PVC's und der Multiplexplatte nur das alte Styrodur ist ?
Ich habe hier immer, also unter jedem Stoß, eine Latte eingeklebt. Genau mittig unter alter und neuer Platte. Verhindert halt ein Durchtreten des Stoßes und gewährleistet einen absolut planen Übergang von neu zu alt.
Es grüßt der Kurt
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 22 Aug 2022 17:05 #38
  • Thomas aus NL
Der Bodenaufbau am 2Win+ ist wie hier beschrieben , das Styrodur ist mit Bauschaum am Blechboden verklebt .
Darauf ist eine ca 6,5mm Multiplexplatte .
Auf der Multiplexplatte ist dann der PVC verklebt
Gruss aus Almere
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 03 Mär 2024 18:06 #39
  • ericg67
  • ericg67s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Eine kurze Nachricht mit ein paar Bilder von den neuen Bodenaufbau : ich habe die Defekten teil rausgeschnitten und dann neue Styrodur Stücke eingebaut (20mm) un dadrauf neue Holzplatte (7mm). Das war ein dischen höher als original, aber dans war kein problem wegen ich um die Möbel ausgeschnitten habe (Ich wollte das Küchenmöbel nicht ausbauen).
Unter dem Tich bin ich mit originale dicke geblieben (15mm + 5mm).
Noch viellen Dank zu alle für die Hilfe.
MFG
Eric (aus Frankreich)
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed, ralfmk, Bassotto, hoppka, Marco_HEF
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 03 Mär 2024 19:10 #40
  • Dank erhalten: 3675
Hallo Eric, ist die Ursache denn beseitigt worden? Es scheint unter der Duschtasse sehr stark gegammelt zu haben.
