pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 11:09 #41
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Hallo Klaus,
kannst Du mal bitte ein Produktlink der Flüsterdichtung posten?!?!
Vielen Dank
Ronny
Carthago I 4.9 LE
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 11:24 #42
  • Riggermoos
  • Riggermooss Avatar
  • Dank erhalten: 304
Schaumi schrieb: Hallo Klaus,
Vielen Dank
Link geht nicht, weil es die Dichtung nach meiner Kenntnis nur bei zwei Pössl-Händlern gibt.
Reisemobile Brumberg in Kamen und Weymo in Weyhe.
Kann man selbst einbauen. Dafür muß die vorhandene restlos! entfernt werden. Das ging früher ganz einfach. Nach der Änderung der Dichtung durch Dometik ist sie voll verklebt und im vorderen Bereich mit einem doppelseitigen Band unterfüttert. Ist ne Schweinearbeit das raus zu popeln.
Oder halt von den o.g. Händlern machen lassen.
Der Aufwand lohnt sich. Danach ist Ruhe im Kasten.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser, Fiat, 160PS Automatik mit allem Zipp und Zapp.
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 11:25 #43
haben die Hekis überhaupt eine Dichtung? Beim Vario nicht, wg. Zwangsbelüftung. Bei Sturm oder auf der Autobahn pfeifts dann rein. Abhilfe schafft dann die Dichtung, wobei dadurch die Belüftungsfunktion verloren geht. Ich wüßte jetzt nicht, daß es da "neue" und "alte" gibt. Oder liege ich da falsch?
Teilenummer der Original-Dichtung: BG 1521, siehe
www.frankana.de/Ersatzteile/Dachhauben-E...DI-HEKI-28694-DE-FRA
Kann man aber auch mit Baumarkt-Ware machen. Einbau z.B. in meinem Thread ersichtlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: pdpoesslka
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 11:27 #44
  • Riggermoos
Bei der D-Line hat nur das hintere Mini-Heki keine Dichtung wegen der Zwangsbelüftung.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: juh
Letzte Änderung: von Riggermoos.
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 11:28 #45
ok danke für den Hinweis. Bei mir sind beide Dachfenster ohne Dichtung gewesen, aber im Bad ist ja kein Heki sondern so ein komisches anderes Teil.
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 12:05 #46
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Möglicherweise ist die hier angebotene Dichtung ähnlich oder sogar identisch zur 'Flüsterdichtung'
www.womotech.net/zum-shop-sortiment/mini...r-la-strada-lmc-kar/
Gruß Manfred
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 12:44 #47
  • Riggermoos
avetoyo schrieb: Möglicherweise ist die hier angebotene Dichtung ähnlich oder sogar identisch zur 'Flüsterdichtung'
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
es ist ein anderes Profil.
Kann aber auch den Zweck erfüllen. Habe dazu keine eigenen Erfahrung.
Klaus
pössl roadcruiser revolution 23 Nov 2015 20:46 #48
  • revoluzzza
  • revoluzzzas Avatar
  • Dank erhalten: 51
bei unserem 2015er Revolution ist das Midi Heki nach Nachjustierung durch unseren Händler inzwischen einigermaßen ruhig. Ganz zufrieden sind wir allerdings nicht. Mehr Probleme macht das Mini Heki im Heck über dem Bett. Da dieses zwangsentlüftet ist und folglich überhaupt keine Dichtung aufweist, wird es während der Fahrt im Fahrzeug richtig laut. Unser Händler würde uns die original Dichtung von Dometic Seitz bestellen (Preis: knapp 7 €). Hat hier jemand Erfahrung, ob das etwas bringt? Die Flüsterdichtung scheint mir etwas teuer! Wobei der Lärm durch die Dachluken echt nervt und dagegen zwingend etwas unternommen werden muss.
Danke und Gruß
revoluzzza
bisher: Karmann Karuso, VW T4 (2,4 l, 110 PS)
seit 07/15: Pössl Roadcruiser Revolution, Citroen Jumper (2,2 l, 130 PS)
Folgende Benutzer bedankten sich: Emerelle, pdpoesslka
pössl roadcruiser revolution 24 Nov 2015 08:40 #49
7 Euro zu investieren halte ich für machbar, wenns dann leise ist. Das passt dann auch und funzt.
pössl roadcruiser revolution 24 Nov 2015 15:11 #50
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Hallo revoluzza,
Bitte berichte uns, ob es was gebracht hat. Den Lärm des vorderen Heki ab 110 km/h finde ich auch beim normalhohen Roadcruiser schon sehr störend.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
