Schraubenabdeckung 10 Jan 2016 19:43 #1
  • Springer12
  • Springer12s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
musste wegen einzug von zwei Kabel div. Schrauben lösen und vorher die Klebeabdeckungen für diese
abmachen was nicht zerstörungsfrei ging.
Könnt ihr mir eventuell weiterhelfen wo ich die Abkleber bekommen kann ?
Meine Ausstattung ist CALVA APFEL/MAROC
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: rolis
Letzte Änderung: von Springer12.
Schraubenabdeckung 10 Jan 2016 20:11 #2
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hallo !
Ich schließe mich der Frage von Klaus an.
lg
tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Schraubenabdeckung 10 Jan 2016 20:21 #3
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Hat der Pösslhändler in der Regel vorrätig...zumindest für die Standartdekore. Sind Centartikel.
Habe mir selber schon welche besorgt, seit dem ist das Anschrauben bzw. Bohren nicht mehr so schlimm. ;)
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Schraubenabdeckung 10 Jan 2016 20:53 #4
  • Dank erhalten: 10963
ich hatte meine Abdeckungen (farbige Plastikkappen für die Schrauben) von
www.moebelmontage-kunstmann.de/
die haben auch so Aufkleber, aber weiß jetzt nicht, ob Dein Dekor dabei ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mecki, Andreas6463
Schraubenabdeckung 11 Jan 2016 15:59 #5
  • straßencamper
  • straßencampers Avatar
  • Dank erhalten: 343
Ich habe aus dem Baumarkt eine entsprechende DC-Fix Holzdekorfolie rausgesucht und schneide mir dazu kleine Stücke heraus. Falls das Dekor nicht auf Anhieb passen sollte, kann man die unbenutzte Rolle schnell wieder umtauschen. Die erste Auswahl war bei mir (Buche hell) etwas zu dunkel, bin dann vom vor dem Markt geparkten Pössl gleich wieder retour und habe die nächst hellere Abstufung gewählt. Die passt nun perfekt.
@ Kalli (unten)
Wäre natürlich die geschicktere Lösung gewesen, ich war aber relativ gut von meinem Farben-Gedächtnis überzeugt.
Egal, es hat letztlich auch so funktioniert...
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Letzte Änderung: von straßencamper.
Schraubenabdeckung 12 Jan 2016 12:35 #6
  • Kalli
  • Kallis Avatar
Hallo straßencamper,
warum nimst du nicht einfach einen Möbeldeckel über dem Frischwassertank mit in den Baumarkt, dann kannst Du das Dekor direkt vergleichen.
Schraubenabdeckung 13 Jan 2016 18:36 #7
Hornbach oder Bauhaus sind da gut sortiert und haben div. Abdeckungen in versch. Farbtönen
Schraubenabdeckung 13 Jan 2016 22:41 #8
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
...auch wenn ich's weiter oben schon einmal geschrieben habe, gibt es die Dinger für einige Cent bei jedem Pösslhändler. B)
Der Aufwand mit dem Besorgen einer Folie beim Baumakrt oder ähnliche Beschaffungsmethoden sind eigentlich obsolet...beim Händler sind die Klebe-"Punkte" auf einer Rolle, Ihr müsst diese nicht mehr ausschneiden und farblich passen diese i.d.R. auch hervorragend...;-)...warum also Alternativen suchen und nutzen ;) (ok...der Weg zum Händler ist evtl. weiter weg, dass lasse ich noch gelten :P )
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Schraubenabdeckung 14 Jan 2016 09:07 #9
Hi Schaumi,
genau, wenn man eine Stunde zum Händler hat oder mit dem nicht mehr so gut steht (beides bei mir der Fall) ist halt eine Alternative gefragt ...
Schraubenabdeckung 14 Jan 2016 09:09 #10
  • straßencamper
Schaumi schrieb: ...warum also Alternativen suchen und nutzen ;) (ok...der Weg zum Händler ist evtl. weiter weg, dass lasse ich noch gelten :P )
Genau das ist der Punkt, der Baumarkt ist um die Ecke, mein Pössl-Händler 2h Fahrzeit entfernt...
