Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 14 Mär 2024 20:52 #1
  • Marcel8486
  • Marcel8486s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
hat von euch schon mal jemand die Längsbetten im Roadcruiser B höhergelegt um E-MTBs im Kasten (ohne Vorderrad) zu transportieren?
Und wenn ja, wie habt ihr das umgesetzt?
Bisher ist als Fahrradträger das Pushrack System montiert, womit ich auch super zufrieden bin, würde aber gerne wenn ich frei stehe usw. die Räder lieber im Fahrzeug haben.
Hierfür müssten die Betten allerdings etwas höher sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 08:30 #2
  • DaRe
  • DaRes Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hallo Marcel,
hab ich bei meinem Clever Runnner gemacht. Träger sind Eigenkonstruktion aus Holz. Das Ganze ist auf einem Schwerlastaufzug befestigt. Die e-MTBs bleiben auch in der Nacht im Auto. Bilder hab ich im Moment keine.
Gruss DaRe
Clever Runner, heavy, Truma D6E, AHK, Fiamma Markise, Heckauszug f. MTB's, etc.
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 09:36 #3
  • Flexxx92
  • Flexxx92s Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hi Marcel,
ich habe zwar keinen Roadcruiser oder Längsbetten, aber schau dir mal meinen Kasten an (Link in der Signatur). Ich habe mit 30x30 Konstruktionsprofilen das Bett höher gelegt.
LG Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: Marcel8486
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 11:38 #4
Threads mit Betterhöhung gibt es hier im Forum bereits mehrere. ZB:
poesslforum.de/forum/roadcar/20668-roadc...n-fuer-mehr-stauraum
poesslforum.de/forum/clever-vans/26879-t...ng-im-runner-gesucht
Man kann sich auch von fertigen Lösungen inspirieren lassen:
www.vantourer.de/hubbett
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 11:52 #5
  • Dank erhalten: 10666
ich frage mich gerade, wie viel höher muss das Bett, damit das Fahrrad/Fahrräder darunter passt, auch in der Nacht?
Wir haben Längsschläfer und Froli auf den Lattenrost gemacht, beim Kauf der Neuen Matratze machten dann 2 cm enorm viel aus.
Sprich wir sind ca. sechs Zentimeter nach oben gerutscht, dann kommen die Hängeschränke aber schon sehr nahe.
Nicht umsonst hat der Roadcruiser Revolution das H3 Dach.
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 13:43 #6
  • Flexxx92
  • Flexxx92s Avatar
  • Dank erhalten: 81
Ich bin ca. 20cm nach oben, das ist aber schon sehr eng geworden, seitdem schlafe ich auch quer im Bett. Werde das demnächst etwas überarbeiten und 5cm runter gehen.
Wie hoch man muss hängt natürlich vom Fahrrad ab.
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 14:15 #7
Die Rubrik Umbau/Ausbau ist den vollzogenen Veränderungen vorbehalten, wo diese vorgestellt werden können in Form von Text und Bild. Hier geht es nur um eine Frage.
Daher verschoben in Rubrik D-Line und Trenta, da der Roadcruiser hierzu gehört.
20cm sind schon eine Hausnummer, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sehr nahe unter den Hängeschränken liegt.
Mir persönlich wäre das sicherlich zu eng, dann würde ich persönlich lieber nach einer anderen Lösung suchen.
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 21:12 #8
  • EmilG
  • EmilGs Avatar
  • Dank erhalten: 418
War mein erster Umbau, allerdings habe ich die Längsbetten entfernt und Querbetten gebastelt. Habe auch die Treppe umgebaut da meine Bikes etwas lang sind
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 15 Mär 2024 23:16 #9
  • Marcel8486
  • Dank erhalten: 12
Die 30x30 Profile wie bei Flexxx92 gefallen mir ganz gut.
Umbau auf Querbetten oder quer darin schlafen kommt bei mir mit 2,00 m Körpergröße nicht in frage :)
Folgende Benutzer bedankten sich: EmilG
Betten höherlegen zwecks Fahrradtransport - Roadcruiser B 16 Mär 2024 09:16 #10
  • DaRe
  • DaRes Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hallo big red / Klaus,
Die Frage wie hoch man muss/kann ist auch abhängig von der Höhe der Unterschränke. Desweiteren spielt u.U. die Breite der Ladefläche eine Rolle. Bei meinem Runner sind z.B. die niederen Unterschränke verbaut. Dies ermöglichte mir eine Erhöhung der Betten um 23cm. Zusätzlich habe ich auch noch durch die dickeren Matratzen 5cm eingebüsst. Die Kopffreiheit ist trotzdem okay. Der Trick ist: Die 2 e-MTBs liegen diagonal im Frachtraum.
Gruss DaRe
