2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 12:02 #1
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1895
Auch ich repariere gerade einen Fussboden . Im Küchenbereich ist der Fussboden aufgequollen und man merkt deutlich die Beule .
Für ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit wurden die Schubladen entfernt und von der Sitzbank die Klappe.
Mit einen Teppichmesser wurden entlang der Laminatnaht einige Schnitte gemacht.
So konnten alle PVC-Teile fein säuberlich heraus geschnitten werden .
Auch die verfaulte Multiplexplatte wurde heraus geschnitten.
Zu sehen ist dann der Holzquerbalken und Styrodur . Darauf erfolgt morgen der Aufbau mit einer dünnen Multiplexplatte .
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Runner, u.k-f, Idur1, 2WIN-Plus, Prime, Peke
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 12:08 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Thomas,
das tut bestimmt weh so ein neues Auto auseinander zu schneiden. Kennst Du die Ursache des Schadens?
Viel Erfolg noch bei der Reparatur
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Peke
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 12:26 #3
  • Thomas aus NL
Ja die Ursache ist bekannt , eine große gummierte Fussmatte lag im Küchenbereich und darunter sammelte sich Kondenswasser.
Gruss aus Almere
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 13:49 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 985
An der gummierten Fußmatte kann es aber nicht liegen!
Bei mir liegt auch eine gummierte Matte im Küchenbereich, die wir allerdings ab und zu rausnehmen und ausklopfen.
Ich habe noch nie Feuchtigkeit darunter gesehen.
Das muss bei dir eine andere Ursache haben.
War denn das Laminat schon drin bei dir?
Und warum ist der eigentliche Boden so dünn, der sollte doch mindestens 13mm oder mehr haben.
Da würde ich auf jeden Fall weitere Nachforschungen machen.
Aber die Reparatur hast du gut gemacht, alle Achtung.
So ähnlich hätte ich es mir auch vorgestellt.
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 14:25 #5
  • Dank erhalten: 2169
Eine gummierte Fussmatte ist ja eher Luftundurchlässig... also kann unter dieser nur sehr begrenzt Wasser aus der Raumluft kondensieren. Insofern halte ich das als Ursache für einen Wasserschaden in dieser Größe als sehr unwahrscheinlich.
Ausserdem ist der flächig verlegt PVC doch wasserdicht. Oder?
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 14:29 #6
  • ericg67
  • ericg67s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Die Holzschichte (Multiplexplatte) schein ganz fein zu sein ? Wie dick ist die Platte ?
Ich bin auch überracht dass solchen Schaden von Kondenswasser unter einer gummierten Fußmatte kommen kann ? Sicher dass da kein Wasserleck irgendwo ist ?
Ich werde das selbe auf meinem Pössl 2WIN R (6 jahre alt) machen müssen : and zwei Stellen ist der Boden weich : zwichen Kuche / Sitzbank, und Eingang and der Schiebetür. Bei mir war bestimmt ein Wasserschaden bei dem erste Besitzer.
MFG
Eric
Frankreich / Elsass - PÖSSL 2WIN R 2016
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 14:33 #7
  • Thomas aus NL
Der 2Win+ ist nicht mein FZ , ich mache nur die Reparatur , die einen haben sich nicht getraut und die anderen wollten zu viel Geld.
Der Besitzer hat das Fahrzeug im Winter in einer Halle stehen , ohne Wasser Tank , die Leitungen durchgeblasen und
die Sicherung von der Wasserpumpe gezogen.
Bei der Abholung war dann Kondenswasser unter der Matte , ich habe die Fussmatte nicht gesehen.
Der PVC-Boden ist nicht Wasserdicht .
Wir haben trotzdem alles kontrolliert und das Messgerät hat nur im Küchenbereich , Feuchtigkeit angezeigt .
Gruss aus Almere
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 14:38 #8
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Vor der Reparatur zuerst die Ursache finden, sonst hast du später das selbe Problem.
Ich würde versuchen, den Schlauch an der Pumpe abzunehmen und per Luftdruck herausfinden, ob und wo der Druck ablässt.
Der Druck sollte bei geschlossenen Hähnen konstant bleiben, bei Undichtigkeiten aber abnehmen.
Wenn dann die Leckstelle lokalisiert ist, reparieren.
Mit dem Druck muss man vermutlich etwas basteln.
Ein durchgeschnittener Fahrradschlauch könnte helfen.
Ein Ende an den Wasserschlauch der Pumpe, das andere Ende zukleben, aufrollen und zusammenbinden.
Dann den Schlauch aufpumpen, bis er schon anfängt dick zu werden.
Beobachten, ob dieser Zustand anhält oder nicht.
Dann sieht man schon, ob das Wassersystem dicht ist oder Druck verliert.
Danach ist ggf. Suchen angesagt, vielleicht zischt es ja irgendwo...
Letzte Änderung: von Wogre.
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 14:42 #9
  • Thomas aus NL
Die Multiplexplatte ist nicht sehr dick , ich schätze mal 5/6 mm , ich messe diese morgen ,
Gruss aus Almere
2Win + , aufgequollener Boden im Küchenbereich 14 Aug 2022 14:54 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Ist zwar aus dem Hausbau, aber PVC ist PVC
Da PVC-Beläge nahezu dampfdicht sind, ist bei der Verlegung auf erdberührten Bodenplatten eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und bei Gefahr von Dampfdiffusion und Restfeuchte aus der Unterkonstruktion, z.B. dem Estrich eine Dampfsperre bzw. dampfbremsende Schicht vorzusehen. Eine Feuchteanreicherung unter dem Bodenbelag kann zur Verseifung des Klebers, zur Blasenbildung und bei feuchteempfindlichen Estrichen zur Erweichung der oberen Estrichschicht führen.
Eigenschaften von PVC-Bodenbelägen
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
