2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 03 Mär 2024 19:21 #41
  • ericg67
  • ericg67s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Eric, ist die Ursache denn beseitigt worden? Es scheint unter der Duschtasse sehr stark gegammelt zu haben.
Hallo XP-Skipper,
das Wasser kam vom Küchenhahnen : da war ein Schlauch gelöst bein erste Besitzer. Hab ich ganz am anfang gleich repariet aber der weiche Boden habe ich nur später gemerkt.
MFG
Eric
Frankreich / Elsass - PÖSSL 2WIN R 2016
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 03 Mär 2024 20:17 #42
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1895
Dies sind Bilder vom letzten Wasserschaden der bei uns repariert wurde. Ein Ablauf von der Duschtasse war nicht anschlossen.
Gruß aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 05 Mär 2024 18:09 #43
  • Mobi_12
  • Mobi_12s Avatar
vielen Dank für die Fotos!
Wir haben einen Pössl (2 WIN S Plus, Bj 2021)
Das Problem bei diesem Modell Bj 2021 ist, dass hier der Kondenswasserschlauch unten am Boden des Fahrzeugs verklebt ist (siehe Foto). Wenn der Kühlschrank einfach ausgebaut wird, ohne vorher den Kondenswasserschlauch zu lösen, kann dieser im Kühlschrank an der Hülse abbrechen. Dann läuft das Kondenswasser nicht wie vorgesehen durch den Schlauch, sondern im Innern des Kühlschranks und kann dann von dort auf den PVC-Belag tropfen.
Also Tipp von uns: Kondenswasserschlauch beim Ausbau des Kühlschranks lösen und bei einem Wasserschaden auch mal testen, ob das das Kondenswasser auch tatsächlich durch den Schlauch abfließt.
Viele Grüße,
Silvia und Stefan
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 04 Apr 2024 19:31 #44
  • Iktomil
  • Iktomils Avatar
  • Dank erhalten: 75
Wir hatten einen Läufer, rückseitig gummiert im 2Win liegen. Fahrzeug war leer und ohne Wasser.
Nach ein paar Tagen wollten wir nochmal alles reinigen und siehe da, gesamte Rückseite feucht.
Da wasser nun mal überhaupt nichts auf dem Boden zu suchen hat haben wir sie sofort entfernt.
Und ob das Wasser irgendwie durch den Boden kommt hat hier im forum Garantiert noch keiner wissenschaftlich getestet.
Ich lasse es einfach nicht darauf ankommen.
Pössl 2Win Plus 02.2020
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 05 Apr 2024 08:04 #45
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1953
Das mit dem gummierten Läufer hatten wir auch schon - und waren erschrocken, was sich da an Wasser sammelt!
Mal spritzt es an der Spüle, mal sabbert der Hund beim trinken - all das sieht man nicht und somit auch das Wasser nicht.
Und das kann sich dann unter dem Gummi ganz schön sammeln. Ob da Kondenswasser noch dazu kommt, weiß ich nicht.
Wir haben unseren Flur jetzt mit Kork ausgelegt und einen nicht gummierten Läufer drauf. Das sorgt nicht nur für Wohlgefühl, es saugt notfalls auch
das Wasser in bisschen auf. Zumindest haben wir seitdem keinerlei Probleme mehr mit Feuchtigkeit auf dem Boden.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 05 Apr 2024 09:15 #46
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2167
Wir haben auch einen Teppich mit Gummierung auf der Unterseite in den RC gelegt. Bisher haben wir keine Feuchtigkeit festgestellt. Auch wenn mal Wasserspritzer auf den Teppich kommen, oder man mit feuchten Schuhen darüber geht, konnten wir an der Unterseite keine Feuchtigkeit feststellen. Die Gummierung des Teppichbodens sorgt doch eigentlich dafür das keine Feuchtigkeit an deren Unterseite kommt, also nicht zwischen Teppich und Kunststoffboden des Kastenwagens.
Gruß Marco
